• 14.05.2026, 08:07
Joey73
ABIT AW9D-MAX komplett wassergekühlt ???
vendredi 19 janvier 2007, 04:13
Hallo Springbrunnen-Gemeinde,
ich möchte mein ABIT AW9D-MAX komplett Wasser kühlen.
Welche Kühler brauche ich für NB, SB bzw. Spannungswandler.
Hab keine Ahnung :( und hab im Forum nix gefunden (trotz Suche) :'(
Da diese Komponenten des Boards alle zusammen an einer Heatpipe hängen und diese entfernt werden muss, bringt es also nix wenn nicht für alle Komponenten auch entsprechende Kühler verfügbar sind. ::)
!!! es soll kein Gehäuselüfter mehr zu kühlen verwendet werden !!!
Im Shop hab ich bis dato auch nur einen Spannungswandler-Kühler gefunden.
diesen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…18baab1524a3a7d
Es sind aber auch noch zwei weitere Spannungswandler, 90° versetzt auf dem Board.
Diese sind passiv gekühlt.
siehe:
http://www.iamxtreme.net/coolaler/abitaw9d/1.jpg
http://www.iamxtreme.net/coolaler/abitaw9d/3.jpg
http://www.iamxtreme.net/coolaler/abitaw9d/8.jpg
http://www.iamxtreme.net/coolaler/abitaw9d/9.jpg
http://www.iamxtreme.net/coolaler/abitaw9d/10.jpg
http://www.iamxtreme.net/coolaler/abitaw9d/11.jpg
Da aber im Gehäuse kein Lüfter mehr seinen Dienst tut müssen die Teile auch gewakült werden, nur wie???
etwa mit diesen Teilen (2x):
passen die Teile ???
Ich möchte nämlich nicht auf einen Fremdhersteller ausweichen. Die haben zwar die Kühler, mir gefällt das Design aber nicht besonders.
Aqua sieht eben viel edeler aus 8)
MFG
Joachim
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
Papa_Schlumpf
Re: ABIT AW9D-MAX komplett wassergekühlt ???
vendredi 19 janvier 2007, 10:37
Hi ich hab das vorgängermodell :) Das ist kein spawa. unter der cpu das is mmm sagen wir mal der übertacktungschip. Ob da ein wakü baustein drauf passt weiss ich nicht aber bei mir ist dieser baustein passiv gekühlt. Son schicken grossen passiven zahlman sollte reichen.
100% auf einen lüfter zu verzichten geht nur wenn du ein gutes netzteil hast. Unterschätz nicht die abwärme anderer bauteiler.
Was zu mit "noch zwie weitere spawas" meinst is mir nen rätsel wo siehst du da nen zweiten?
Stefan_K.
vendredi 19 janvier 2007, 10:57
habe es gerade komplett ausgestattet. Foto stelle ich vielleicht heute abend online. Hab es zu Hause.
1 x CPU Kühler
2 x twinplexe mit Chipsatz Blende
2 x die kleinen ABIT Spawakühler
1 x den speziellen Spawakühler für das AW9D
Stefan
St.K
vendredi 19 janvier 2007, 10:58
Er meint die Mosfets mit den beiden schwarzen Kühlern am oberen Rand.
Da diese identisch mit den Kühlern auf den anderen Abits und ebenfalls 43mm lang sind, sollte auch der kleine AC Kühler passen.
Ob es angesichts der Elkos und all der anderen auf dem MoBo verteilten Mosfets auf Dauer sinnvoll ist, auf jeglichen Luftzug zu verzichten, ist allerdings eine ganz andere Frage.
