• 03.07.2026, 13:33
torsti
Reicht da ein Radi?
vendredi 17 février 2006, 14:01
Schafft das ein 360 Radi (3x120er Noiseblocker XL1) mit aquastream 12V Pumpe?
P4 3 Ghz
Asus Motherboard
Radeon x850xt
Samsung HDD
Maxtor HDD
Anisachse
Re: Reicht da ein Radi?
vendredi 17 février 2006, 14:02
ja
ich kühl mitm 360er @3 Papst F2GL bei ~25%
3200+
9600xt
nb
und 2 festplatten
@23° Wassertemp
torsti
vendredi 17 février 2006, 14:04
Wie warm sollte denn da das Wasser dann werden bzw wo würde man sagen bei soviel ° wäre es in Ordnung ?
Wenn man das überhaupt so bestimmen kann.
Edit: Ein Kumpel von mir hat ne Wassertemp von 27° mit dieser Konstellation.
CPU 33°
MB 31°
VGA 33°
HDD beide 32°
Werte bei Idle und laut Motherboard Monitor bei Raumtemp 23°.
Anisachse
vendredi 17 février 2006, 14:05
ohne festplatte bis 40° ok
mit nicht über 35°
torsti
Re: Reicht da ein Radi? NEUE FRAGE.
vendredi 17 mars 2006, 11:26
muss da nochmal "stören".
Bin mit meinem System, welches komplett Wakü gekühlt ist, soweit zufrieden:
P4 3 Ghz, Asus Motherboard, Radeon x850xt PE, 2x Samsung HDD, 360er Radi mit 3x120mm Papst GLL Lüfter (oben im Deckel), 2x80mm Lüfter (vorne unten im Gehäuse).
Im Idle Zustand habe ich bei 12 Volt der Papst Lüfter folgende Temps:
Wasser 25° (Raum 22°)
CPU 32°
MB 28°
VGA GPU 30°
VGA Ram 31°
HDD´s beide 29°
Das Problem ist, die 3 Papst Lüfter sind bei 12 Volt doch schon gut zu hören. Mir ist das jedoch "zu laut" geworden.
Wenn ich die Papst Lüfter auf 5 Volt laufen lasse habe ich diese Temps im Idle:
Wasser 31° (Raum 22°)
CPU 37°
MB 32°
VGA GPU 37°
VGA Ram 37°
HDD´s beide 36°
Sind die Temps im Idle Zustand nicht zu hoch für diese Ausstattung?
Würde es etwas bringen oben im Deckel "stärkere" Lüfter wie z.B. die Papst GL einzubauen und dann auf 5 Volt laufen zu lassen? Oder habt Ihr ne andere Idee?
Wenn die Lüfter nur auf 5 Volt laufen ist das System super leise, nur find ich die Temps dann zu hoch.
Thorsten
Seppel-2k3
vendredi 17 mars 2006, 12:17
die temps sind super, meine cpu hat mit einem APE240+2x120mm papst und einem APE120+120mmpapst idle 38° und unter last auch schonmal 45 - 50°, die komponenten können erst bei temps über 80° kaputt gehen wenn überhaupt (ausnahme nat. hdds) daher mach dir mal keine sorgen, wenn sie 2° weniger hätten würde es auch nicht schneller laufen.
MFG Sebastian
torsti
vendredi 17 mars 2006, 12:27
und bei 5 Volt sind die Temps im idle auch noch in ordnung?
habe noch nicht unter last bei 5 volt gemessen, muss ich aber mal nachholen.
Seppel-2k3
sind bei 5 volt ;D
bei 12 liegen die ca 5 grad drunter
torsti
vendredi 17 mars 2006, 13:13
;D ich meinte meine temps bei 5 volt
EDIT: So habe die Temps jetzt mal unter Last gemessen.
Die Papst Lüfter auf 5 Volt:
Wasser 37° (Raum 22°)
CPU 49°
MB 35°
VGA GPU 45°
VGA Ram 47°
HDD´s beide 40°
Das kann ich ja so nicht lassen oder?
BlueDevil2001
samedi 18 mars 2006, 13:19
OOOOHH MEIN GOTT 49° CPU :o
Schalte deinen PC sofort aus! ;D
Mal im ernst mach dir noch so viele Gedanken über die Temperatur!
Anfangs is das Normal das man immer Auf die Temp seiner Hardware achtet und sich immer Fragt obs nich zu viel is oder es nicht doch nen büschen weniger sein könnte!
Lass die Lüfter auf 5V laufen Freu dich über nen leisen PC und im Sommer bei 30° im Schatten guckst du noch mal!
Wenn die Temps CPU Temps dann nicht über 60° gehen Freu dich und lass alles so.
Dirk
torsti
samedi 18 mars 2006, 19:19
Ich mache mir über die Temps der beiden HDD´s aber doch schon einige Gedanken.
HDD´s beide 40° bei Last
Werden die Festplatten evtl. aufgeheizt?
Was wäre denn hier ne Lösung?
Festplatten aus der Wakü nehmen und mit Luft ganz normal kühlen.
Was gäbe es da bei der Wakü noch für ne Möglichkeit?
b0nez
samedi 18 mars 2006, 19:23
es wird meist die empfohlen ab einer wassertemps von über 35°C die plattten auszulagern. die frage ist aber auch, ob man durch die erhöhung der spannung auf den lüftern einfach die temps ein wenig senken kann.
meine platten haben schon über 60°C!!! mitgemach und leben immer noch, deshallb halte ich eigentlich auch 40°C nicht für bedenklich.
mfg b0nez
:rolleyes:
torsti
samedi 18 mars 2006, 19:26
Laut Hersteller (Samsung) laufen die Festplatten bei 5 ~ 55°C.
Hmm, wäre die Frage um wieviel Grad kühler die Festplatten würden, wenn ich diese nur mit Luft kühle?
