• 09.10.2026, 04:34
@re@50
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 14:19
hast du mal neue wärmeleitpaste drauf gemacht?
Ippe
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 14:58
35C Wasser ist doch recht viel?
Da kann es doch gut seien das du auf 50C CPU kommst.
Und das bei 21C zimmertemp sieht ja fast danach aus als würdest du die Wärme nicht vom radi wegbringen ???
*mal schnell auf die temp anzeige guck*
23.9C Raum. 28.1C Wasser-> Evo 360 = 39.2C CPU Idile
Ich kenn das sys nich was du zum kühlen hernimmst...
Kannst ma n bischen erläutern?
Kein Durchfluss = hohe temp
schlechter Kühler-kontakt = hohe temp
wärme stau = hohe temp
hab ich noch was vergessen? mhhhhh
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 16:43
Was willste denn wissen wegem system? Erzähl mal was du wissen willst
More Aim for the Head
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 16:59
sind deine 38°C wassertemp und die cpu temp bei last oder im idle ?
ich hab im idle 29-30°C wassertemp (zimmer 27°C) und bei last 32-33°C wassertemp, konnts endlich mal messen (juhu :) ).
also nen ordentlicher radi + guter cpu kühler dürfte dir einiges bringen, grad wenn du richtig belastest...
aber guck vielleicht erstmal ob irgendwo luft im kreislauf ist, wenn du die raus kriegst bringt das auch sehr viel!
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 17:09
Im idle sind die 38°C und 55°C, da war ich mit Luftkühlung besser drann.
Die einzigste luft ist im AB und nur en bischen des wird ja nicht stören, oder?
Ich müsste halt wissen was am meistn bringt da das Geld knapp ist, kann ich nur das sinnvollste kaufen.
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 17:12
ganz sicher das keine luft im radi is ?
lass die pumpe mal laufen und schüttel, dreh und wende den radi mal in allen richtungen... wenn dann luft durch die schläuche geht und das wasser im ab leerer wird so lang nachkippen und weiter schütteln bis nix mehr geht.
wenns wirklich ok ist, dann bringt dir wohl nen radi am meisten.
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 17:17
Ne ist keine Luft drinn, hatte ihzn beim befüllen ja uch waagerecht liegen.
Hm dann werd ich mir wohl nen Neuen Radi beschaffen müssen.
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 17:19
ob der beim befüllen waagerecht liegt oder nicht ist egal, der wird einfach nicht komplett durchflutet wenn man ihn nicht schüttelt ^^
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 17:20
Hab ihn grad sammt PC geschüttelt^^
Oder soll ich ihn am besten abmachen und mal wie'n shaker durch schütteln?
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 17:24
ich habs mit samt pc gemacht, aber wenn du ihn ab machen kannst und die schläuche lang genug sind ist das besser.
ansonsten den ganzen pc in die hände genommen und in der luft rumgewürfelt ^^
das strengt tierisch an ;)
und nicht vergessen, pumpe muss dabei laufen!
vorteil wenn der radi ab ist, ist das man den agb deckel ab machen kann, ist besser.
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 18:12
Hab ihn geschüttelt und war keine Luft drinn.
Ich frag mich wie kann das sein das die Temps 20°C Höher sind ohne veränderung des systems bis auf die Pumpe? Außentemp steigen ja net um 20°C.
Hm Habe Hinten im Gehäuse 2x 80er Plätze wär des ne gute Idee 2x 80er Radiatoren mit Lüfter da hin zu setzten und den 120er aus Kreislauf nehmen?
Oder würde es mehr Sinn machen nen 240er oder 360er Aufs Gehäuse obendrauf zu montieren? -Wäre zudem auch billiger aber halt nicht mehr intern.
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 18:27
ich halte nen 240 oder 360er für sinnvoller, allein schon weils den durchfluss vermutlich nicht so arg wie 2 oder 3 radis bremst.
wobei das bei deiner pumpe wohl auch nicht groß hinderlich wäre.
