• 07.11.2026, 16:54
Tolle77
Durchflussgeschwindigkeit
mardi 7 novembre 2006, 14:24
erstmal guten Tag dem Forum und ihren mitglieder ich bin sowohl neu hier im Forum als auch nen Noob in sachen Wakü ich habe darum ne Frage mit wieviel L/h sollte das wasser bei ner Wakü im optimalfall rauschen (brauche die angabe da ich eine etwas andere und grössere Wakü plane wenns soweit ist gibts dann bestimmt auch fotos usw)
Papa_Schlumpf
Re: Durchflussgeschwindigkeit
mardi 7 novembre 2006, 15:07
Citation de "Tolle77"
Na das sollte doch einfach sein nimmst ne standart pumpe als referenz:
Technische Daten Eheim 1046:
Fördermenge: 300 l/h
b0nez
mardi 7 novembre 2006, 15:10
Hallo und Wikommen im Forum
Wohlgemerkt sind die 300l/h ohne Last ::)
Minimum, aber wirklich unterstes, sind 30l/h, gut bist du mit 40 bis 50l/h unterwegs.
mfg b0nez
:rolleyes:
Papa_Schlumpf
mardi 7 novembre 2006, 15:14
Citation de "b0nez"
mfg b0nez
40-50l alder da brauchst ja eis wasser damit das kühlt... Also bissel mehr darfs schon sein. Ja klar sind das 300l ohne last... Iich geh ja mal bei so einer anfrage davon aus das er eine eigene pumpe haben will. 3stellig sollte der durchfluss wenn möglich schon sein.
maniac2k1
mardi 7 novembre 2006, 15:46
Citation de "b0nez"
minimum sind ~20l/h
Und hier der schon wohlbekannte Link: http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/pumpen.htm
zugegeben, bei dem Test war nur ein Kanalkühler dabei.
Anderen Modelle (Düsen- und Mikrostrukturkühler) profitieren da schon mehr von einem höheren Durchfluss.
Aber bevor man sich 2 Laing reinhaut sollte man eher gucken, ob der Radi großgenug dimensioniert ist ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Stefan_K.
Minimum sind 20 l/h
JoFreak
mardi 7 novembre 2006, 15:58
wobei mich diese angabe mit den 20l/h auch nen bischen wundert, ich hab nur knapp 16l/h in meinem system und trotzdem läuft alles rockstable. wassertemp kommt kaum auf über 32°C (unter last)
system: X2 3800+@ 2,7Ghz 1,55V // 7800GT // nforce4 ultra // 2x raptor
das alles bei aquagraFX, twinplex pro SLI, 2 AD, cuplex 1.3, nicht aufgebohrter durchflusssensor, eheim 1048 (mit mod), 1x evo240, 1x evo360, AT mit spülleitung
Papa_Schlumpf
mardi 7 novembre 2006, 16:05
Citation de "Stefan"
Minimum sind 20 l/h
20l/H o0 das sprengt jetzt doch nen bissel meine vorstellung der wärmeabgabe der bauteile... Ich dachte das wesentlich mehr... Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle ich nehm nen trichter und 2 eimer wasser und lasse die innerhalb einer stunde durch die leitung und kühler laufen... das soll reichen? Mach ich da nen gedankenfehler? :-[
Papa_Schlumpf
mardi 7 novembre 2006, 16:10
Citation de "Papa_Schlumpf"
Apropo: Praxiserfahrung mit meiner 12v eheim. Zum wasserwechsel mach ich einfach die zuleitung zu meinem ausgleichsbehälter ab und fülle wärend die pumpe läuft oben einen 5l kanister nach. Das brauch keiner 3 Minuten dann ist der durch o0. Jetzt mal rechnen 5l in 3min 50l in 30min macht 100l in 1std o0 oder nich und wie gesagt mein system is picke packe voll. Mehr wiederstand durch kühler geht kaum...
maniac2k1
mardi 7 novembre 2006, 16:15
jepp, machst du ;)
Du hast ja bestimmt keine 20l Wasser drin, also weniger, dass häufiger umgewälzt wird und dabei ja auch zwangsweise durch den Radi kommt.
Papa_Schlumpf
mardi 7 novembre 2006, 16:19
Citation de "-ManiaC-"
jepp, machst du ;)
öhm hääääääääää ;D ;D ;D Du mal weiter lesen. Meine pumpe fördert 5L in 3minuten.... Inhalt ist etwa 1L wasser trotzdem fördert die pumpe um die 100l/h Mmm irgentwie hab ich das gefühl hir läuft irgentwas gaaaanz falsch :)
Papa_Schlumpf
mardi 7 novembre 2006, 16:25
So das war die Frage.
1) Wieviel Litter die Stunde sollten durch das System gepumpt werden.
2) OPTIMALERWEISE.
Das mit den 20L/h muss mir stephan mal erklären. Aber abgesehen davon is das ja nich der optimal sonder der minimum wert.  8) Davon ausgehend wären deiner aussage zur folge 40-60L/h absolut in ordnung. Das wäre fackt.
Ich glaube aber das die 20L/h allerhöchstens für eine CPU ALLEINE reichen. Aber wie gesagt STEPHAN du mir ma heimleuchte  ;D
Tolle77
mardi 7 novembre 2006, 19:30
Ok danke erstmal für die antworten ^^ nu noch ner kleine frage reichen die ~50l/h auch mit graka oda ist das rein CPU ?
hurra
mardi 7 novembre 2006, 19:40
20l/h reichen für viele Komponenten. Deswegen reichen aufch 50l/h locker für "nur" Cpu und graka.
Die Differenz zwischen Ein- und Auslaß bei den Kühlern ist sehr gering. Die gesamte Temperaturdifferenz im Kreislauf is deshalb auch klein.
Cu Hurra
marvell
mardi 7 novembre 2006, 19:59
Ich hatte vor kurzem, dem Cuplex Pro sei dank, "nur" 14l/h.
Trotzdem waren die Temps vollkommen ok. Nur die Lüfter hab ich da ab und an gehört. Hab 2 ATs, Cuplex Pro, AD Dual, Twinplex SLI, AquagraFX, 2 Ramplexe, Mosfet für DFI, Durchflusssensor (3 mal "s" rockt  :P ) nen 360er, nen 160er und nen 120er Evo in einem Kreislauf mit einigen gewinkelten Anschlüssen und einer AS auf 70Hz.
Also dreistellig muss der Durchfluss auf keien Fall sein. In meinen Augen totaler bullshit.
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Darki
mardi 7 novembre 2006, 21:35
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=275108
aktueller test zum durchfluss.
zwischen 30 und 180l/h liegen gute 4k, in dem test je nach verwendeten komponenten können es aber auch mehr oder weniger sein.
einer der haupt bremser ist in dem test wohl der dfm, der von der leistung der pumpe schon gerne mal 14% und mehr wegschluckt.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=285893
Benny2002
mardi 7 novembre 2006, 22:59
toll
JoFreak
mardi 7 novembre 2006, 23:03
Citation de "Benny"
toll
jop, ich habs jetzt nich komplett gelesen, aber der test war doch jetzt rein auf düsen/mikrostruktur-kühler bezogen? was kann sich jetzt die kanalkühler-fraktion (wie ich) davon ableiten?
Benny2002
mardi 7 novembre 2006, 23:05
absolut nichts... ;D
JoFreak
mardi 7 novembre 2006, 23:07
Citation de "Benny"
gut danke, das wollt ich nur nochmal bestätigt haben ;D
