• 24.09.2026, 08:19
Re: Eheim 1048 Problem, zu STARK? DRINGEND HILFE N
samedi 3 mars 2007, 20:14
Citation de "mario_cell"
Hat noch wer Vorschläge, wie ich die ruhig stellen kann?
Das Sandwich ;)
mario_cell
samedi 3 mars 2007, 21:41
Citation de "nodder"
Nochmal die Frage:
Is das Geräusch nach dem Mod das gleiche, nur leiser oder ist es ein anderes?
Ich glaube nicht, dass es was bringen wird, ne 1046 zu nehmen.
Nodder
Das Geräusch ist nur leiser geworden.
Es hat sich aber nicht viel verändert von der Geräuschart her.
Warum sollte es nichts bringen, eine 1046 zu nehmen?
cronix
samedi 3 mars 2007, 21:43
Zu stark, kann eine Pumpe eigentlich nicht sein ;)
mario_cell
samedi 3 mars 2007, 21:46
Also ich tippe mal auf den Gegendruck
Da bin ich mir ziemlich sicher ;)
cronix
samedi 3 mars 2007, 21:48
Was meinst du denn bitte mit dem Gegendruck ? Flügelradpumpen bauen doch sehr wenig Druck auf, und der Druck vom darüber leigenden Wasser (wenn du das meinst), würde bei einer schwächeren Pumpe noch mehr Ärger verursachen als bei einer stärkeren.
mario_cell
samedi 3 mars 2007, 21:51
Ne du verstehst das falsch
Du musst dir vorstellen, die Pumpe pumpt 600l die stunde.
Ich habe 500ml im sys.
Und die Pumpe müsste nun 1200 mal pro stunde den kreislauf komplett durchpumpen.
Und bei so kleinen schläuchen (10/8mm) ist das natürlich entwas schwieriger, das Wasser durchzubekommen, da die schläuche sich ja nicht ausdehen können und so ein gegendruck entsteht, den die pumpe auch noch ausgleichen muss
@re@50
samedi 3 mars 2007, 21:53
die 600l/std kommen nur zustanden wenn die pumpe gar kein gegendruck hat, also pumpe z.b in nen eimer wasser ohne schlauch oder sonst welche anschlüsse, und auch so herschen in einer wakü sehr sehr geringe drücke.
cronix
samedi 3 mars 2007, 21:54
Hmm naja könnte vielleicht sein, weil die Eheimpumpen ja eher aufs Umwälzen ausgelegt sind, aber trotzdem denke ich nicht, dass es daran liegt. Aber ich würde die Pumpe echt mal auf Schaumstoff legen, dass half bei mir sehr viel ;)
mario_cell
samedi 3 mars 2007, 21:55
Citation de "oNe`CN`RU`area50"
... und auch so herschen in einer wakü sehr sehr geringe drücke.
... aber es herrschen drücke in nem wasserkreislauf
Und so ne große pumpe für 500ml finde ich nun auch schon übertrieben.
ICh werde morgen was versuchen, und wenn sich mein verdacht nicht bestätigt, bestelle ich mir ne 1046er
mario_cell
samedi 3 mars 2007, 21:58
Citation de "cronix"
Ja, aber das Geräusch ist deutlch IN der Pumpe zu hören.
Deswegen wird da ne Entkopplung nicht viel helfen
@re@50
samedi 3 mars 2007, 22:04
also ich hatte hier schon 2 1046 im kreislauf und keine probleme wie du, ebenso habe einige sogar 2 dcc laing im kreislauf und nen durchfluss von über 100l/h (wobei die beiden pumpen ohne druck ca. 2500l/h schaffen würden) und die haben auch keine porbs so wie du.
RedFlag1970
samedi 3 mars 2007, 22:07
OK, du nimmst die Pumpe in die Hand und sie wird nicht leiser!
Da sagst du das das Geräusch aus dem inneren der Pumpe kommt und du gut entlüftet hast.
Dann ist die Pumpe defekt, denn laut ist die Eheim sicherlich nicht, schon gar nicht nach dem Mod.
Einen anderen Schluß lassen deine Aussagen nicht zu - oder sehe ich das falsch?
mario_cell
samedi 3 mars 2007, 22:14
Citation de "RedFlag1970"
DAS habe ich nie behauptet
Stimmt
Was kann den defekt sein?
Innere Bauteile sind alle heil
Habe auch ne EHEIM 1048
Keine 2 1046er, denn da kann das wieder anders aussehen
mario_cell
dimanche 4 mars 2007, 14:31
Hallo
Kann es vllt sein, dass der Radiator (airplex XT 240) durch seine flachen Lamellen zu wenig Wasser durchlässt?
Das dadurch die Pumpe zu rattern beginnt?
Kanalisator
dimanche 4 mars 2007, 14:36
Nein.
Das Wasser fliesst ja durch die Rohre nicht durch Lamellen
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
mario_cell
Re: Eheim 1048 Problem, RADIATOR FRAGE !!!!!!!!
dimanche 4 mars 2007, 14:38
Wo sind denn bitte im Radiator (airplex XT) die Rohre.
Sollte ich dadurch schauen, sehe ich nur Lamellen
Die hier meine ich
@re@50
entweder ist die pumpe defekt oder hat noch luft drinnen, an was anderem kann es nicht liegen, das hat gar nix mit gegendruck und sonstigem anderen sachen in deinem kreislauf zu tun.
mario_cell
dimanche 4 mars 2007, 14:41
Kann es nicht sein, dass da im Radi noch luft drin ist?
Denn als ich das Case fast auf den Kpf gestellt habe, ist da noch immer luft rausgekommen ???
@re@50
bist die luft ausm ganzen system ist kann es schon mal ein paar tage dauern.
mario_cell
dimanche 4 mars 2007, 14:43
Ja aber ist die Pumpe bis dahin so laut?
Weil wenn luft im Radi ist, hat die Pumpe ja trotzdem wasser, das sie fördert und sie müsste sich ja "beruhigen"