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 18:37
Wieviel Temp unterschied wäre jetzt beim 240er zum 360er und zu 2x80er? So in etwa?
Weil ich würde nur ungern was aufs Gehäuse schrauben, aber würe es tun wenns nen wesentlichen unterschied machen würde.
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 18:47
bei den 2 80ern hab ich keine ahnung, aber da das 80euro-set-radis sind kannste dir die leistung vorstellen, is dann so ungefähr die region wo du dich mit deinen temps grad bewegst...
ich hab jetzt nen 240er und system + temps kannste sehen wenn du auf den link in meiner signatur klickst.
wassertemp bei dem spaß is 29-30°C im idle und bei last 32-33°C (in meinem zimmer sinds grad 27°C).
beim 360er haste je nach system auch höchstens 1-2°C bessere wassertemp als bei nem 240er.
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 18:58
Hm, ok dann werd ich wohl den 240er nehmen, wenn der dann aufm Gehäuse sitzt Reicht dann passiv betrieb aus wenn der andere 120er noch drann ist, oder den 120er weg und den 240er mit 2 Lüftern?
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 19:00
ich würd den alten in die tonne treten und den 240er mit 2 lüftern auf 5-7V laufen lassen
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 19:11
Hm da wo der zukünftige Alte sitz hau ich wieder 2 langsame 80er Lüfter rein fürn Luftfluß im Gehäuse und aufm Dach dann den 240er. (Würdest du 2 Lüftergitter nehmen oder ne passende Einbaublene?)
Was für Lüfter würdest mir da empfelen das ich die an die vorhandene Steuerung hängen kann, also 4PIN Molex-Stecker.
Und sollten die auf oder untern Radi sitzen und in anpusten oder absaugen?
Kann man an dem PAPST FGGL 120 auch den 3PIN Austauschen gegen 4PIN und das tachosignal weglassen?
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 19:30
also ich habs so gemacht:
http://img92.imageshack.us/img92/2748/10002869qu.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/1811/10002878qg.jpg
lüfter pusten vom radi weg (also hoch in die luft).
das sind jetzt enermax warp lüfter mit poti zu regeln.
wenn du die aber an 12V hängst kannste nur zwischen 1000 und 2400rpm regeln und auch 1000 sind noch sehr laut.
ich hab die an meinem be quiet netzteil hängen, das gibt da von haus aus nur 7V oder so drauf und habs dann immernoch mit dem poti bissl runter geregelt.
ansonsten würd ich dir revoltec darkblue (der in dem seitenteil) empfehlen.
leuchten zwar blöd blau, aber sind schön leise...
Virusthesyrus
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 19:47
Der PAPST Lüfter kommt ja nur auf 18dB bei 12V, wenn ich die Anschlüsse so lass muss ichs wohl auch ans Netzteil hängen.
Wie ich sehe gehts auch ohne EVO Halterung, hast du n PRO,XT oder EVO?
Hab auch en Be Quiet 400W.
Hm würde das klappen den 3PIN weg und 4PIN drann? Die Steuerung Hat 7V und 12V anschlüsse in Form von 4 PIN Molex.
Haste in die Lüfter noch nie den Finger oder anderes reinbekommen?^^
Steinman
Re: Temp prob!
dimanche 18 juin 2006, 19:59
Musst halt irgendwas als abstandshalter zwischen radi und gehäuse nehmen (bei mir sinds variomatikrollen von meinem roller :D ), dann gehts auch ohne die halterung.
wegen lüftern kann ich wirklich die darkblue empfehlen, hier bei AC kosten die nur 8 euro und sind wirklich SEHR leise, wenn du die ans BQ hängst hörste die nich mehr.
wegen deinen anschlüssen: da gibts doch adapter
und finger steck ich ja auch nich in die lüfter wenn ich weis das da welche sind ;)
edit: hab kein AC radi ;)
