• 06.11.2026, 21:00
SADman
System überfordert?
dimanche 12 novembre 2006, 16:03
habe folgendes Problem:
Neues Mainboard (AT8 32x) eingebaut und seitdem hab ich Hitzeprobleme. Kann das sein?
Gekühlt werden eine x1900xtx und eine x1900 Masterkarte sowie der CPU (X2 3800+ non OC) und 2 WD360GD Raptoren im Raid 0.
Als Radiatoren verwende ich einen evo 360 und einen 120.
Wassertemperatur ist so bei ca 34° unter Windows. Im 3D Betrieb hab ich noch nicht geschaut.
Chipsatz und Spannungswandler sind über eine Heatpipe gekühlt. Nun zeigt mir der Abit MicroGURU an das die Northbridge 60° und die Spannungswandler ca 57° haben. Dann schmiert er ab.
Was kann ich dagegen tun?
Bin am verzweifeln. Kann kein Spiel mehr richtig spielen.
@re@50
Re: System überfordert?
dimanche 12 novembre 2006, 16:09
weil der cpu lüfter fehlt wird die heatpipe nicht mehr gekühlt, du kannst entweder den chipsatz und die spannungswandler wasserkühlen oder aber ein leisen 120er lüfter auf die heatpipe pusten lassen.
SADman
dimanche 12 novembre 2006, 16:13
Und an was kann das mit der Wassertemperatur liegen?
@re@50
dimanche 12 novembre 2006, 16:14
Citation de "SADman"
wie schnell laufen die lüfter? evtl ein kühler verstopft so das kkein/kaum durchfluss mehr vorhanden ist.
SADman
dimanche 12 novembre 2006, 16:15
sind 120er papst und laufen bei 5 V
Sie sind so verbaut:
daran kannst ja ned liegen oder?
@re@50
dimanche 12 novembre 2006, 16:19
eigentlich nicht, lass die lüfter mal auf 7V laufen, weil 2 x1900 heizen ganz schön.
SADman
dimanche 12 novembre 2006, 16:24
Ok werds mal versuchen.
Weißt du zufällig welchen Lochabstand die Spannungswandlerkühler für Abit Boards haben?
Saschman
dimanche 12 novembre 2006, 19:19
Naja 34 Grad Wasser ist doch aber generell im Rahmen würde ich sagen!
######################## VERKAUFE: AQUAERO mit blauer Beleuchtung mit Durchflussmesser, Aquastream Anschlusskabel 2 Inline-Tempsensoren und weiteren Temperatursensoren Preis VS
startrek
dimanche 12 novembre 2006, 19:58
nur so ne Frage:
wie rum hängt denn Dein Motherboard?
Chipsatz /NB oben und CPU / SpaWa unten)?
Oder ist das Bild seitenverkehrt?
Weil normalerweise die Wärme in der Heatpipe von der NB zu den Spawa geht und dann dort über KüKö gekühlt wird!
Gruß Startrek
r4p
dimanche 12 novembre 2006, 20:07
Citation de "startrek@casemodding"
nur so ne Frage:
Gruß Startrek
So wie ich das sehe handelt es sich um ein Cube-Gehäuse, das Mainboard ist also auf der anderen Seite und damit richtigrum.
r4p
SADman
dimanche 12 novembre 2006, 22:37
Genau. Das Mainboard hängt eigentlich normal. CPU oben und Karte unten. Also kein WTX obwohl das regelt. ;D
Was bringts eigentlich wenn man den Heatspreader vom CPU entfernt. Wieviel grad ca?
Seppel-2k3
mardi 14 novembre 2006, 10:14
bei meinem p4 2,4ghz hats etwas mehr als 5 grad ausgemacht, bei meinem 3.2 ghz p4 eine schrotte cpu. also ich würds nicht wieder machen!