Papa_Schlumpf
vendredi 19 janvier 2007, 11:01
Ach mist da oben sitzen die :> voll übershen  :-[  Ja kla das sind die selben kühler wie fürs fatality
Aber stefan macht das scho der is da zu mindest von mir scho leidgeprüft  ;D
TurricanM3
samedi 20 janvier 2007, 05:59
Ich habe auf meinem Board einen CuPlex Evo 1.1 und ein Twinplex XT:
man muss beide Kühler modifizieren, damit sie passen. Oben paßt normalerweise ein Twinplex Pro oder halt ein XT. Auf der SB wird es ein wenig eng, da muss man sich eigentlich eine passende Blende selbst anfertigen. Ich habe mir aus der Blende "Blende SLI Typ 1 für twinplex pro [90047]" die beiden Eckstücke abgedremelt:
um diese dann frei ausrichten zu können.
so trennt man die Heatpipe vom SpaWa-Kühler:
Wenn genügend Luftstrom im Gehäuse vorhanden ist, braucht man die SpaWas nicht extra zu kühlen. Falls ja benötigt man drei Kühler, nicht nur einen großen links neben dem Sockel.
Turri
Seppel-2k3
samedi 20 janvier 2007, 11:24
also da hätte es ja wohl auch noch ein evo für die cpu sein können oder? ;D
saUerkraut
samedi 20 janvier 2007, 14:39
@TurricanM3
Mit dem Cuplex Evo auf der Northbridge hätte ich doch etwas Angst, dass der mir jeden Moment den filigranen I975er Chip zerbröselt. Zumal die Kraftverteilung über 2 Punkte doch immer recht zweifelhaft ist.
TurricanM3
samedi 20 janvier 2007, 15:24
Citation de "Seppel^"
Der hat aber nicht genügend Leistung.
Citation de "saUerkraut"
@TurricanM3
Das ist kein Problem. Man darf halt nicht den Fehler machen und den Schlauch nachdem montieren des Kühlers draufstecken und festziehen. Ich montiere auf die Chipsatzküher immer vor dem Einbau aufs Mainboard schon ausreichend langen Schlauch. Solange der Kern dann gleichmäßigen Anpressdruck kriegt, passiert nichts. Ich hatte den Kühler schon auf zwei anderen Boards, beide funktionieren noch ohne abgebröselte Ecken.
Joey73
samedi 20 janvier 2007, 19:23
na das sieht ja schon mal sehr nice aus, sowas hab ich mir vorgestellt :o...
.....bin jetzt schon auf die Pic'S von Stefan gespannt ::)
so, oder so ähnlich hab ich mir das auch gedacht, mal seh'n wie ich es realisieren werde.
Mfg
Joachim
Syn74x
lundi 22 janvier 2007, 00:10
warte auch noch auf die pics von stefan...
Papa_Schlumpf
lundi 22 janvier 2007, 15:57
Man wartet *duck* ;D Man St... triffst ja nich 8) ::) :P
Stefan_K.
lundi 22 janvier 2007, 16:02
kommt schon kommt schon ...
war das Wochenende in Bielefeld. Morgen habe ich die Cam hier und dann bekommt Ihr es zu sehen.
Stefan
Papa_Schlumpf
lundi 22 janvier 2007, 16:15
Tipe tope ;D
Und danke mal an TurricanM3 für die ausführlichen Fotos. 8)
Stefan_K.
mardi 23 janvier 2007, 13:03
So ...
hier ist es :
2 x oben diesen ABIT Spannungswandlerkühler hier
1 x links den speziellen für das AW9D
2 x twinplex XT mit normaler Chipsatzblende
1 x Cuplex XT für Sockel 775
nur fürs Protokoll
2 x Ramplex
Der untere twinplex Xt sitzt zugegebenermaßen nicht gerade auf dem Chip, aber er bedeckt Ihn komplett. Ein Umbau wäre also nicht notwendig. Wer es gerade haben will macht es so wie TurricanM3 es gezeigt hat.
Die obersten Spannungswandler müssen nicht gekühlt werden, aber da die Bohrungen schon mal da waren. ;D
Stefan
Syn74x
mardi 23 janvier 2007, 15:38
saubere arbeit @stefan. sieht echt super aus. das einzige was mich stört ist dieser schiefsitzende twinni xt. ansonsten sieht das absolut genial aus.
marthefix
mardi 23 janvier 2007, 19:13
@stefan
sieht sehr cool aus...aaaaaber hättest du doch was zu mir gesagt, dann hätt ich dir nen ultra-komplett-mobo-kühler gefräst mit nur 2 anschlüssen.
Dann hättest du nicht 8 einzelne Kühler nehmen müssen. ;)
