• 14.11.2026, 12:08
Bigdaddy
Welcher SpaWa-Kühler
mardi 9 janvier 2007, 23:48
ist für ein Asus P5WDG2 WS Pro geeignet?
Benny2002
Re: Welcher SpaWa-Kühler
mercredi 10 janvier 2007, 00:38
Verzeihung, hab beim lesen gepennt...du suchst ja SpaWa Kühler ;)
St.K
mercredi 10 janvier 2007, 09:30
Hatten wir das Thema nicht schon einmal?
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Mosfet-Kühler kürzer als beim P5B und damit auch kürzer als der kleinste der AC Kühler.
Bigdaddy
mercredi 10 janvier 2007, 10:09
Zumindest kürzer als der beim P5, ja.
Kann ich das Teil ohne Kühlung dort laufen lassen? Wie gross ist das Risiko (wird ja nicht zum Spass dort sein, das ding)?
Gibts einen Fremdhersteller? (Bitte per KN).
Edith hat einen gefunden ;) Leider nicht von AC und daher nicht so schön *schleim* aber er wird wohl seinen Dienst tun...
Hoffe nun, dass die fix Liefern.
St.K
mercredi 10 janvier 2007, 10:17
Ich persönlich habe die Meinung, dass ohne Kühlkörper, aber mit Luftkühlung besser ist, als WaKü ohne Luftkühlung.
Was das Board auf Dauer aushält, kann und will ich aber nicht abschätzen. Man sollte hier immer bedenken, dass die Boards von Asus mit der Annahme entwickelt werden, dass sich auf der CPU ein starker Lüfter befindet.
Schöner formuliert:
Citation de "chrisrot"
Meiner Meinung nach sollte aber auch bei einer Wasserkühlung ein Lüfter in diesem Bereich für etwas Luftzug sorgen, weil auch in anderen Komponenten, z.B. Elkos, Verlustleistung abfällt.
MOSFETs halten in der Regel eine Junction-Temperatur von 150°C problemlos aus. Bei Elkos werden üblicherweise (ich hab grade auf ein altes ASUS Serverboard geschaut) 105°C-Typen verbaut, bei Billiganbietern werden vielleicht nur 85°C Typen verbaut.
Ein weiteres Problem mit den Spannungsreglerkühlern ist, dass die Kühler auf dem Plastikgehäuse der Regler sitzen und damit die Verlustleistung durch den schlechten Wärmeleiter Epoxy durch muss.
Christoph
Bigdaddy
mercredi 10 janvier 2007, 10:28
Also gut, ich hab das Fremdprodukt bestellt und werde das dann nachrüsten, solange wird das System ohne laufen müssen. (Läuft ja eh noch nicht, da noch net zusammengebaut).
