• 14.11.2026, 09:22
forever_today
Re: ich krieg das teil einfach nich kühl oder leis
jeudi 1 mars 2007, 16:00
Citation de "saUerkraut"
So ein Quatsch. CoreTemp ist völlig unabhängig von jeglichen Chips denn es liesst direkt die interne CPU-Diode aus. Bei meinem Abit Quad GT sowie bei meinem Abit AW9D-Max kann ich trotz uGuru Chip jegliche Temperaturen per Everest aus lesen lassen ;)
@forever_today
Scheinbar nutzt du Vista. Da ist klar, das CoreTemp nicht funktioniert
;), das hatte ich mir schon beinahe gedacht :)
und everest liest mittlerweile wie gesagt gar nix mehr aus, beim ersten mal hab ich noch jede menge sensoren auslesen können
jeudi 1 mars 2007, 17:36
Und was denkst du wie es auf die CPU-Diode zugreift? Meines wissens existiert keine direkte Leitung vom Windows Desktop rein in die CPU-Diode...
TrOuble
jeudi 1 mars 2007, 17:41
Citation de "Papa_Schlumpf"
Bei Abit board's können keine externe programme etwas auslesen... Der uguru chip ist da chef.
Was für ein quatsch!
Sind die Temps meines Abit AV8 mit µGuru Chip ... mit einem externen Programm (Everest) ausgelesen.
forever_today
jeudi 1 mars 2007, 18:17
sooo
hab ma everest neu installiert
und jezz geht das mit den sensoren wieder
so sehen die temps aus (ohne lüfter auf mobo) :
saUerkraut
jeudi 1 mars 2007, 18:29
Citation de "m4jestic"
Oh doch, neue CPUs (ab A64) geben diesen Wert neben vielen anderen auch direkt aus. Und zum auslesen braucht es kein uGuru oder sonstwas.
forever_today
jeudi 1 mars 2007, 21:17
wenn ich gerade ma die beiden everest bilder vergleiche
könnte es sein, dass es an der corespannung liegt ?
TrOuble
jeudi 1 mars 2007, 21:18
Nene die Core Spannung war grad dabei runter zu gehen (CnQ) und deswegen steht da ein etwas falscher Wert. Normalerweise läuft meine CPU mit 1,4V.
Würde mich mehr wundern, wieso ich die CPU Diode auslesen kann und du nicht.
MfG TrOuble
forever_today
jeudi 1 mars 2007, 23:24
sooooo...
hab jezz ma n bios update gemacht
weil ich folgendes gefunden hatte :
BIOS ID:24
Fixed the issue that with certain VGA card does not work with four 1GB RAM modules.
DRAM Command Rate, Row Refresh Cycle Time, Read to Write Delay now work as intended.
Recalibrate CPU temperature.
System now can resume from S3 without problem.
BIOS compiled date: 07/28/2005
und folgendes kam bei raus :
cpu temp bei last @ 39 grad
und bei CnQ Idle (nach dem biosupdate geht das auch unter vista) @ 33 grad
damit bin ich eigentlich zufríeden
zumal das die werte sind, OHNE dass n lüfter aufs mobo bläst
und ich hab keine ahnung wieso du die diode auslesen kannst und ich nicht :)
also danke für alle hilfe
so wie es jezz ist bin ich zufrieden
Papa_Schlumpf
vendredi 2 mars 2007, 12:46
Citation de "TrOuble"
Ok missverständlich formuliert... Motherboard Monitor Speedfan oder ähnliche Programme welche die Temp. dir aufem desctop live mitschreiben funktionieren nicht. ... Man kann zb. für den cristalfonz mit jalcd keine cpu temp anzeigen lassen.
