• 13.11.2026, 05:37
Zauro
neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 20:55
Was benötige ich alles um follgendes zu kühlen ??
Ich habe ein System auf Basis des 775er Sockels aufgebaut.
Die Komponenten sind:
Asus P5WD2-E Premium (Mainboard)
Intel Pentium 930 D (CPU)
MSI X1900XT (Graka)
2 GB MDT (Ram)
Samsung 250GB SATA (HDD)
Das sollte alles sein. Kann man das alles in einem Kreislauf kühlen oder müssten da 2 her ??
Ich hab die Sachen in einem LianLi V1000B verbaut und es soll alles intern gekühlt werden.
Allerdings wollte ich es so machen, dass nichts von aussen auffällt und es sehr sehr schlicht ausschaut.
Hoffe, dass ihr mir helft.
Gruss Christian.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
2 x 250GB HDD von Samsung
Seppsello
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 22:45
Müsste eigentlich mit entsprechendem Radi in einem Kreislauf zu kühlen sein ....
@re@50
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 22:48
cpu: cuplex rev. 1.3 sockel 775
mobo: twinplex chipsatz
graka: aquagratix x1800/x1900
ram wenn du willst: (2) ramplex
hdd: aquadrive
pumpe: aquastream
und für ein kreislauf ein evo 360 wobei ich nicht weiß ob der IN das case passt.
Zauro
Re: neue Wakü
Auch wenn man die Spannungswandler, north- und southbridge kühlt ??
man bekommt wirklich Festplatten, Graka, Prozi und MB mit einem Radi gekühlt ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
Zauro
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 22:51
Mhh scheint sich gegessen zu haben ... hab im MB mal alles unnütze, wie FW, seriell, parallel usw. abgestellt und nun erkennt er das fehlende Teil. Es war noch ein Teil von der Grafikkarte.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
@re@50
Re: neue Wakü
Citation de "Zauro"
klar.
ich kühle in einem kreislauf:
x2 3800+ (1800mhz@1,35V)@2770mhz@1,568V
x800pro (475mhz/450mhz)@660Mhz/580Mhz
Nforce 3 chipsatz@277Mhz
2*1GB DDR400@252Mhz
Samsung sp1614n
Samsung sp1614c
und unter vollast habe ich eine wassertemp von 33°C mit 3 120er auf dem evo360@ca. 450u/min.
dragonfood
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:06
Für den Chipsatzt brauchst du den Twinplex P4 Typ 3, für die Spannungswandler kannst du den hier nehmen: Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (P5-Serie)
Und mit einem evo 360 solltest du das alles gekühlt bekommen.
Zauro
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:23
mhh na dann schau ich mal, was sich da einrichten lässt ... bekommt man den 360er Radi ins Dach des gehäuses ??
Kann man eigentlich an einer Aquatube 2 Kreisläufe betreiben ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
@re@50
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:27
wenn du in den aquatube irgendwie ne trennwand einbasteln kannst geht er auch für 2 kreisläufe.
wenn du den evo360 intern im deckel verbauen willst, verlierst du 1,5 5 1/4" plätze und auch ein paar steckplätze vom mobo.
Zauro
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:32
Mhh das wäre sehr fatal, weil das Mainboard nur 3 PCI steckplätze hat und ich da auch schon auf einem die PCI TV karte verbaut habe. Das wäre blöd, wenn das dann nicht mehr klappen würde ...
kann man nicht einfach 2 Kreisläufe an die Aquatube anschliessen ?? die hat doch so viele Anschlüsse.
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
@re@50
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:40
bei 2 kreisläufe mit einem ab wäre die wassertemp wieder überall gleich da das wasser ja im ab gemsicht wird. also wäre der 2. kreislauf sinnlos.
Zauro
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:53
Stimmt das macht irgendwie sinn. ... schade eigentlich ... wäre ja sonst sehr praktisch, wenn man das so lösen könnte ... mhh ich könnte doch auch alles in einen Kreislauf bauen und dann nen 120er Radi extern an nen 120er Lüfter bauen ... dazu dann noch nen 240er Radi ... alles in einem Kreislauf müsste doch gehen oder ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
@re@50
Re: neue Wakü
mercredi 19 avril 2006, 23:54
das könnte auch klappen.
dragonfood
Re: neue Wakü
jeudi 20 avril 2006, 00:06
Mal kurz ne zwischen frage, kühlt ein evo 120+240 besser oder schlechter als ein evo 360?
@re@50
Re: neue Wakü
jeudi 20 avril 2006, 00:10
Citation de "dragonfood"
minimal, wenn überhaupt 0,5°C.
Zauro
Re: neue Wakü
jeudi 20 avril 2006, 00:12
Na dann ist das ja sehr sehr schön. weil ich den 120er hinten extern verbauen kann. dann kann ich alles in einem Kreislauf machen ... ich zähle mal auf:
CPU, Graka, 2 x Mainboard (north und south), Spannungswandler, Ram, 2 HDD. Sollte nichts vergessen haben.
dann kann ich ja das alles noch über nen AE Lite steuern und dann sollte das ja auch im notfall alles vollautomatisch abgeschaltet werden oder ??
Intel Pentium 930D
Asus P5WD2E-Premium
2048MB DDR2 MDT
Ati 1900XT
Disraptor
Re: neue Wakü
Also bei den Flächen von den Radiatoren, denke nicht das sich etwas tut, ich würde die als Gleichwertig einstufen.
