• 19.11.2026, 01:41
Krauzi
TOP PC mit TOP Wakü !!Brauche Auskunft!!
samedi 6 janvier 2007, 21:23
Ich will mir demnächst einen richtig geilen PC zulegen. Mir gefällt dieses Gehäuse:
http://www.alternate.de/html/productDeta…ml?artno=TQXM15
Ich bau folgendes rein:
2x 8800GTX (SLI)
2GB DDR 800 CL3 RAM
Core2Duo X6800EE
2x 500GB SATA im RAID0
2x DVD (1x Brenner, 1x normal)
Beim Mainboard bin ich mir noch nicht sicher. Ich will natürlich eins, das SLI und SATA Raid unterstützt, und wenn möglich auch den neuen Quadcore (ich nehme evtl. einen Q6700 und nicht den X6800). Ich will eigentlich auch den Spannungswandler und die Chipsätze kühlen. Allerdings machen mir die ganzen Headpipes sorgen (die sind ja meistens mit wärmeleitkleber festgemacht, den man nicht wegbekommt). Deshalb würde ich gern eure Mainboardempfehlungen hören.
So, nun zur Wakü:
Ich nimm nen Cuplex XT für den Prozessor und den im aquashop angebotenen Wasserkühler für die Graka. Ram und festplatten werden natürlich auch gekühlt. Bei der Pumpe bin ich mir noch nicht sicher. Mein Kumpel hat eine Laing und die geht bei seinem PC total ab. Ich tendiere allerdings eher auf Eheim 1250. Oder was sagt ihr??
Als Radi nehm ich den XT 360 und den aquatube natürlich als ausgleichsbehälter. Außerdem wird der aquero mit Multiswitch reingesetzt. Dazu hätte ich auch noch eine Frage: Ich will, dass sich die Farben im Aquatube je nach temperatur ändern. Deshalb will ich die LEDs am aquero anschließen. Aber da gibt es ja nur einen LED ausgang. Also werden die LEDs am Multiswitch angeknipst.
Erste Frage: Wie verbinde ich den Multiswitch mit dem Aquero??
Zweite Frage: Diese LEDs werden an den 12Volt Stecker vom Netzteil angeschlossen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_180_182&products_id=1106&osCsid=9f28d3538a84820aa148d378d070c8d2
Wie soll ich die an den Multiswitch anschließen??
Klingt komisch, is aber so.....
NEED-HELP
Re: TOP PC mit TOP Wakü !°Brauche Auskunft!
samedi 6 janvier 2007, 21:25
ganz ehrlich: kauf dir anstatts des überteuerten 6800er einen 6600er und dafür ein schönes LianLi gehäuse oder jedenfalls ein gut konzipiertes und solides gehäuse aber nicht so einen 60€ fitschimist ;) ;D
Krauzi
samedi 6 janvier 2007, 21:32
Ich denke, das ist schon ein solides gehäuse.
CyberXY
samedi 6 janvier 2007, 21:40
Zum Thema Pumpe: eine Eheim 1046 reicht normal völlig-wenn du denn mehr Leistung brauchen solltest (was ich nicht glaube) nimm eine Laing &das Poweradjust. Wenn du auf lärm stehst kannst du natürlich auch nur eine Laing oder eine Eheim 1250 nehmen....
zu dem Beleuchten: es gibt fürs Aquaero ein Multicolor Beleuchtungsmodul,das sind eine Blaue und eine Rote LED wo du eben diese Temperaturabhängige beleuchtung realisieren kannst, allerdings sind die LEDs - zumindest bei mir aber ich hab auch ne seltsame verkabelung-nicht allzu hell
dragonfood
samedi 6 janvier 2007, 21:46
Wenn du schon rund 4000-5000€ für deine Hardware aus gibts dann spar bitte nicht am Gehäuse.
Mal ein paar schöne wo man gut ne Wakü ein bauen kann:
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…roducts_id=5595
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_90_548&products_id=1874
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_475&products_id=3372
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_1258&products_id=6012
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_967&products_id=4362
cyberx17
samedi 6 janvier 2007, 21:55
jo seh ich auch so...
würd nen lian li gehäuse
und ne 1048 oder laing mit poweradjust nehmen...
Krauzi
samedi 6 janvier 2007, 21:57
Das erste gefällt mir sehr gut. Ich glaube ich nehm das. (aber hohohohoho, das ist ja ganzschön teuer :-X). Aber Silverstone ist ja berühmt für teuere Gehäuse. Ich habe momentan noch ein uATX gehäuse von Silverstone, das hat 200€ gekostet. (war vor einem halben Jahr, jetzt kostet es nur noch 100€).
