• 19.11.2026, 20:34
jmkio
UV LED Funktion und Montage.
mercredi 30 août 2006, 09:31
wie funktioniert dies mit der UV LED?
Im Wasser muß der UV aktive Zusatz mit rein damit dies damit reagieren kann, so weit klar!
Aber wie wird das UV Licht von der LED transportiert, über den Schauch PUR natur UV aktiv?
Oder nur da wo die UV LED hinstrahlen kann, ist was von der Wirkung zu sehen?
Wer kennt sich damit aus?
JMK!
CPU AMD Athlon XP 3200+, RAM 2x512MB Infineon, GPU ASUS ATI Radeon 9800XT 256MB, Mainboard MSI-7047 KT880 Delta. CuPlex Pro, TwinPlex Pro, AquaGraTX ATI Radeon 9800 XT, RamPlex, AquaStream, AquaEro, Durchflusssensor, AquaBox 5¼, AirPlex 240 XT mit AirStream 120.
pharao
Re: UV LED Funktion und Montage.
mercredi 30 août 2006, 11:06
Citation de "JMKio"
genau.
für eine großflächige Ausleuchtung solltest du eine uv-Kaltkathode nehmen.
jmkio
mercredi 30 août 2006, 12:38
Wird dies nicht wie bei Glasfaser übertragen und weiter geleitet, wenn man die UV LED an dem Schlauch oder so befestigt?
mercredi 30 août 2006, 16:19
Definitiv nein. Mag sein, dass das Licht ein kurzes Stück weitertransportiert wird aber davon siehst du nicht wirklich etwas.
Ich rate die zudem generell zu einer Kathode denn die UV LED ist allgemein nicht wirklich der Hit ;)
jmkio
mercredi 30 août 2006, 21:59
Also bringt es nichts über ein T stück oder so ähnlich so eine UV LED am Schlauch zu befestigen und diese durchleuchten zu lassen?!
Im grunde soll es vielleicht auch nur fürs AquaBox 5¼ sein, denn ich habe kein Fenster in meinem Gehäuse und werde auch keines mir zulegen.
Hatte halt irgendwie gedacht, daß man die Bewegung des Wasser besser deutlich machen kann!
Den mit den beiden LED die über das AquaEro angesteuert werden je nach Temperatur, sieht es doch etwas merkwürdig aus, wie diese so einfach gerade durch leuchten.
Und das Wasser scheint zu stehen!
jeudi 31 août 2006, 00:10
Nimm am besten für den Ausgleichsbehälter direkt eine LED in deiner Wunschfarbe. Das leuchtet wesentlich intensiver.
