• 09.11.2026, 10:37
lullog
Temperatur
mardi 27 février 2007, 10:10
Hallo Alle!
Ich habe ein paar Fragen bez. der Temperatur meines PCs.
Ich betreibe 2 Wassergekühlte Systeme, bei welchen ich auch die HDDs Wasserkühle.
Wenn die Raumtemperatur auf 35° ansteigt, bekommen meine Festplatten (welche sich in Aquadrive DUAL befinden) eine Temperatur von bis zu 49°.
Ich verwende einen RAID5 Controller von Areca (1220) und 6 WD 400er Platten (die für den Dauerbetrieb).
Bisweilen hat sich 2 mal ein Laufwerk verabschiedet, indem es einfach offline gegangen ist. Nach erneutem Booten war das Laufwerk wieder da, und hat sich als Hotspare in den Verbund integriert.
Ich hab noch folgende andere Komponenten gekühlt:
CPU, GPU, NB, SB, RAM
Alle Komponenten sind von AQ, und werden duruch einen Aquareo gesteuert. Wassertemp liegt so bei 38° im Vorlauf. die Durchflussmenge beträgt 12 L/H.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Ich befürchte, dass die Raumtemperatur im Sommer öffters mal 35° betragen kann, sodass, wenn der HDD Ausfall ein Hitzeproblem ist, das sehr lustig werden kann...
LG
Lullog
RedFlag1970
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 11:09
Ein Durchlauf von 12L pro Stunde finde ich persönlich schon arg wenig.
Bei meinem System habe ich ca. 100 l/h, 50Liter wären auch noch OK, da ist kaum ein Unterschied, aber 12????
Du hast alle HDDs im einem Aquadrive?
Also 3 Stück?
Die Temperatur der HDDs sollte eigentlich nicht über 45° Celsius steigen, meiner Meinung nach wird es danach schon kritisch - gerade im Langzeitbetrieb!
Zettih
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 11:35
Unterhalb von 20l/h ist die Durchflussgeschwindigkeit zu niedrig - da stellt sich dann kein Gleichgewicht im System mehr ein, sondern das Wasser wird wirklich im Kühlblock warm und im Radi wieder kalt; normalerweise hat es ja im ganzen System nahezu die gleiche Temperatur. Hast Du Düsenkühler im Einsatz? Mehrere davon in einem Kreislauf bremsen den Wasserfluss doch ganz ordentlich, da sind Kanalkühler geeigneter.
Trotzdem kühlt auch (zu) langsam fließendes Wasser. Über den dicken Daumen gepeilt (Oldman Henrik Reimers hatte das IIRC auch mal ausgerechnet) sind 15° Differenz zwischen Wassertemperatur und CPU (oder in Deinem Fall eben HDD) durchaus normal.
Also musst Du entweder Dein Wasser kühler bekommen (Radi besser belüften) oder für die HDDs einen eigenen, kühleren Kreislauf anlegen.
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 14:46
Ich denke auch, dass du hier nicht viel Verbesserungsspielraum hast bei so extremen Raumtemperaturen...
Das Wasser kann, wenn du deine Lüfter am Radi auf Vollgas stellst, ja maximal ~36-37°C kühl werden.
Es kommt mir zwar ein bissel arg viel vor, dass deine Festplatten mehr als 10° über Wassertemp liegen, aber eventuell hängt das ja wirklich mit dem sehr geringen Durchfluss zusammen ???
Reese
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 19:23
Ich habe je nach Ausbaustufe meines Systems (ich baue viel um in letzter Zeit) zwischen 14-19 l/h und keinerlei Probleme. Ich glaube diese "magische" Grenze > 20 l/h wird überschätz.
*g, abr trotzdem werde ich mir ne AS besorgen um drüber zu kommen :-)
Was mich mal interessieren würde, welcher Radiator(en) wird aktiv/passiv betrieben um die Wärme abzuführen?
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
lullog
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 19:49
Vielen dank für eure Antworten,
ja, ich hab 3 Düsenkühler im system (cpu, nb, sb). Die bremsen mir das System ganz schön zusammen. Wenn ich die Pumpe auf 70 Hz stelle, wird das ganze auch kaum schneller..
