• 14.11.2026, 21:38
kampfwurst_Hugo
cuplex EVO bei geköpfter CPU
mercredi 22 mars 2006, 14:44
Hallo
Ich habe den cuplex EVO Rev. 1.1 mit Dreinasen-Halterung auf einem ASUS A8N-SLI Board.
Nun zu meiner frage
Wenn ich die CPU "Köpfe" kann ich den Kühler weiterverwende oder muss ich da was umbauen???
MFG Christoph
Anisachse
Re: cuplex EVO bei geköpfter CPU
mercredi 22 mars 2006, 15:02
wie cpu köpfe?
was hast du vor?
maniac2k1
mercredi 22 mars 2006, 15:03
heatspreader aka DAUkappe entfernen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Anisachse
mercredi 22 mars 2006, 15:11
also wenn du mit drei nasen halterung die kombihalterung für sockel 939 meinst sollte sich da nicht viel verändern. die cpu wird ja nur flacher.
wennde damit die halterung für Sockel A meinst musste ne Kombihalterung kaufen
maniac2k1
mercredi 22 mars 2006, 15:13
es gab vor der kombi halterung eine 3nasenhalterung für den s939, die sich im retention modul hielt ;)
nach ein bissl nachdenken sage: das passt, aber du verlierst anpressdruck
durch die paar mm mehr federweg verringert sich die kraft, ich würde also zur sicherheit auf die kombihalterung umrüsten
35712
mercredi 22 mars 2006, 15:31
Vorsicht: Mit Retentionmodul passt das meines Wissens nach nicht (ist leider schon erprobt) - zumal der Anpressdruck so gering wäre ::)
Ich würde zur Kombihalterung greifen! Ist sowieso bequemer wie ich finde.
kampfwurst_Hugo
mercredi 22 mars 2006, 15:40
gibt es wirklich keine Möglichkeit die CPU zu köpfen und trotzdem genug anpressdruck zu haben. ( andere Federn oder so)
Will nämlich das Mainboard nicht ausbauen.
Zu dem will ich die Wasserkühlung nicht auslassen.
CygnusX1
mercredi 22 mars 2006, 16:06
ALso bei mir war das absolut kein Problem, ich verwende aber die Kombihalterung auf einem DFI Board. Bei manchen Boards muss man aber aufpassen, das diese Erhöhung am Sockel nicht höher als das CPU DIE ist wenn die CPU geköpft wurde. Einfach eine Rasierklinge zwischen Sockelnase und DIE legen, dann sieht man das recht gut.
xXxnightwishxXx
mercredi 22 mars 2006, 17:12
Citation de "kampfwurst_Hugo"
Wer sagt denn das du das Wasser rauslassen musst ? Ich mache auch diverse Umbauarbeiten am PC ohne Water rauslassen. Kühler runter und hängen lassen, irgendwo hinterlegen etc...
Das sollte jawohl kein problem dastellen, du hast es auch egschafft ne wasserkühlung einzubauen also bist du handwerklich nicht unbegabt..
maniac2k1
mercredi 22 mars 2006, 17:15
Citation de "daNiel"
wenn du die halterung änderst musst du beim evo auf jedenfall das wasser ablassen ;)
ich würd mal in den sauren apfel beisse oder mir den ganzen aufwand gleich sparen :P
kampfwurst_Hugo
mercredi 22 mars 2006, 17:28
werde mal schauen was sich mit anderen Federn machen lässt.
Mit längeren Federn musste das auch mit der Halterung klappen.??? oder liege ich da Falsch???
@re@50
mercredi 22 mars 2006, 22:09
einmal den kühler verkanten (was mit der nasena64 halterung leicht passiert) und die cpu ist schrot.
Manuel_aka_MDK
mercredi 22 mars 2006, 23:50
Japp, das ist ja schon mit der Kombihalterung etwas komisch, da man hier nur 2 Schrauben hat. Wenn du das Retension-Modul runterschraubst, dann müßten da 2 Einschraubbolzen übrig bleiben. Das heißt also, nix mit Mobo ausbauen. Einfach den CPU-Kühler auf Kombihalterung umrüsten und gut iss. Wenn du schnell genug bist, dann brauchst du nichtmal das Wasser ablassen... ;) :P ;D :-*
Ach ja, in meiner Galerie befinden sich ein paar Bilder von der Umrüstung: Drück mich ganz sanft!
@re@50
mercredi 22 mars 2006, 23:57
Citation de "Erdbär"
bei deinem mobo war sie auch geklebt, was aber bei anderen mobo's nicht der fall ist, so fällt sie dann auf den mobo schlitten.
kampfwurst_Hugo
jeudi 23 mars 2006, 10:30
Wie bekomm ich die Schrauben durch das Mainboard wenn ich es nicht ausbaue???? ;D
@re@50
jeudi 23 mars 2006, 10:31
entweder in die backplate schrauebn oder ausbauen anders gehts nicht.
kampfwurst_Hugo
jeudi 23 mars 2006, 10:33
dann muss ich aber andere Schrauben verwenden wenn ich es auf die backplate schrauben will??? oder
@re@50
jeudi 23 mars 2006, 10:34
die sollten dabei sein.
kampfwurst_Hugo
jeudi 23 mars 2006, 10:37
dann werd ich das mal so Probiren und mir die Kombiehalterung kaufen
Danke für die schnellen Antworten :)
@re@50
jeudi 23 mars 2006, 10:41
kann aber sein das wenn deine backplate nicht verklebt ist sie nicht hält und abfällt, dann mußt du das mobo sowieso ausbauen.
