• 25.11.2026, 04:12
JaR
ein paar Fragen zum FMJ
lundi 10 avril 2006, 05:17
Ich habe mal drei Fragen zu dem FMJ Abschirm Gehäuse für die 1046
1. Die Pumpe ist ja im FMJ mit dem Entkopplungssatz befestigt. Kann man das FMJ selbst auch mit einem solchen Entkopplungssatz am Gehäuse befestigen?
2. Wirkt sich das FMJ auf die Leistung der Pumpe aus, wird z. B. der Durchfluss gemindert?
3. Wie viel höher liegt der Ansaugstutzen der Pumpe im Vergleich zur Montage der Pumpe direkt mit Entkopplungsgummis am Gehäuseboden?
Tut mir leid, wenn das hier schon mal gefragt wurde, habe aber über die Suche nichts vernünftiges gefunden.
Danke schon mal im Voraus.
badger badger badger ...
NikoMo
NikoMod
Re: ein paar Fragen zum FMJ
lundi 10 avril 2006, 05:33
1. wenn du zusätzliche löcher bohrst, spricht da nix gegen.
2. nur unwesentlich
3. etwa 2mm. das entspricht also der materialstärke des FMJ
JaR
lundi 10 avril 2006, 05:37
Danke.
Muss ich, um den Enkopplungssatz zur Halterung des FMJ zu verwenden diesem dazu erst ein paar Gewinde verpassen?
NikoMo
NikoMod
lundi 10 avril 2006, 05:45
nö, der entkopplungssatz hat schon gewinde ;D
und das FMJ brauchst du nicht mit gewinden zu versehn. die beiliegenden muttern sollten ausreichen.
JaR
lundi 10 avril 2006, 05:48
Wie viele Löcher hat das auf der Unterseite? 6?
NikoMo
NikoMod
lundi 10 avril 2006, 05:49
vier. also die ausreichende menge, um die pumpe im fmj zu verschrauben.
JaR
lundi 10 avril 2006, 05:51
Also muss ich da noch ein paar reinbohren, wenn ich das FMJ am Gehäuse festschrauben will, oder?
NikoMo
NikoMod
lundi 10 avril 2006, 06:03
jein.
du kannst das fmj folgendermassen befestigen.
1. MFJ zerlegen
2. fmj im case platzieren, und bohrlöcher am case anzeichnen.
2a. bohren.
3. enkopplungsset auspacken, und die entkoppler in die vier bohrungen im fmj stecken (auf wunsch auch - von aussen - festschrauben)
4. pumpe an den enkopplern festschrauben.
5. fmj mit eingabauter pumpe zusammenschrauben. zur zusätzlichlichen fixierung/schalldämmung kann ein wenig schaumstoff zwischen pumpe und fmj gestopft werden.
6. die entkopplergewinde sollten jetzt unten aus dem fmj herausragen, und können durch die bohrungen im gehäuseboden gesteckt werden.
7. entkoppler am case verschrauben.
8. fertig
9. glücklich sein
JaR
lundi 10 avril 2006, 06:06
Hm, danke für die Infos.
Werde ich mir noch mal überlegen.
Gruß, JaR
JaR
mardi 11 avril 2006, 00:08
Mir fällt gerade was auf:
Kann ich eigendlich die Pumpe im FMJ mit dem Entkopplungssatz befestigen und dann den Entkopplungssatz in die Teile hier einschrauben und die dann unterm Case befestigen? Müsste doch eigendlich machbar sein, oder?
Das mag jetzt bescheuert klingen, aber ich will es einfach mal versuchen die Pumpe wirklich in den unhörbaren Bereich zu kriegen.
Spock
mardi 11 avril 2006, 00:18
Ja das müsste gehen. Allerdings reicht einfach entkoppelt normalerweise aus.
Citation de "Grinchy"
JaR
mardi 11 avril 2006, 00:22
Ginge das eigendlich mit der Wärmeentwicklung der Pumpe noch, wenn ich das FMJ innen etwas mit Dämmmatten oder sowas auskleide?
Spock
mardi 11 avril 2006, 00:28
Die Pumpe gibt ihre Wärme doch an das Wasser ab.
Also kein Problem.
JaR
mardi 11 avril 2006, 00:31
Ok, da hätte ich mal selbst drauf kommen können ::). Danke für die Hilfe.
chu
mardi 11 avril 2006, 00:40
Citation de "Spock"
Also kein Problem.
und selbst wenn...die paar Watt der Pumpe sind vernachlässigbar...
