Moin,
welcher Twinplex muss auf dieses Board? reicht der normale Twinplex mit Grafikkartenblende oder muss das ein SLI sein??
MFG Sebastian
Kommt drauf an... Wenn du irgendwann mal beide PCIe Slots verwenden willst/oder nicht einen PCI Slot durch die graka belegen willst brauchst du den SLI.
Meines Wissens nach kannst du aber auch einfach den Jumper umstellen und deine Graka in den unteren Slot stecken. Dann sollte der normale passen.
am besten twinnie pro sli, der rest taugt nix.
alles klar, danke euch beiden
