• 27.09.2026, 23:40
rasomix
CPU 41-44°C Idle?
samedi 6 mai 2006, 15:24
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, unzwar ich habe meinem Dual-Radi gegen einen Triple getauscht und meinen Cuplex EVO gegen einen XT. Nur habe ich jetzt bei der CPU 41-44°C Idle (Standarttakt) ??? ( hatte vorher 45°C bei Last und das bei 2500MHz) Was kann das sein?
Ich habe keinen Knick im Schlauch, System ist lange entlüftet worden und der Kühler sitzt auch gut!
Ich bin überfragt!
HELP!
System siehe Signatur
Athlo64 X2 3800+@2500MHz | ASUS A8R32 MVP Deluxe | 2*1GB MDT PC3200 CL 2,5-3-3-7@250MHz 3-3-3-8 1T | 2*Sapphire X1900 | Creative Audigy 2 ZS | 2*160GB Samsung SATA II Raid0 | 1*160GB Samsung IDE | Be Quit! Dark Power Pro 600W | Samsung SyncMaster 930BF | 1* DVD/RW | 1*CD/RW !Alles cooled by AC!
@re@50
Re: CPU 41-44°C Idle?
samedi 6 mai 2006, 15:25
es kann sein das du zuviel wärmeleitpaste benutzt hast
oder
nicht genug anpressdruck
oder
etwas ist verstopft.
rasomix
samedi 6 mai 2006, 15:30
Habe einen Durchfluss von 0,89 Liter in der Minute und der Kühler sitzt meiner Meinung nach gut, da passt gerade noch ein Blatt Papier zwischen die Feder. WLP habe ich auch ganz dünn aufgetragen!
TrOuble
samedi 6 mai 2006, 16:16
Wie misst du die Temperatur?
rasomix
samedi 6 mai 2006, 16:18
Boardsensor und auch mit dem Aquaero!
@re@50
samedi 6 mai 2006, 22:18
ist halt so, bau noch mal alles neuzusammen und du wirst wieder andere temperaturen haben.
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:20
habe es gemacht, nur jetzt zeigt mir das Board 44°C und beim Aquaero 30°C Idle :o Nur habe ich jezt gemerkt, dass beim Cuplex XT immer etwas Luft drin bleibt und das kriege ich mit der Entlüftung nicht raus. Habe auch die AS auf 74Hz gestellt und ne Weile laufenlassen ohne Erfolg :-/
@re@50
samedi 6 mai 2006, 22:21
Citation de "rasomix"
sag ich doch.
wo mißt du den die temperatur mit dem aquaero?
Und nur mal angenommen du würdest das ganze nochmal machen, dann hättest du wieder andere Temperaturen.
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:24
Citation de "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=1;num=1146914672;start=0#8 date=05/06/06 um 20:21:32]
sag ich doch.
Mit nem Tempfühler an der CPU!
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:26
Nur habe ich jezt gemerkt, dass beim Cuplex XT immer etwas Luft drin bleibt und das kriege ich mit der Entlüftung nicht raus. Habe auch die AS auf 74Hz gestellt und ne Weile laufenlassen und hab dabei auch den Kühler etwas geschüttelt, aber ohne Erfolg :-/
@re@50
wo an der cpu? auf der metallkappe? oder am cuplex xt?
evtl. hast du ein und auslass vertauscht bei dem xt.
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:29
Der Einlass ist doch die Seite, wo das Wasser zu den Düsen geführt wird oder nich?
@re@50
samedi 6 mai 2006, 22:30
der untere ist der einlass.
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:32
Genau das meine Ich! Von da kommt das Wasser auch rein!
@re@50
samedi 6 mai 2006, 22:34
und wo genau klebt der temp fühler vom ae?
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:35
An der CPU Kappe.
Stefan_K.
samedi 6 mai 2006, 22:37
An der CPU Kappe.
Oben drauf unter dem CPU Kühler ?
rasomix
samedi 6 mai 2006, 22:38
Natürlich nicht ::) An der Seite der Kappe.
@re@50
Citation de "Stefan"
wenn ja dann mach den ganz schnell wieder runter wenn dir deine cpu lieb ist.
