• 03.10.2026, 00:36
maxx
Umbau meines Systems
dimanche 4 juin 2006, 22:23
Ich steige gerade von meinem Sockel-478-System auf eine neues mit Sockel 775 um:
- Asus P5WD2-E Premium,
- Intel Pentium D 805 2.66GHz
 (vorerst einmal. Warten auf Conroe!),
- meinen Cuplex Evo möchte ich ersetzen durch
 einen Cuplex Pro für S775,
- meine beiden Samsung-SATAs werden in
 zwei getrennten  aquadrives gekühlt,
- mein wassergekühltes Netzteil wird
 (vorerst zumindest) weiterverwendet,
- ebenso der airplex evo 360 mit dem
- aquatube und meine
- aquastream ebenfalls.
- Vorerst kommt eine bereits vorhandene
 Sapphire Radeon X1600 Pro Grafikkarte
 (ich bin ja kein wirklicher Gamer!) zum Einsatz.
 Die muss noch gekühlt werden.
- Mein altes Chieftech-Gehäuse bleibt
 (auch zumindest vorerst).
Meine Fragen:
- aquastream: ist ein Update auf die aquastream
 Controller Platine 3.5 (ich habe noch die allererste
 Ausführung) sinnvoll?
- CPU-Kühler: Cuplex weiterverwenden oder Pro?
- Chipsatzkühler:
 Northbridge: Twinplex Typ 3
Southbrige: Twinplex(pro) Deckel Chipsatz / Blende Chipsatz
- Spannungsregler: Kühlung notwendig? Welcher Kühler?
- Radeon X1600 Pro: aquagratix für X1600 PCIe?
- Ramkühler: sinnvoll?
- Kann ich ohne zusätzliche Gehäuselüfter auskommen
 (die drei Papstlüfter im Gehäusedeckel laufen ja
 normalerweise sowieso)?
- Soll ich nach ca. 1,5 Jahren Betrieb die Schläuche erneuern?
- Macht der (das?) aquaero Spaß?
 Welches sinnvolle Zubehör
 (Durchflussmesser, Temperaturfühler usw.)?
Vorab schon lieben Dank für die Hilfe
und liebe Grüße aus Wien!
Max
JaR
Re: Umbau meines Systems
vendredi 9 juin 2006, 00:45
Also das AE macht hammer viel Spaß.
Sinnvollstes Zubehör: Plug'n'Cool Temp. Sensor, Durchfusssensor und Power Connect.
Wenn du dir das kaufst würde ich mir an deiner Stelle dann auch den 3.5 AS Controller zulegen.
Bei der Frage, ob du die Spannungswandler oder die Southbridge kühlen musst wartest du am besten mal auf die Antwort von jemandem, der das Board hat.
Soweit ich weiss bringt ein RAM Kühler nichts, außer wenn du den RAM extrem OCen willst.
badger badger badger ...
DaReal
vendredi 9 juin 2006, 01:12
Habe nen LianLi PC71 und nen Evo 360 im Deckel mit drei Päpsten ... das System läuft so super, also keine zus. Lüfter notwendig ;)
Aquaero ist sehr sinnvoll, entweder mit den Plug&Cool Sensoren oder mit Sensoren der Konkurenz (in ner G1/4 - 10/8er Verschraubung) direkt am Radiator ;)
Durchflussmesser ist ebenfalls sehr nützlich - Thema Ausfallsicherheit ;)
Die Schläuche würde ich auch erneuern, wenn sie nicht reichen bzw. deren Zustand nicht mehr so gut ist - kostet ja nicht die welt ;) (vllt. sogar auf Tygon umsteigen, wenn der Aufwand nicht zu groß ist)
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
enta
vendredi 9 juin 2006, 01:57
was is tygon?
b0nez
vendredi 9 juin 2006, 02:00
Ein Schlauch, der ursprünglich für technische systeme entwickelt wurde (Labor).
Meißtens benutzt in der Variate 11/8. dabei mussen die Überwurfmutter aufgebohrt oder spezielle Muttern besorgt werdeen.
:rolleyes:
