• 10.10.2026, 17:35
Fraiser
Re: Wasserkühlung im LianLi V-1100
mardi 7 mars 2006, 15:31
den AT hast du unterhalt der slots und des start-knopfes eingezeichnet. dort ist lochblech in derfront ^^ falls dus noch nicht bemerkt hast ist das ringsrum in der V serie ;D
hier steht nichts
DaReal
mardi 7 mars 2006, 15:35
Citation de "Fraiser"
Ja, bei der Schweizer-Käse-Edition vielleicht aber ich hab nen V1100 ;D
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Fraiser
mardi 7 mars 2006, 15:41
hm.
da ist es dann wohl einfacher mit dem einbau.
aber du siehst das schönge geblubber ja garnicht wenn du den deckel zu hast........willst du ihn abnehmen?
hier steht nichts
DaReal
mardi 7 mars 2006, 15:43
Nö, soll ja schön schlicht sein ... wobei ja noch die möglichkeit besteht oben nen 240er + tube zu verbauen, mir wär's aber lieber wenn die tube in der front ist!
Quickmcj
jeudi 9 mars 2006, 22:07
This is how I did it:
http://www.overclocking.dk/billedbrowser.asp?id=7617&pic=1
Press "Næste" in the top to see the next picture.
Be aware that the radiator will block some PCI slots and maybe the Bios/Clear Cmos jumper.
DaReal
jeudi 9 mars 2006, 23:48
Thanx for your pix ...
I got that silenced version of your LianLi but it seems nearly the same size. Is that an Evo 360 on top? Bit huge for my plans .. wanted to buy the expert mainboard but as i can see the third slot from top is blocked too - wanted to use it for my SB Audigy because onBoard sound is crappy!
Quickmcj
vendredi 10 mars 2006, 01:54
That is an 360 yes. I wanted to use the 360 so that I could come closer to "nearly silent" without too high temperatures. I think the silenced version is exact same size as my case.
You can probaly find a motherboard which will have an PCI slot avalible, even when the 240/360 is used.
The onboard sound on the Nforce chipset is ok and comparabel to Audigy 1.
Just so you know its a pain in the butt to remove the motherboard, because the 360 blocks it. So when you want to pull out the motherboard, you have to loosen the radiator.
So I just wanted to show you that it is possible. Found your thread by coincidence.
DaReal
vendredi 10 mars 2006, 11:08
maybe i should use a flat 360 radiator, black ice pro's are really flat, but i cant find a tripple version ...
I had better stick to my LianLi PC60 ... i think it should be easiert to place watercooling inside that case instead of the V1100 ... :-[
DaReal
lundi 13 mars 2006, 10:46
Mal ne allgemeine frage:
Wenn der EVO360 im Deckel ist (ohne Lüfter) und die
anderen Lüfter nen Überdruck im Gehäuse erzeugen,
sollte die Konvektion dann ausreichen um genügend
Kühlleistung zu erzielen?
Jogibaer_Nr1
lundi 13 mars 2006, 11:36
Also die Luft, geht wie alle anderen Medien, den Weg des geringsten Widerstands. Solange es keine breiteren Öffnungen für den Luft"ablass" wie die die sich durch den Radi ziehen, existieren, kann es funktionieren. Da sollte dein case bestenfalls schon fast Luftdicht sein, damit dein Vorschlag wirklich effektiv funktionieren soll. ;) Wie wäre es mit Heißkleber ;D :-X ;D ;)
DaReal
lundi 13 mars 2006, 11:47
Naja, das V1100 ist nicht gerade nen Musterbeispiel für nen dichtes Case ::)
An diversen stellen hat man solche eigenartige Gebilde ...
Somit sollte das Vorhaben wohl doch INS WASSER FALLEN ... :-[
Jogibaer_Nr1
lundi 13 mars 2006, 17:26
achja, ich vergaß :P ->V1100
ja ne dann geht das wohl nicht :P :-/
DaReal
lundi 13 mars 2006, 18:14
Naja, das V1100 hat ja nur an ein paar stellen die Löcher ;)
Menno, Radi im Deckel schluckt zu vie Platz, Radi im Boden ist auch nicht so die Sahne ... :(
Seppel-2k3
mardi 14 mars 2006, 01:18
hi, ich habe nen radi im boden, wo is das problem? funktioniert wunderbar wenn du die pci slots nicht brauchst.
MFG Sebastian
DaReal
mardi 14 mars 2006, 11:01
Deine Logik stimmt aber nicht mit dem Caseaufbau zusammen ... ;D
So siehts aktuell bei mir aus ... die Aquadrives erstmal als passiv-HDD-Kühler ::)
Fraiser
mardi 14 mars 2006, 12:13
passiv im AD ist nicht gut. bei mir wurden die platten drin wahnsinns heiß. das war auch gut an der frontblende spürbar.
hier steht nichts
DaReal
mardi 14 mars 2006, 13:11
Jop, max. 40°C werden die Warm, sollte aber noch i.O. sein, ist ja nur übergangsweise ;)
Seppel-2k3
mardi 14 mars 2006, 13:47
passt da denn kein 240er mehr vor wenn du vorne was aus der inneren blende wegschneidest und das nt umdrehst so das die kabel oben sind?
DaReal
mardi 14 mars 2006, 13:49
Habe ich schonmal vermessen, dürfte pervers knapp werden, zudem sollte in die Frontblende nen Tube rein ... dann kannst dahinter keinen Radi mehr verbauen ... wenn ich das jetzt so richtig über'n Daumen peile ;)
DaReal
dimanche 19 mars 2006, 19:13
Und wie man auf anderen Bildern erkennen muss nimmt nen Evo + Lüfter im Deckel zu viel platz weg, da wäre auch der dritte PCI vom Expert nicht mehr nutzbar ...
Nach diesen gazen Erkenntnissen habe ich mir erstmal in nem anderen Forum nen gebrauchtes PC71 gekauft .. dann muss ich abwägen, was bei mir an/untern Schreibtisch passt und was sich dann an Wakü realisieren lässt ...
