• 06.10.2026, 19:08
Egbert
Kühlung Chipsatz ATI 3200 crossfire
mercredi 15 mars 2006, 00:20
Weiß jemand welcher Wasserkühler für diesen Chip geeignet ist? Passiv Kühlung ist im Normalbetrieb kein Problem, bei starker Grafikbelastung oder auch z.B. ripping recht hohe Temperaturen.
Intel QX6700 2x 8800GTX, Tagan TG900-U95 Raid-0 (4mal Raptor 150GB),2x500GB Hitachi EVGA 680i (Asus striker) 4x 1GB A-data 6400 extreme Dell3005, Lian-Li Unuvery watercooled CPU, Chip-Sätze,
bU_m@N
Re: Kühlung Chipsatz ATI 3200 crossfire
jeudi 16 mars 2006, 15:22
kannst du ein foto von dem board machen ?
edit: willkommen im ac forum !
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
SADman
jeudi 16 mars 2006, 17:22
Das Board kannst du noch garnicht haben da es noch nirgends lieferbar ist. Woher hast du dann die Infos mit den Temps?
Hummerman
jeudi 16 mars 2006, 17:26
Bild müsste es hier geben: http://www.asus.de/products4.aspx?l1=3&l…042&modelmenu=1
Und das Mobo haben schon mehere Leute. Oft kommen nur 10 Boards oder so beim Händler an und dafür schalten die oft den Status nicht auf "Grün".
SADman
jeudi 16 mars 2006, 18:06
Dasglaub ich etz ned das das schon mehrere haben da es erst diese woche bei geizhals gelistet wurde. Aber naja vielleicht hat er Kontakte.
Egbert
jeudi 16 mars 2006, 19:55
Hallo, habe das Board bereits seit dem 12 Februar, war glaube ich zu früh, ausversehen, an Alternate geliefert worden und ich habe es zufällig gerade bestellt, danach verschwand es auch sofort wieder aus dem Angebot bei Alternate. Wie auch immer jetzt ist es bei meheren Händlern zu erwerben. Das Problem beim Chip ist das es sehr klein ist und vor allen dicht am Cip 2 kleine elektische Bauteile sind die ich nicht zuordnen kann und so auch nicht weiß ob sie mit einem Kühler in Kontakt kommen dürfen. Befestigt ist der Standartkühlöer über 2 diagonal angeordnete Löcher im Mainboard.
Egbert
vendredi 17 mars 2006, 01:16
Kleine Korrektur, die korrekte Bezeichnung des Chips ist natürlich RD 580, auf den Asus A8R32-MVP deluxe. Die Frage bleibt aber natürlich die gleiche.
bU_m@N
vendredi 17 mars 2006, 15:05
da kann man nicht viel erkennen :-/ jemand der das board hat weiss dochbestimmt welcher kühler passen sollte.
:thumbsup:
http://claasd.de/
Jogibaer_Nr1
samedi 18 mars 2006, 01:44
Sieht aus als wären Kunststoffstifte mit Federn verwendet wurden. Einmal unten rechts und oben links vom passiven Kühlkörper.
Demnach sollte der Kühler/Blende passen: twinplex pro Chipset ohne Anschlüsse
natürlich kannst du auch den Rev. 1.2 nehmen: twinplex Rev. 1.2 Chipset ohne Anschlüsse
Ich gebe aber keinerlei Garantie darauf, dass es wirklich passt, aber ich bin mir ziemlich sicher ;)
lion33319
dimanche 19 mars 2006, 22:20
Weiß einer von euch mittlerweile welcher Kühler DEFINTIV auf die Northbridge dieses Mainboards passt??
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
b0nez
dimanche 19 mars 2006, 22:23
sieht schon nach dem oben aufgeführten kühler aus.
würde sagen, das die zu 99% passen
mfg b0nez
:rolleyes:
Egbert
dimanche 19 mars 2006, 23:31
Das glaube ich nicht, zum einen müßte der Abstand exakt stimmen, sprich wieviel mm. Zum anderen sind die Löcher im Mainboard entsprechend genau an der Kante des Kühlers, auf den Bild an der Ober-,Unterseite des Kühlers. Selbst wenn der Abstand stimmt, und eine Schraube noch vorbeigeht wies soll man dann den Kühler fixieren?
Etwas anderes noch zum Board, ich habe den CPU Kühler von Alphacool zum Cuplex xt gewechselt und ärgerlicherweise, um mehr als 5Grad höhere Temperaturen. Erklärung? Meßfehler? Wassertemperatur unverändert.
Jogibaer_Nr1
lundi 20 mars 2006, 11:21
Mit der oben gezeigten Blende kann man evtl. Abweichungen von den Befestigungslöchern ausgleichen, die sich von Herrsteller zu Herrsteller geringfügig verändern.
Du bekommst den Kühler mit ausreichendem Anpressdruck montiert, da mach dir keine Sorge.
Und rutschen tut da auch nix hin oder her. Davon abgesehen dass der Chipsatz garkeinen so hohen Anpressdruck benötigt, da sonst das Risiko der beschädigung des Chips besteht.
Du bekommst neben dem Kühler mit der Blende, wenn du einen der oben genannten bestellst, noch zweit Kunststoffschrauben mit Muttern geliefert. Der Vorteil dieser kunststoffschrauben ist folgender:
  • die Kunstsoffschrauben stellen sich nach etwas Zeit unter starker Zugkraft selbst ein und ermöglichen so den besten und einen ausreichenden Anpressdruck
  • Das Risiko, die Platine zu verletzen, besteht überhaupt nicht
  • sie geben absolut ausreichenden Halt für den Kühler, unterschätze sie nicht ;)
@Kühler: zuviel Wärmeleitpaste ??? War Dreck im Kreislauf sodass die Düsen verstopft sind?
dafuchs
mercredi 22 mars 2006, 12:55
moin zusammen,
hab grad meine lieferung von ac bekommen. hab das gleiche board hab es zwar noch nicht montiert aber die chipsatz blende passt wird nur knapp mit den kondensatoren. die sli blende passt auch wunderbar hab ich mir nä,lich auch bestellt. also hoffe ich konnte euch helfen.
Verkaufe: ASUS A8R32-MVP-Deluxe komplett Wassergekühlt, 2x Twinplex XT, 2x Airplex 240 PRO, MSI X1900XT Crossfire Master Card mit montiertem Aquagratix x1950 Rev. 1, Asus Spannungswandler-Kühler. Bei Interesse -> KM oder Email
DaReal
mercredi 22 mars 2006, 13:02
Google ist euer freund ... zwar nicht viele aber lässt erkennen wo die "nippel" sind ;)
http://www.planet3dnow.de/news_images/A8R32-MVP.jpg
http://techreport.com/reviews/2006q1/asus-a8r32-mvp/shot.jpg
Besonderes Augenmerk: auf dem zweiten Bild is der "Nippel" von einigen Kondensatoren eng umrungen .. dürfte evtl. Probleme haben ...
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
dafuchs
dimanche 26 mars 2006, 21:03
ich habs jetzt endlich montiert also die ganz normale chipsatz blende passt musst aber die kondensatoren ein wenig zur seite biegen.