Jetzt noch ne andere Frage:
Anscheinend passt oben kein Airplex XT 360 drauf. Deshalb wollte ich fragen, ob ich vielleicht nur einen XT 240 oben drauf schrauben soll und dafür unten noch zwei XT 360 zur seite einbauen soll?? (Jeweils an eine Seite unten einen XT 360).Dann hätte ich zwei radiatoren. Ich danke das würde eine bessere kühlleistung und eine bessere optik bringen!
imperator79
samedi 6 janvier 2007, 22:17
du kriegst die heatpipes von jedem board ab und auch die reste des klebers. das ist meist so ein grauer und nicht besonders harter kleber den man mit dem fingernagel abkratzen kann.
dragonfood
samedi 6 janvier 2007, 22:30
Verbau den Airplex so wie z.B. Salaska
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=89864
Wenn du 2 Radiatoren verbauen willst dann nimm 2 Airplex 240 das reicht dann locker!
samedi 6 janvier 2007, 23:21
Dir ist schon klar, dass das, was du da so alles verbauen willst gar in das Gehäuse passt??
Das Gehäuse ist nicht so lang, das heißt durch den Radiator + Lüfter (Deckenmontage) gehen dir schonmal 1-2 Slots verloren, fürs Aquatube nochmal 2, fürs Aquaero und für multiswitch (wozu brauchst du das eigentlich?!) nochmal 2 slots.
Wären wir bei 6 Slots, kommen noch die unnötigen 2 Laufwerke dazu = 8, auf dem BIld hat das Gehäuse aber nur 5 ....
FS03
dimanche 7 janvier 2007, 01:02
Der König des Platzangebots wurde hier vergessen:
http://pc-cooling.de/Gehaeuse/Yeong+Yang…e+Netzteil.html
gruß
Seppel-2k3
dimanche 7 janvier 2007, 05:47
ich glaube mit diesem gehäuse hat der yeong yang seinen kasier gefunden :P und ich finde den auch noch schicker, aber das ist bekanntlich geschmacksache. wegen meiner kauf die hardware als board würde ich aufgrund der mangelnden kühler für das evga 680 ein asus striker empfehlen.
dimanche 7 janvier 2007, 13:06
Ich denke der König des Platzangebots bei vernünftigen Ausmaßen ist hier zu finden:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…72df42aaccf0c5d
Sieht dazu auch noch sehr edel aus!
Seppel-2k3
dimanche 7 janvier 2007, 13:40
joar alle recht groß, aber ich denke das ist überflüssig, solange man kein pc50 oder sowas in der größenordnung nimmt reicht so ziemlich jeder tower für die hardware.
Krauzi
dimanche 7 janvier 2007, 14:45
Also ich denke, ich nehm trotzdem das Silverstone TemJin SST-TJ07B-W - black
Das schaut cool aus, und ich werde schnell eine Skizze machen, bei der ihr seht, wie ich das zeug reinbekommen will!
elray
Re: TOP PC mit TOP Wakü !!Brauche Auskunft!!
dimanche 7 janvier 2007, 15:57
Hmmmm,
wieso Aquabay in der Front und Aquatube im Deckel?
Dann bleibt ja der Aquabqy frei?
Die Heatpipes sind festgespannt, die Spannung lösen und vorsichtig abziehen, ist kein Kleber drunter!
Elray
AMD Phenom x4 920, XFX 5870, Asus M3NHT Deluxe, 4 gb OCZ, LianLi V600B-Black, Intel SSD 80 GB, Samsung 500 GB,all watercooled by Aquacomputer:-)
360 radi aktiv bei Airstream, AT Plexi, aquastream.
Krauzi
dimanche 7 janvier 2007, 16:02
Danke für deine Antwort.
Noch ne Frage: Den Radiator bekomm ich doch so in den Deckel oben oder??
elray
dimanche 7 janvier 2007, 16:39
Also, schauste dir den Link mal an, kann man sehr gut erkennen, wie es dann ausschaut. Brauchst halt noch die Blenden.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…adID=89899[url][/url]
Elray
Krauzi
dimanche 7 janvier 2007, 16:48
schaut echt gut aus. Aber wo bekomme ich die Blende für den Airplex und den Aquatube her? Auf dem Bild hat der Typ nur eine Blende. Im shop gibts aber nur für jedes Protukt jeweils eine Blende.
