• 08.10.2026, 12:37
CygnusX1
Re: A64 Kombihalterung ohne Backplate schädlich ?
dimanche 15 janvier 2006, 15:30
Citation de "Patrickclouds"
wieso sollte es einen kurzschluss geben wenn die montage schrauebn ans gehäuse kommen. die schraubenlöcher auf dem board sind nur löcher und haben keine leiterbahn an der stelle ;D
Ich wusste gar nicht das man die Muttern aus der DFI Backplate rausnehmen kann, dann werde ich das nämlich auch mal probieren.
Man könnte ja Tesa an die gefährdeten Stellen des Moboschlittens kleben.
@momo
Ja ich denke auch das AC mit anderen Schrauben so ein Problem sehr einfach beheben könnte.
@re@50
dimanche 15 janvier 2006, 15:33
Citation de "CygnusX1"
@momo
was den für andere schrauben bei mir passen die gewinde stangen wunder bar in die backplate.
CygnusX1
dimanche 15 janvier 2006, 16:27
Jo passen würde sie wohl auch, sie können nur garnicht erst im Gewinde fassen, weil sie zu kurz sind und halt gar nicht erst an das Gewinde kommen. Soweit ich mich erinnere ... Habs ja jetzt auch ohne Backplate drin.
momo
dimanche 15 janvier 2006, 16:32
ja, weil du eine andere backplate hast.
meine (und viele andere) hat einen kleinen schaft und schon paßt das alles nicht mehr.
Patrickclouds
dimanche 15 janvier 2006, 16:35
das msi k8n hat auch ne backplate aus metall, die komplett durchgängig ein gewinde drin hat.
bei dfi ist die backplate aus plastik, da is nen loch drin und nach etlichen millimetern kommt dann endlich die mutter, nur sind die a64 bolzen dafür zu kurz
[CENTER][/CENTER]
@re@50
dann müßte ac eine version speziell für´s dfi rausbringen.
Patrickclouds
dimanche 15 janvier 2006, 16:42
jo, einfach die bolzen verlängern?
[CENTER][/CENTER]
@re@50
dimanche 15 janvier 2006, 16:43
dann past es aber bei einigen anderen mobos wieder nicht.
Patrickclouds
dimanche 15 janvier 2006, 16:52
ne verlängerung auf der seite, wo es in die backplate geschraubt wird sollte doch keine probleme geben?
oder ist das gewinde in der metallbackplate nicht durchgängig, so dass am ende etwas von der schraube am boden der backplate überstehen würde, bzw, sich nicht durchschrauben ließe?
[CENTER][/CENTER]
momo
dimanche 15 janvier 2006, 17:39
ich habe noch einen luft-kühler für den a64. dabei war auch ne backplate. die kann man auch nicht benutzen weil auch da das gewinde zu kurz ist. ich dachte auch nicht daran die mitgelieferten schrauben zu ersetzen sondern einfach 2 zusätzliche schrauben zu liefern mit längerem gewinde auf beiden seiten oder auch nur mit gewinde auf einer seite, nur eben 1-1.5 cm länger. oder diese nur als ersatzteil anzubieten wäre auch schon hilfreich. so wie jetzt finde ich das arg unbefriedigend.
Stormbringer
dimanche 15 janvier 2006, 21:19
@momo
kann man, bringt aber nur indirekt etwas. nach dem entfernen kann man die mitgelieferten schrauben durchstecken (nicht die gewindestäbe), und die sind dann lang genug damit man auf der anderen seite den kühler montieren kann.
ps: kurzschlussgefahr besteht da überhaupt nicht, da die mobo-abstandsbolzen höher als die schraubenköpfe sind.
fazit: auch beim dfi funzt das mit der backplate wunderbar!
Stormbringer ... nothing ventured, nothing gained! Homebase: http://www.athlon.de
saUerkraut
dimanche 15 janvier 2006, 21:28
Um wie Gewindebolzen bei der originalen DFi Backplate nutzen zu können müsste man theo. das Stück Plastik, das aus den Löchern oben hinausschaut abschneiden.
Probiert hab ichs noch nicht, werds aber bei zeiten machen.
mfG saUerkraut
momo
dimanche 15 janvier 2006, 22:09
beim dfi paßt das definitiv nicht. wenn die köpfe überstehen würden (also einfach durchstecken) ist die backplate + schraubenkopf höher als die halterungsbolzen für das mobo. und die backplate zu bearbeiten kann es ja wohl auch nicht sein. ich ärgere mich jedesmal darüber das geld für die halterung ausgebenen zu haben. das problem scheint ja auch nicht unbekannt zu sein nur scheint ac es nicht nötig zu haben darauf zu reagieren. einfach 2 längere schrauben anbieten (und wenn die etwas kosten würden) und das thema wäre vom tisch. hab sogar per pm nachgefragt ohne ne antwort zu erhalten.
Patrickclouds
dimanche 15 janvier 2006, 23:16
Citation de "saUerkraut"
mfG saUerkraut
brauchste nicht probieren, das funktioniert trotzdem noch nicht, weil die schraube noch unter einer dicken plastikschicht sitz, bis die schraube überhaupt greifen würde.
[CENTER][/CENTER]
momo
dimanche 15 janvier 2006, 23:21
hmm,
in einem anderen forum habe ich gelesen das amd die backplate sogar vorschreibt.
Thomas_Haindl
dimanche 15 janvier 2006, 23:46
Citation de "Stephan"
Die P4-478 Boards hatten ähnliche Anpressdrücke und die Durchbiegung des Boards wurde sogar von Intel spezifiziert (im Thermal Design). Am Board sollte nichts passieren.
Genau da liegt der Haken: Bei 478 ist es spezifiziert - bei 939/940 eben nicht.
mfg, Thomas
D4F
lundi 16 janvier 2006, 10:52
Eigentl ich ist es relativ Schnuppe was Wakühersteller zu dem Thema schreiben.
Man wird auch mit ner Wakü einen ähnlich hohen Druck ausüben wie mit nem "normalen" Luftkühler.
Und wenn die Boardhersteller dort eine Backplate montieren, sollte man diese auch dort lassen!
Einen Betrieb OHNE Backplate würde ich in keinem Fall empfehlen, denn mann muss sich nur mal die armein Leiterbahnen in den mehrschichtigen Platinen vorstellen. Macht denen sicher ne Menge Spass so rumgebogen zu werden.
Und wenn man dann wegen Haarrissen die ersten Instabilitäten bekommt wird sicher KEIN Wakühersteller der Welt einem da irgendwie helfen.
Wenn man Fragen in diesem Bereich hat, sollte man eventuell lieber den Boardhersteller per Mail anschreiben. Denn immerhin ist es auch das Board was sich verabschiedet und nicht der Kühler.
Stormbringer
lundi 16 janvier 2006, 18:43
Citation de "momo"
ok, dann ist mein rechner offentsichtlich an einem kurzschluss gestorben und ich habs nur noch nicht gemerkt. ;D
im ernst, das passt locker... :P
venom
lundi 16 janvier 2006, 19:55
Citation de "-egoist-"
komisch das ich ohne Backplatte arbeite und mein Board sich aber keinen mm biegt und schon langezeit problemlos so funktioniert ::)
lundi 16 janvier 2006, 20:42
Wir werden in ca. 3 Wochen Backplates zu den Kühlern anbieten. Ich hoff Euch ist damit geholfen.
