• 09.10.2026, 10:47
cinhcet8
Ist die folgende Kühlung effektiv??
dimanche 6 août 2006, 00:04
Hallo
Ist das sinnvoll??
Oder wärmt man da den Radi eher mit der warmen luft aus dem Gehäuse auf?
Grüße
cinhcet
FlipFlopChief
Re: Ist die folgende Kühlung effektiv??
dimanche 6 août 2006, 00:09
Nein dass ist eher von Vorteil da du so die warme Luft aus dem Gehäuse raus bringst. Du kannst die Lüfter auch oben machen so dass er die Luft vom Radi saugt ich hoffe du weisst wie ich das meine.
edit:
so zum beispiel
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
cinhcet8
dimanche 6 août 2006, 00:17
danke!!
Die Lüfter drauf machen möcht ich nicht, gefällt mir nicht so.
Dann mach ichs so, hoffe mal das ich die Lüfter fast nie an machen muss(aquaero gesteuert)
Grüße
cinhcet
FlipFlopChief
dimanche 6 août 2006, 00:22
ob du die Lüfter nicht anmachen brauchst ist dann halt abhängig wie warm dein sys. ist und deine Wassertemparatur. Kannst sie ja runterreglen mit dem Aquaero so wie ich auch ;D
dimanche 6 août 2006, 01:37
ich habe bei meinem PC eine ähnlichen Aufbau,.. einen Externern 360iger Radi aber die Lüfter zwischen Radi und Gehäuse. Die Lüfter dann oben auf dem Gehäuse verschraubt dann den Radi drauf. Passt wunderbar.
In den Gehäusedeckel habe ich dann 3x 12mm löcher gemacht. Das ganze geregelt vom aquaero. - die Luft wird aus dem Gehäuse durch den Radi geblasen.
Sebastian
