• 13.10.2026, 17:40
Wassernator
Re: Reicht die Wasserkühlung dafür aus !!!!!!!
jeudi 15 juin 2006, 22:52
Ganz Großen Dank,
an dich Bonez das du mir so ausführlich geantwortet hast.
So jetzt komm versprochen die letzte FRAGE :
Wenn ich die Festplatten und das Ram weglasse reicht dann 1 kreislauf mit einem 360 EVO?
DAnke schonmal an alle leute die mir ne antwort schreiben !
b0nez
jeudi 15 juin 2006, 23:12
Wenn du beides nicht mit Wasser kühlst sind alle "Hitzempfindlichen" Quellen aus dem Kreislauf entfernt. Somit kannst du alles Problemlos mittels eines 360er kühlen.
mfg b0nez
:rolleyes:
JaR
vendredi 16 juin 2006, 00:50
Sorry, wenn das jetzt etwas vom Thema weg geht, aber wie viel Abwärme produziert denn so eine etwas stark höher getaktete NB?
badger badger badger ...
b0nez
vendredi 16 juin 2006, 01:11
auf jeden fall mehr.
kp wie viel genau, das war ja auch nur die variante, wenn im 2. kreislauf die wassertemp zu hoch sein sollte. dann kann man nähmlich die heißeste komponente in den anderen kreislauf mit einbinden.
:rolleyes:
@re@50
vendredi 16 juin 2006, 01:19
Citation de "JaR"
kommt drauf an was du mit stark meinst, aber es wird zwischen 10 und 20W sein.
Wassernator
vendredi 16 juin 2006, 01:20
DANKE bonez ,
ich werd jetzt erst erstemal 1 kreislauf machen mit CPU-VGA-die beiden SPANNUNGSWANDLER-NB-SB-EVO360-Ausgleichbehaltnis- Pumpe. So denk ich werd ich das erst mal so machen und später dann einen 2 kreislauf einbauen !
DANke an alle. MFG Wassernator
Wassernator
vendredi 16 juin 2006, 17:57
ich hab mir mal das alles überlegt und schon geplant !!
Problem ist das ich das alles net in ein SYstem reinbekommen würden denn das Wäre viel zu Schwierig ! Deswegen sind 2 Systeme sinnvoll und so werde ich das auch machen .
Frage wegen der Eheim 1250 welche anschlüsse sind das, also welcher schlauch auf die muss Pumpe könnte mir das einer sagen. Dann kann ich 2 Systeme plannen und bauen.
Danke für die antworten .
FreezedComputer
vendredi 16 juin 2006, 23:59
glaubst ned dass die 1250er für dein system etwas sehr overkill is?
also ich würd da höchstens ne 1048er nehmen wenns ned sogar ne AS packt
Wassernator
samedi 17 juin 2006, 00:10
Warum !!
ne find ich net aber ich wollte ja nur ne frage beantwortet haben ich hab net gesacht das ich die haben will ! ich hab nur ne frage gestellt auf die ich ne antwort haben möchte
Danke an alle die meine frage beantworten .
MFG Wassernator
b0nez
samedi 17 juin 2006, 00:13
ich will jetzt nicht den spielverderber miemen,a ber ein 1046 bzw eine AS pro Kreisluaf reicht völlig. Außer dein erklärtes Ziel die Kühlung und nicht die Ruhe sit bist du dann bei einer 1250 oder einer Laing wesentlcih besser beraten. Wobei ich heir klar zur Laing tendieren würde. Die 1048 bietet den Grat zwischen Leistung und Lautstärke an.
Die sinnvollste Investition in meinen Augen ist zum jetzigen Zeitpunkt eine AS. Diese kannst du, sollte der Durchfluss zu gering werden einfach übertakten (die pumpe nimmt dabei keinen Schaden). Weiterhin hast du die Möglichkeit mittels Aquaero (Wie schreibt man das Ding eigentlich richtig? :P) die Pumpen, Wassertemps, Lüfterdrehzahlen zu überwachen. Sollte am Ende deine Bestellung noch Geld übrig sein, so würde ich es dieses Gerät stecken.
Abschließend ist zu erwähnen, das alle Pumpen ab der eheim 1046 mit deinen Kreisläufen Klar kommen würden.
mfg b0nez
edit: größe kann ich dir hetzt leider nciht sagen, dürfte aber auf der eheim seite rauszubekommen sein. ich such mal schnell
:rolleyes:
FreezedComputer
samedi 17 juin 2006, 01:15
entschuldigung wenn du wissen willst welche anschlüsse die hat und welche schläuch da draufgehören nehm ich halt an dass du dir die kaufen willst
druckseitig 12 saugseitig 16mm innendurchmesser haben die beiliegenden anschlüsse (steht sogar bei AC im shop dabei...)
ahja btw: !!!! ;)
