• 11.11.2026, 13:26
Kasacke
Kompatibilität
mardi 13 juin 2006, 14:01
ich habe ein Wakü Set
Leider wird der Speicher der Grafikkarte nicht mitgekühlt.
Da ich das System übertakten will interessiere ich mich für diese Lösung: aquagratix für X1900 und X1800 XT/XL/AIW <http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…6ef76155f8091a>
Meine Frage ist nun ob meine Schläuche(10mm) auch zu diesem Kühlkörper passen?
Bräuchte ich sonst noch etwas?
mfg eugen K.
System:
P D 805 (kennt man) will ihn auf 4ghz laufen lassen
Asus P5WD2-E Premium
Ati x1800xt 512mb (Gpu und Speicher sollen höher getaktet werden)
1024MB DDR2RAM Corsair TWINX 5400C4
Netzteil Super Flower SF500A 500W 2.0
150GB Western Digital Raptor WD1500AD FD SATA
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Re: Kompatibilität
mardi 13 juin 2006, 16:36
Hi.
Prinzipiell kannst Du den Aquagratix mit jedem "üblichen" Schlauchsystem betreiben. Du musst nur die passenden Anschlüsse für Deine Schläuche benutzen.
Da Dein Schlauch aussen 10mm Durchmesser hat und innen nur 7,5 mm (Üblich wären dann 8 mm) würde ich Dir zu den Schraubanschlüssen 10/8 mm hier aus dem Shop raten.
Mit denen kannst Du die geringe Abweichung von 0,5 mm im Innendurchmesser zu den üblichen 100mm-Schläuchen am besten ausgleichen.
Die P'n'C-Anschlüsse dichten zwar am Aussendurchmesser ab, sind aber nur bei dem etwas härterem PUR-Schlauch sinnvoll.
Und ich denke Deine Schläuche tendieren eher zu weicheren "Silikon"-Schläuchen.
Also : Schraubverschluss 10/8 nutzen und passt.
El_PResidente
P.S: Bei weiteren Fragen solltest Du Deine Frage noch deutlicher auf das AC-Produkt beziehen und weniger auf Deine FREMD-Wakü-Lösung.  ;) Das könnte Deinen Thread wesentlich länger am leben halten.
Edith: oooops. Übersehen.
Welcome bei den Verückten!
Kasacke
Re: Kompatibilität
mardi 13 juin 2006, 18:33
Danke füer die schnelle Antwort,
welche davon brauche ich denn?
Schlauchverschraubung 8/6 mm G 1/8 mit O-Ring?
El_PResidente
Re: Kompatibilität
mardi 13 juin 2006, 19:18
Nein.
Du hast ja 10mm-Schläuche.
Entweder "Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/8 mit O-Ring"
oder die gewinkelte Variante davon.
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…b6f0648e76ee718
oder
Es ist sehr wahrscheinlich das Du die gewinkelten brauchst. Das hängt ganz von Deinem Schlauchweg ab.
El_PResidente
