• 14.11.2026, 16:33
Bulch
Athlon X2 + Düsenkühler
jeudi 6 avril 2006, 08:24
Ist es sinnvoll eine Dualkern CPU mit einem Düsenkühler zu kühlen? Ich meine liegen beide Kerne in der Mitte der CPU?
jitmo
Re: Athlon X2 + Düsenkühler
jeudi 6 avril 2006, 11:46
ist vollkommen egal welchen kühler alle haben ausreichend kühlleistung. nimm den der dir und deinem budget am besten gefällt ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
@re@50
jeudi 6 avril 2006, 12:25
bei amd sind beide cores in einem kern vereint, bei intel dagegen sind 2 kerne auf der cpu.
jitmo
jeudi 6 avril 2006, 12:34
aber ich denke selbst da würde es egal sein ob düsen, kern oder kanalkühler, da die wäre ja letztenende sowieso über die ganze auflageäaufgenommen wird ;-)
jitmo
jeudi 6 avril 2006, 17:29
Citation de "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=1;num=1144297468;start=0#2 date=04/06/06 um 10:25:06]bei amd sind beide cores in einem kern vereint, bei intel dagegen sind 2 kerne auf der cpu.
des stimmt so pronzipiell erstmal ned...
1. wären beide Kerne in einem Kern vereint so hätte man kein Dual Core... beide Cores befinden sich jedoch auf der selben DIE
2. auch Intel Hat Dual Core Modelle die auf eine 1 DIE konstruktion zurückgreifen... lediglich die aktuelle 9XX Serie verfügt über 2 DIEs (was bei der Cashe größe auch nur vernünftigt ist)
3. auch zukünftige AMD Modelle werden mit 2 DIEs ausgestattet sein...
AC arbeitet afaik auch an neuen Kühlern für solche CPUs... im Zweifelsfall kann aber auch ein Silberspreader hier abholfe schaffen...
eulB_nI_naM
Spock
jeudi 6 avril 2006, 19:09
4. Spielt das alles keine Rolle solange die CPU noch über einen IHS verfügt.
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
jeudi 6 avril 2006, 21:00
Citation de "Spock"
mfg Spock
Ja... aber der verteilt die Wärme leider nicht so wirklich optimal das es ne Silberplatte ersetzen würde...
eulB_nI_naM
Seppel-2k3
vendredi 7 avril 2006, 02:24
ich behaupte das das keine 3° ausmacht, ob nun nen heatspreader drauf ist, oder ob man den abmacht und ne silberplatte unter den kühler macht.
@re@50
vendredi 7 avril 2006, 02:26
Citation de "Seppel^"
genau mehr bringt es nur den hs ganz abzulassen.
Spock
vendredi 7 avril 2006, 02:27
Und eben deswegen wird es völlig egal sein ob dort ein Kühler draufsitzt wo die Düsen direkt über der Die sind oder eher etwas Mittig. Die Kühlleistung kannst du damit jedenfalls erst verbessern wenn das Teil runter ist.
mfg Spock
Seppel-2k3
vendredi 7 avril 2006, 15:23
man sollte riesengroß in dieses forum schreiben, das es scheissegal ist, ob die temps nun bei 45° oder bei 60° sind, der rechner läuft GENAUSO stabil, mit lukü hatte mein p4 teilweise 75 grad und lief genauso wie er jetzt mit 45 läuft, hat mich nie gestört, eben weil er ja läuft! und wenn jetzt einer kommt, dann hält der nich so lange oder oder oder. wie lange behaltet ihr denn eine cpu ? 20 jahre ?
jungs kommt von diesem temperaturkram runter ...
so das wars von mir.
Bulch
vendredi 7 avril 2006, 20:24
Vom budget her ist es egal ich werde die Kühler selber herstellen. Es kostet gleich viel ob düse oder kanal. Noch was: Wo kann man Alu eloxieren lassen (oder wie selber machen)?