Über nen 2. Kühlkreislauf hab ich auch schon nachgedacht. Der Nachteil ist halt, dass ich dann einen 2. AB brauch; Den Platz hab ich irgendwie nicht. Es könnte sich aber eine 2. AS ausgehen. Die Frage ist nur, ob es wirklich was bringt, wenn ich eine 2. AS mitten zwischen die Düsenkühler reinstelle.
Bei meinem 2. PC bemerke ich nun seit neuestem auch eine Schleimige Flüssigkeit an den Düsenkühlern. Das reduziert den Wasserdurchsatz auf 10 l/h und macht ihn schubweise.
Nur wo kommt nach 3 monaten Betrieb dieser Schleim her. Wasserzusatz hab ich drin (im destilierten Wasser)...
Ich habe übrigens in beiden PCs 3 Aquadrive Dual mit je 2 Platten drin.
PS: ach ja.. 360er Radi mit 3 x Papst Lüfter - ca 3 ° Temperaturunterschied, 40 Watt Verlustleitung...
LG
Lullog
Joey73
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 22:05
ich würde mal noch ganz gerne wissen was die anderen WaKü UserZ so für Durchflussgeschwindigkeiten haben???
Meine liegt bei 50 L/h bei eine Pumpenfrequenz von 56 Hz und einer Wassertemp von 32-33 C.
BOARD: Gigabyte 965p-DQ6
KÜHLER:
-CPU Düsenkühler
-Northbridge Kanalkühler
-Southbridge Düsenkühler
-2x SpaWa-Kühler
-(demnächst kommt noch ein 8800 GTX Kühler)
Ist der Durchfluss OK bzw. Ausreichend???
Mehr geht mit der Aquastream eh nicht mehr und ich müsste dann wohl auf eine LAING umstellen.
MFG
JoEy
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
RedFlag1970
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 22:48
Also ich habe einen Duchfluß von 100-104 liter die Stunde bei einem Düsenkühler für CPU, einem 7950GX2 Kühler (was ja eigentlich 2 sind) 2 HDD Kühlungen einem passiven konvekt o matik und einem 3x120mm Black ice und einem externen AB...
Das bei 50Hz Standarttakt.
Erkaeltung
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 22:51
"100-104 liter die Stunde"
ohne Witz?
lullog
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 22:52
Frage: Was für einen Kallibrierungswert verwendet ihr für den Durchflussmesser?
RedFlag1970
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 22:58
Citation de "Hatschi"
ohne Witz?
Ja, das zeigt mein Aquero so an.
RedFlag1970
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 22:59
Citation de "lullog"
Aehm, bitte was??
In der Anleitung habe ich nichts zu einer Kalibrierung gefunden, oder habe ich was überlesen???
lullog
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:06
Kalibrierwert in Impulse/Liter - bei mir 508
Erkaeltung
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:21
Citation de "RedFlag1970"
Aehm, bitte was??
Ja, du mußt für den jeweiligen Durchflußmesser den richtigen Kalibrierungswert eingeben.
Weil deine 100l/h erscheinen mir nämlich "etwas" hoch.
Edit:
Standard Kal.Wert ist bei 509.
lullog
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:45
Welcher ist der richtige Wert für den Standard Durchflußsensor den es hier im shop gibt?
maniac2k1
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:46
Vielleicht falschrum angeschlossen?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Erkaeltung
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:49
509
lullog
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:52
dann hab ich tatsächlich nur 12 L/H...
cronix
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:54
Hmm wenn ich di wär würd ich mal die Düsenkühler ausbauen und auseinander nehmen, ich denke nämlich nicht, dass das normal ist mit den 12L/H, da können schon Ablagerungen drin sein. Gab hier im Forum schon öfter solche Meldungen :/
lullog
Re: Temperatur
mardi 27 février 2007, 23:58
Also meine Anlage ist 3-4 Monate alt, und ich hab 2 von den Teilen. Beide haben von Anfang an nur 12 L/H gemacht. Die eine hat mittlerweile ein bißchen grünlichen Schleim an den Düsenkühlern, und schwankt deshalb schubweise zwischen 10 un 0 L/H - Kühlwassertemperatur liegt auch hier bei 38° - Den werde ich demnächst auseinandernehmen, und reinigen. Was mich stutzig macht ist, dass beide Geräte von Anfang an die selbe Leistung gebracht haben. Der grünliche Schleim ist mir auch ein Rätsel. Die Geräte wurden mit 1 Woche Zeitabstand gebaut. Das destilierte Wasser mit Zusatz stammt aus dem selben Kanister...
