• 09.10.2026, 21:55
twoPhases
Wo bekomm ich 100 Liter destilliertes Wasser her?
dimanche 2 avril 2006, 01:25
Wo bekomm ich 100 Liter destilliertes Wasser her, ohne in den Baumarkt zu fahren und mich lächerlich zu machen indem ich 20 Pötte zu je 5 Liter kaufe.
Wie siehts aus mit Leitungswasser + Aquafluid oder WaterWetter?
Ist eine getauchte 1046 oder 1048 hörbar?
PS: Das soll wirklich kein Aprilscherz sein.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
@re@50
Re: Wo bekomm ich 100 Liter destilliertes Wasser h
dimanche 2 avril 2006, 01:27
entweder baumark oder tankstelle oder mal in nem chemie betrieb frage in deiner nähe.
NikoMo
NikoMod
dimanche 2 avril 2006, 01:31
ganz einfach. fahre zu zwei baumärkten, und hole je 10 5-liter kanister.
oder fahre zu vieren, und hole dir je fünf....
ob du eine pumpe hörst, oder nicht, hängt von deinem hörvermögen, dem abstand zur geräuschquelle, und deren isolierung/dämmung ab.
in getauchtem zustand sollten die dinger aber eigentlich kaum wahrnehmbar sein.
twoPhases
dimanche 2 avril 2006, 01:32
Ist die Aquastream tauchbar? Sonst muss die leider weg...
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 01:34
Citation de "twoPhases"
sollte sie, bedenke aber auch wie teuer die menge ac-fluid ist die du brauchst.
twoPhases
dimanche 2 avril 2006, 01:40
180€ für 100 Liter. Das geht nicht, da bin ich ja arm :'(
Jemand eine Idee? Reichen da nicht auch 2-3 Flaschen?
Alle Komponenten sind neu und durchgespült mit destilliertem Wasser. Schläuche auch neu und der 100 Liter AGB ist auch sauber... 40x AquaFluid geht nun wirklich nicht.
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 01:42
wenn du nur kupfer im kreislauf hast reicht auch nur destiliertes wasser, aber 5L destilat kostet ja auch schon 2-5€
edit: auch wenn ein 100l ab sehr schwachsinnig ist.
twoPhases
dimanche 2 avril 2006, 01:45
Citation de "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=1;num=1143926727;start=0#6 date=04/01/06 um 23:42:21]wenn du nur kupfer im kreislauf hast reicht auch nur destiliertes wasser, aber 5L destilat kostet ja auch schon 2-5€
5 Liter kosten hier 1,49€ im Baumarkt. Reichen ca. 100 Liter zum passiven Betrieb?
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 01:47
das wasser wird auch bei 100l die temperatur ereichen wie mit nem radi und wenig wasser, es dauert halt lange.
twoPhases
dimanche 2 avril 2006, 01:50
Nein der Aquagratix X1800 ist noch im Kreislauf. Ansonsten ein Cuplex XT, zwei Twinplex Pro, Aquastream, in 2 Wochen das wassergekühlte Netzteil, ein Ausgleichsbehälter aus Polypropylen und 8 Meter 8/6 Schlauch in Verbindung mit plug'n'cool Anschlüssen hier aus dem Shop. Also nur AC Komponenten bis auf den AGB.
maniac2k1
dimanche 2 avril 2006, 01:52
@re@50]gX[ link=board=1;num=1143926727;start=0#8 date=04/01/06 um 23:47:40]das wasser wird auch bei 100l die temperatur ereichen wie mit nem radi und wenig wasser, es dauert halt lange.
im prinzip stimmts, aber 100l wasser haben aber auch eine ziemlich große oberfläche ;)
dürfte also auch bessere temps geben :D
obs reicht ist da eine andere frage, da wirste ums ausprobiern nicht rumkommen.
du kannst das ganze ja mal testweise mit leitungswasser in der badewanne machen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
NikoMo
NikoMod
ich würde dir zu etwas anderem raten.
wenn du noch einen normalen airplex hast, dann tauch den in dein 100l fass. den kreislauf befüllst du ganz normal mit ac-fluid und aqua-dest. dein fass kannst du dann mit normalem leitungswasser füllen.
davon abgesehn, finde ich einen 100liter ausgleichbehälter etwas sperrig.
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 01:53
ob das eine as schafft ist auch zu bezweifeln, ich hatte selbst probleme mit 2 1046 und 5m schlauch ordentlich durchfluss zu bekommen, und wenn ein alukühler im kreislauf ist würde ich ac-fluid reinmachen.
twoPhases
dimanche 2 avril 2006, 01:58
Citation de "NikoMo"
Der AGB kommt in den Bettkasten, die Aquastream wird getaucht. Ein Airplex 240 hab ich noch zur Verfügung, der könnte ja vor den AGB und das Wasser schonmal passiv vorkühlen. 2 Flaschen Aquafluid stehen hier noch. Hier ein Bild des AGB:
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 02:07
aber alles unter 25°C wassertemp ist nicht gut für den körper in nem wasserbett.
maniac2k1
dimanche 2 avril 2006, 02:09
@re@50]gX[ link=board=1;num=1143926727;start=0#14 date=04/02/06 um 00:07:30]aber alles unter 25°C wassertemp ist nicht gut für den körper in nem wasserbett.
das ist kein wasserbett, das ist ein bettkasten, das teil schiebt man unter das bett ;)
btw: 1.april ist vorbei
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 02:10
Citation de "-ManiaC-"
aso, aber viel spaß wenn das teil die 100kg wasser nicht aushält.
NikoMo
NikoMod
das ist keine besonders gute idee. im bettkasten ist das ding in einem geschlossenen raum. noch dazu ist an der oberseite eine nicht unerhebliche wärmedämmung (deine matraze).
wo/wie soll denn die wärme aus dem bettkasten abgeführt werden? mag ja sein, dass sich das viele wasser nur sehr langsam erwärmen wird, dennoch tut es das. und irgendwann hast du im bettkasten soviel wärme, dass die erwärmte luft abgeführt werden muss.
ein weiteres problem ist die luftdichtigkeit des systems. das gezeigte behältnis kann nicht auf vernünftigem wege abgedichtet werden, und zeitgleich die ausgleichsfunktion übernehmen. was machst du, wenn du da mal das wasser ablassen musst? wenn du den verschluss mit silikon versiegelst, bekommst du das wasser nur sehr schlecht wieder aus dem ding heraus. lässt du es offen, wirst du mit algen zu kämpfen haben.
ich wiederhole meinen vorschlag, einen "wärmetauscher" zu bauen. wenn der airplex im wasserbad liegt, hat er immer noch eine sehr gute kühlleistung, und du kannst die probleme mit befüllen/entleeren algenbildung usw geschickt umgehn
twoPhases
dimanche 2 avril 2006, 02:11
Wasserbett?? Das ist unten im Bettkasten. Ich schlaf auf einer normalen Madratze.
@re@50
dimanche 2 avril 2006, 02:12
ja siehe weiter oben.
