• 07.10.2026, 09:09
FS03
Spawas vom Asus P5N-E SLI Kühlen?
jeudi 15 février 2007, 16:33
Eine kurze Frage, auch wenn ich mir fast sicher bin das es passt. Passt dieser Kühler auf die Spawas vom P5N-E SLI?
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…6dc4d105519ed21
Bild vom Board:
http://www.xxx-max.de/misc/YY/Planung/Board/P5N-E_SLI.jpg
Auf die Northbridge sollte ein Twinplex mit Chipsatzblende passen oder?
gruß
FS03
Re: Spawas vom Asus P5N-E SLI Kühlen?
jeudi 15 février 2007, 21:35
keiner?
FS03
vendredi 16 février 2007, 11:41
Hat vielleicht jemand den Kühler auf einem P5N SLI verbaut?
gruß
St.K
vendredi 16 février 2007, 12:52
Falls du das Board bereits zur Hand hast, wären Angaben zum Lochabstand hilfreich.
Dann kann man auch eine zuverlässige Aussage treffen.
Stefan_K.
vendredi 16 février 2007, 12:59
Welche Spannungswandler willst Du denn da kühlen ? Sind unter dem NB Kühler welche ? Die oben sehen fast so aus als passe da unser P5 Asus Spawa Kühler rauf, aber mit Sicherheit kann man das erst sagen wenn man es ausmisst.
Allerdings ... wenn es im Original nicht gekühlt ist .. wieso sollte man es dann jetzt mit Wasser kühlen. Hat eigentlich keinen Sinn.
FS03
vendredi 16 février 2007, 18:00
Ich sags mal so, beim VRM sind Löcher für einen Kühler, also kommt da auch einer drauf ;) Einen besonderen Sinn als das mir das einfach Spass macht gibt es nicht :)
Das Board bekomme ich Anfang der nächsten Woche, dann werde ich mal Messen.
gruß
Seppel-2k3
vendredi 16 février 2007, 18:14
naja, mit wakü werden die dinger schon gut heiss, leider passen auf das p5b keine fertigen kühler, sonst würde ich mir die auf jeden fall kaufen.
St.K
vendredi 16 février 2007, 18:40
Der Sinn könnte darin bestehen, dass die Mosfets recht heiß werden, erst recht wenn die Kühlung durch den CPU-Lüfter wegfällt.
Da die Kühler bei der ersten P5 Reihe einheitlich waren, bin ich mir fast sicher, dass der Mosfetkühler passt.
Unsicher bin ich mir jedoch bei der passenden Blende für die NB. Das ist anhand eines Bildes mit montiertem Kühler ganz schwer zu beurteilen.
Stefan_K.
vendredi 16 février 2007, 18:45
Da kommt auch durch den CPU Kühler nicht wirklich Luft hin. 1. sitzt der CPU Kühler weit höher und 2. ist noch die Reihe Kondensatoren davor.
Vorher nix dran, nachher nix dran.
St.K
vendredi 16 février 2007, 18:53
Da bin ich aufgrund meiner Erfahrung anderer Meinung.
Aber sieh es doch einfach als Kaufmann: Wenn der Kunde einen Kühler verbauen möchte, dann bekommt er auch einen.
RAM Kühler werden ja schließlich auch gerne verbaut.
FS03
vendredi 16 février 2007, 19:01
Ich wunder mich auch schon das ein Kaufmann davon abrät :D Auch die SB werde ich Kühlen obwohl da kein Kühler verbaut ist ab Werk. Aber da ich gehörig übertakten werde, werde ich alles Kühlen was geht...
gruß
Seppel-2k3
vendredi 16 février 2007, 20:25
also meine kann ich keine 5 sekunden anfassen, dann fängts an böse aua zu machen :D
aber da überall gesagt wird das die dinger 100° aushalten, lass ich die so und pflanz da irgendwann mal passive kühler drauf oder so.
FS03
mardi 20 février 2007, 15:39
So, habe das Board jetzt vor mir liegen und habe mich mal mit meiner Schieblehre bewaffnet ans Board gesetzt. Folgend mal die Bemaßung der betroffenen Stelle. Kann mir da jemand sagen ob der Kühler passt?
gruß
St.K
mardi 20 février 2007, 16:43
Du hast jetzt aber nicht zufällig den Lochabstand über den Lochrand gemessen?
Mittelpunktabstand sind nur 41mm, nur wenn man den Radius hinzunimmt, kommt man auf 44mm.
FS03
mardi 20 février 2007, 16:46
Doch hatte den Abstand über den Rand gemessen. Kommt dann ja hin. Du verwendest den Kühler auf diesem Board auch oder auf einem anderen?
gruß
St.K
mardi 20 février 2007, 16:57
Aktuell auf einem P5WD2, hatte den aber auch schon auf zwei Vorgängern. Das Layout ist bei den Asus Boards identisch.
Daher passt der Kühler auch bei deinem Modell.
FS03
mardi 20 février 2007, 17:36
Besten Dank! Hab ihn grad bestellt, wird schon schief gehen ;)
gruß
FS03
mardi 27 février 2007, 22:49
Um das hier auch für andere Interessierte zu einem guten Ende zu bringen -> Ja, der Kühler passt. Bin happy :)
gruß
