• 18.11.2026, 18:48
Artur
meine Graka kratzt ab
lundi 13 novembre 2006, 02:07
Hallo alle zusammen,
ich habe meine Graka mit den aquagraFX 6600 Typ 2 ausgestattet, im normalen betrieb läuft alles super Wassertemp. 25C, in 3D Spielbetrieb wassertemp. 30C und nach 5-10 min. GPU Temp. über 90C, CPU 38C.
Ich bekomme dann ein Bild wie ein Zeittunnel und dann ist Ende, nichts geht mehr. Ich habe gedacht meine Graka ist kaput und montierte zu probe noch mal den orginal Lüfter,
aber da funktioniert alles perfekt.
Woran leigt das?? bin für jeden tip dankbar.
Gruß Artur :-/
imperator79
Re: meine Graka kratzt ab
lundi 13 novembre 2006, 03:00
Hallöchen, warscheinlich sitzt dein Wasserkühler nicht richtig. Man macht grundsätzlich vorher einen Abdrucktest der Wärmeleitpaste. Also Chip einschmieren, Kühler montiern, Kühler abbauen und gucken ob der Chip und die Speicher gleichmäßig Kontakt hatten.
Achso, guck mal ob der Durchfluss auch in Ordnung ist (mal durchpusten), ansonsten könnte noch eine Fehlerursache sein das Luft im Kühler ist (glaub ich aber nicht denn dann müsste der Kühler schweineheiss werden)
mhund
lundi 13 novembre 2006, 11:32
Du hast die Kühler für GPU und CPU nicht versehentlich parallel geschaltet?
Artur
lundi 13 novembre 2006, 15:56
Hallo mhund,
Der Kühlkreislauf läuft in Reihe, das frunst alles.
Ich habe noch einmal den Kühler montiert und Anakin hat recht gehabt, die GPU liegt nur zur hälfe richtig auf.
ich habe noch fest gestellt das meine Graka krumm ist, die Platine macht einen richtigen bogen, den müßte ich jetzt gerade bekommen. Aber wie??
Gruß Artur
Papa_Schlumpf
lundi 13 novembre 2006, 17:22
Hammer ??? ;D Ne versuchs mit den schrauben und Unterlegscheiben (plastic please). Sonnst verkaufen bevor sie hin is und was anständiges holen :)
imperator79
lundi 13 novembre 2006, 17:38
Ist die Grafikkarte mit montiertem Wasserkühler krumm oder ohne ?
Meistens wird das PCB erst krumm, wenn man die Schrauben ungleichmäßig oder zu stark anzieht. Wichtig sind die Schrauben um den Kern herum. Diese immer über Kreuz leicht anziehen.
Papa_Schlumpf
lundi 13 novembre 2006, 18:13
Jup die anderen schrauben sind nur zur unterstützung und sollten nur handfest ....
Artur
mardi 14 novembre 2006, 22:30
Die Karte ist auch mit dem Orginallüfter krumm,ich schätze mal von der Hitze. Nach dem ich mir die Sache noch einmal genauer angesehen habe, habe ich den WaKü mal mit einer anderen befestigungs Art verbaut. Ich habe die Kunststoffschrauben durch M3 Edelstahl- Stehbolzen ersetzt und von der anderen Seite mit Kunststoff U-Scheiben, je einer Druckfeder und Rädelschrauben versehen. So konnte ich genau sehen wo mehr Druck auf die Platine mußte und wo nicht. Jetzt frunst alles einwand frei. Habe natülich gleich einen 3D Test gemacht....
Wassertemp. beim Start 21°, Raumtemp. 21,3°,
nach einer Stunde mit dem ATI Fellwürfel CPU 42° , GPU 72°, Festplatte 32°, Wassertemp. 30,3° . Heute habe ich noch zwei Std. gezockt und immer wieder mit dem Rivatuner die Temp. überwacht, ist nie über 64° gestiegen. Mein Kühlsystem ist ein Zalman Reserator 1 V2, noch passiv. Ich habe schon einen Aqua airplex PRO 240 mit zwei 120er Lüfter eingebaut, aber den schaft die schlaffe Pumpe nicht. Die Pumpe bringt nur mit CPU,GPU und NB-Kühler 45L /Std. Ohne angeschlosse Kühler gerade mal 96L /Std und nicht die beschriebenen 300L.
Alles wird Gut
Gruß Artur
imperator79
mardi 14 novembre 2006, 23:57
die 300 liter die stunde sind auch ein schwachsinniger Wert ohne Belastung, quasi im Wasser getaucht ohne Anschlüsse. Das ist nur eine dämliche Herstellerangabe. Deine beschriebenen Durchflusswerte sind absolut in Ordnung.
Artur
mercredi 15 novembre 2006, 19:40
Hallo Anakin,
habe mal bei Aquatuning angerufen, dort wurde mir zur Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T geraten.
Gruß Artur
b0nez
mercredi 15 novembre 2006, 19:43
Falls es dir aufgefallen ist Aquatuning ungleich Aqua-Computer. Und du bist hier bei AC. AT verdient an der Laing einfach mehr als an ner AS ;)
Und ne As reicht für alle Systeme aus und ist auch für kommende Systeme geeignet.
mfg b0nez
:rolleyes:
Artur
mercredi 15 novembre 2006, 20:17
Hallo bünez,
das mit AT und AC ist mir schon klar, aber was ist ne AS ??
Gruß Artur
MoHP
mercredi 15 novembre 2006, 20:18
Aquastream
imperator79
mercredi 15 novembre 2006, 20:19
AS = Aquastream, die Eigenentwicklung von Aquacomputer. Eine EHEIM Pumpe mit Microkontroller zu überwachung und Leistungsregelung, Entlüftungsprogramm....
EDIT. zu spät :P klick
MoHP
mercredi 15 novembre 2006, 20:20
Citation de "Anakin"
Ich war schneller :P ;)
Artur
dimanche 19 novembre 2006, 12:22
ich Danke Euch alle für die guten Tips, die Aquastrem Pumpe ist schon Hitech, aber ich finde auch ein ganz schön grosser Klumpen. Ich habe in meinem Thermaltake Xaser 3 nicht so viel platz um den Brocken zu verstecken, darum habe ich auch den Zalman Reserator 1 V2 gekauft.
Gruß Artur
