• 11.10.2026, 15:55
JAD
Zu hohe Temperatur für die CPU???
mardi 6 juin 2006, 15:38
hab gerade ein ganz großes Problem festgestellt. Mein PC schaltet sich neuerdings immer von alleine ab. hab mir erstmal nichts dabei gedacht, doch jetzt hab ich mal die Temperatur der CPU im BIOS und im Aquaero verglichen und da sind fast 45 Grad unterschied.
Einerseits glaube ich ja dem BIOS weil sich der PC ja abschaltet aber andererseits wie kann ein PC der gerade mal 5 Minuten läuft so heiß werden?
Der Temperatursensor ist direkt auf der DIE und das Gehäuse ist offen.
Board ha ich ein Asus A8N SLI Premium und CPU ein AMD Athlon 3800+. Es ist nicht übertaktet oder so...
Kann es sein das mein Mainboard spinnt und nur meint es wäre so heiß,...
Oder spinnt der Tempsensor und meine CPU ist in Gefahr???
Bitte helft mir... >:(
Meine EBAY Auktionen, viele AC Teile dabei!!!
KillerX
Re: Zu hohe Temperatur für die CPU???
mardi 6 juin 2006, 15:50
Was zeigen denn das BIOS und das AE an Temps an?
Da steht nix :-P
JAD
mardi 6 juin 2006, 15:58
Direkt nach dem Start am AE 29,6 und im Bios 45 allerdings ist der Rechner davor schon ein wenig gelaufen, aber nur zum surfen
KillerX
mardi 6 juin 2006, 16:01
Du schreibst, dass der Tempsensor vom AE DIRREKT auf der DIE sitzt. Nur frage ich mich dann, wie der Kühlkörper anständig aufsitzen soll ???
ps. irgendwie rechne ich da keine 45°C Unterschied raus ;)
Da steht nix :-P
JAD
mardi 6 juin 2006, 16:07
Nunja wenn ich den noch länger laufen lasse kommen dann im Bios auch Temperaturen von 72-74 Grad und das kann ja nicht gesund sein.
Wegen des Temp Sensors, das habe ich mal hier im Forum gelesen, also er sitzt ja nun auch nicht direkt auf der DIE sondern seitlich. Aber könnten dadurch solche Werte auftreten???
@re@50
mardi 6 juin 2006, 16:19
was für eine kühlung?
wenn der tempsensor direkt auf der cpu metall kappe liegt dann kann der kühler nicht gerade auf der cpu liegen und dadurch hast du dann die hohe temperatur, welche sehr schädlich ist für die cpu.
JAD
mardi 6 juin 2006, 17:06
Also zur Kühlung verwende ich einen cuplex PRO und den EVO 120 mit Lüfter auf 7 Volt :o Sollte doch eigentlich ausreichen, oder???
@re@50
mardi 6 juin 2006, 17:07
ja das sollte reichen.
KillerX
Schonmal nachgeschaut, ob der verstopft ist?
ps. seit wann tritt das Problem auf und wie lange ist das System schon ohne Probleme gelaufen?
Da steht nix :-P
JAD
mardi 6 juin 2006, 17:34
Ich werd jetzt mal einfach den TempSensor entfernen und weiter probieren. Das System ist ganz neu und lief fast zwei Tage ohne Probleme, dann fing das auf einmal an...
Papa_Schlumpf
mardi 6 juin 2006, 17:39
du hast nicht im ernst den sensor zwischen kühler und heatspreader gemacht?
melon
mardi 6 juin 2006, 17:43
Wenn es erst gescheit lief, dann solltest du mal nachschauen ob die Düsen im Kühler verstopft sind.
Wenn die Düsen verstopft sind, dann wäre es evtl. ratsam den Kreislauf mal 24h durch nen Eimer laufen zu lassen.
(Ps: man kan über treiben)
KillerX
mardi 6 juin 2006, 17:54
Citation de "Papa_Schlumpf"
Lies mal das hier :P ;)
Citation de "JAD"
Da steht nix :-P
