• 29.09.2026, 08:16
Egalo
CPU-Temp Dual-Core D950
samedi 24 juin 2006, 13:14
ja, solche Temperaturthreads gibt es haufenweise. Dennoch wollte ich mir bei Euch Rat holen.
Ich habe eine P4 D 950 Dual-Core CPU. Gekühlt mit einem cuplex xt.
Raumtemp: 23,6°C
WasserTemp: auf 32°C geregelt - Idle: 30°C
Gekühlt wird CPU, NB, 7900GT, AquadriveDual mit Evo 360
Laut AsusProbe habe ich eine Idle-CPU-Temp von 59°C.
Lasse ich Prime95 auf beiden Kernen laufen, steigt die CPU-Temp laut AsusProbe auf 80°C. WasserTemp steigt dann auf 33°C und die Lüfter werden flotter. Das Ansteigen der WasserTemp ist recht langsam.
Stoppe ich Prime, so sinkt die CPU-Temp innerhalb von 10 Sekunden wieder auf Idle-Temp.
Was meint Ihr?
Sind die Temperaturen wirklich so hoch?
Laut "THrottleWatch" ist kein throtteln erkennbar.
Freue mich über Eure Tipps.
Danke.
m0p3d
Re: CPU-Temp Dual-Core D950
samedi 24 juin 2006, 13:52
Hört sich für mich nach falsch montiertem kühler an !
Schau mal ob der Cpu kühler richtig sitzt.
Die Differenz zw. Wassertemp u Cputemp sollte normal nich so extrem hoch sein
sIc
lundi 26 juin 2006, 03:22
Wenns ein neueres BIOS gibt, mach das drauf und teste nochmal.
Aber bei so hohen Tempunterschieden kanns kaum an falschem Auslesen liegen, ich schätze mal du hast die Wärmeleitpaste vergessen ;)
enta
lundi 26 juin 2006, 11:26
Es werden die üblichen verdächtigen sein, keine wlp oder zu wenig, kühler nich gut montiert (verkantet oder so) luft im systhem, mehr zusatz als wasser :D oder kühler zugeschleimt.
x-stars
lundi 26 juin 2006, 11:28
Wenn WLP, dann meist andersrum: Zuviel ist genauso schlecht ;)
blubb0r
lundi 26 juin 2006, 11:31
60°C im Idle ist viel zu hoch....
Natürlich kann es auch sein, dass das Board sehr viel zu hoch ausliest, aber in diesem Fall glaube ich das weniger.
So um die 40-45°C Idle sind bei einem D950 bei 30°C Wassertemp normal und unter Last so gegen die 50-55°C ...
Es ist möglich, dass der Cuplex XT einen leicht krummen Boden hat und der IHS ebenfalls und dadurch ein sehr schlechter Wärmeübergang stattfindet.
enta
da haste recht, dabei is das doch garnich so schwer ;)
ich verteil das immer fein mit nem stück pappe oder so dann bin ich mir wenigstens sicher das es n dünner film is.
Egalo
mardi 27 juin 2006, 20:31
So. Ganz vergessen hier noch einmal zu posten.
Der Wärmeübergang cuplex-cpu war wohl nicht optimal. Hatte erst hauchdünn wlp aufgetragen (AS5). Aber so die oben beschriebenen Probleme.
HS und evtl. cuplex waren nicht 100% plan und so mußte ich mit minimal mehr wlp ausgleichen.
Habe jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis.
44°C idle bei D950@4,1GHz
57°C Volllast (beide Kerne) mit Prime95
So kann es bleiben, oder?
Ist ein Asus Board. Also sind die ausgelesen Werte schon recht nahe an der tatsächlichen Temperatur.
tnx
Papa_Schlumpf
mardi 27 juin 2006, 20:39
jaja die schei** DAU-kappen auf den CPUs sind echt der letzte mist
