• 02.07.2026, 20:19
Rabauke
Metallschrauben?
jeudi 16 mars 2006, 12:23
Eine Frage: Spricht irgendetwas dagegen, nen Twinplex mit Metallschrauben auf dem Mainboard zu befestigen?
NikoMo
NikoMod
Re: Metallschrauben?
jeudi 16 mars 2006, 13:13
ja, deren elektrische leitfähigkeit.
wenn die ne leitung berühren, kannst du dir das mobo grillen.
bei cuplex & co wird mit plastikscheiben für die nötige isolierung gesorgt.
Rabauke
jeudi 16 mars 2006, 14:04
Heißt wenn ich Plastikunterlegscheiben dazwischen mach wäre es sicher? Die Kunststoffschrauben die beim Twinplex dabei waren passten leider nicht, da der abstand zwischen Loch in der Blende und dem Plexioberteil zu klein war (bzw. die Schraubenköpfe zu groß)
Papa_Schlumpf
jeudi 16 mars 2006, 14:14
schrauben koepfe beim twinplex kommen auf die rueckseite....
Rabauke
jeudi 16 mars 2006, 15:03
Gleiches Problem, ging zwar etwas besser, die Schrauben waren dann allerdings ziemlich schräg...
dadurch hielt das ganze nicht wirklich gut auf dem Board- der Twinplex saß wackelig, Pc startete immer wieder neu. Twinplex ausgebaut, alter Kühler drauf, ging wieder
NikoMo
NikoMod
jeudi 16 mars 2006, 16:00
wenn die so schräg sitzen, hast du möglicherweise die falsche blende.
Seppel-2k3
vendredi 17 mars 2006, 12:44
der schraubenkopf gehört auch auf die unterseite des mobos, dann klappts auch mit dem nachbarn ;)
Rabauke
vendredi 17 mars 2006, 13:32
Schon probiert. Die Blende ist auch nicht; die Löcher passen wunderbar über die Löcher im Mobo. Das problem ist, das sowohl Schraubenkopf als auch Mutter zu groß sind, sodas die Schraube scho schräg durch die Bohrung in der Blende kommt. Ach, hätt ich nur ne Kamera, dann könnt ich ein Bild schicken.
knooot
samedi 18 mars 2006, 21:23
hatte ähnliches prob bei mir auch! hab einfach vom schraubenkopf'n bischen was abgefeilt und siehe da, es passt!
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Rabauke
dimanche 19 mars 2006, 09:16
Danke für den Tip! Habs probiert, endlich passt`s. ;D ;
knooot
dimanche 19 mars 2006, 11:41
kein problem, dafür ist das forum ja da! :D
