• 18.11.2026, 02:56
Overmind
Plug & cool Verbinder/Anschlüsse undicht?
samedi 17 mars 2007, 10:59
Hallo Forum, da mein Eigenbau-Holzcasesich dem Ende nähert und ich dran bin die Komponenten einzubauen, anzuschließen und die Anlage zu verschlauchen, hab ich eine wichtige Frage:
Wie merke ich VOR dem befüllen der Wakü, ob die Verbinder oder Anschlüße undicht sind?
Ich habe bei einigen der Verbinder das Gefühl, dass sie es sind.
Bei den neueren habe ich einen Druckpunkt, den ich überschreiten muss, damit ich einen kleinen "klack" merke. Wenn ich dann an den Schläuchen ziehe bewegen die sich nicht mehr.
Bei einigen älteren Verbindern merke ich diesen Druckpunkt nicht und der Schlauch geht auch relativ leicht wieder raus.
Soll ich die älteren austauschen?
Erkaeltung
Re: Plug & cool Verbinder/Anschlüsse undicht?
samedi 17 mars 2007, 11:28
Hi!
Heißt das das du die Schläuche rausziehen kannst ohne den Ring runter zu drücken?
St.K
samedi 17 mars 2007, 11:30
Bau doch einfach einen Minikreislauf nur aus Pumpe und AGB außerhalb des Gehäuses auf und teste den Anschluss.
Overmind
samedi 17 mars 2007, 12:14
Citation de "Hatschi"
ganz genau so!
Und dazu brauch ich nicht mal viel Kraft.
Citation de "Saint"
Das kann ich schon machen, aber das sind viele Anschlüsse und Verbinder...
Aber eine Idee ist das
b0nez
samedi 17 mars 2007, 13:02
oder versuch bei den alten mal richtig rein zu drücken.
wenn sie slebst dann noch rauszuziehen gehen, dann wird dir wohl nur ein austausch bleiben
:rolleyes:
Overmind
samedi 17 mars 2007, 13:22
Citation de "b0nez"
Also ich hab die so fest reingedrückt, dass mir schon mal der Schlauch abgeknickt ist. Aber die sind wieder ganz leicht raus gegenagen.
Also wird mir nix anderes übrig bleiben, als ca 25-30 Verbinder und Anschlüsse auszutauschen.
Oh je wird das teuer...
RedFlag1970
samedi 17 mars 2007, 14:07
Wenn der Schlauch nicht arritiert, dann würde ich austauschen!!
Lasse Dich nicht dazu verführen alles auszubauen und einen Minikreislauf zu testen, das ist absoluter Blödsinn und zeugt eher von Nichtwissen und Ignorranz gegenüber der Funktion der P&C Anschlüsse!
Nochmals in aller Deutlichkeit:
Sollten die Schläuche nicht arritieren, dann tausche aus, denn leichte Vibrationan hast du immer, und dadurch könnte so ein Schlauch herausrutschen (im laufe der Zeit natürlich) das würdest du in einem Versuchsaufbau gar nicht feststellen können!
KingofBohmte
samedi 17 mars 2007, 14:31
Ich weiß nicht genau, was du mit "alten" und "neuen" Anschlüssen meinst, aber bei meinen PnC Anschlüssen aus dem Hause AC müssen zwei (!) merkbare Widerstände überwunden werden, ehe der Schlauch richtig sitzt. Dabei sind Anschlüsse, die etwas über drei Jahre alt sind, und welche, die etwa zwei Monate alt sind.
Was ich auch festgestellt habe ist, dass besonders weiche Schläuche (besonders glasklare PUR-Schläuche) sehr viel eher zu Problemen und v.a. Undichtigkeiten mit den Anschlüssen neigen als festere Schläuche (z.B. PUR naturtrüb).
Wenn, wie schon gesagt, die Schläuche nicht fest sitzen und sich ganz einfach abziehen lassen, sind die Anschlüsse nicht dicht angeschlossen.
Overmind
samedi 17 mars 2007, 15:04
Die "alten" sind die, die ich vor ca 2-3 Jahren gekauft habe, die "neuen" sind die, die ich vor ca 4 Wochen gekauft habe.
Beu den nuen ist es so, dass dass der naturtrübe Schlauch richtig sitzt und nicht raus gehen, bei den "alten" eben schon.
Also Fazit: neue kaufen.
Niklaas
samedi 17 mars 2007, 16:09
also ich kenne da nen Shop, der echt super Preise hat, da bezahlst du für 5 Anschlüsse soviel wie hier für einen. Und wenn du soviele brauchst, solltest du sie dort kaufen, ich habe auch schon einige dort kauft, und die Qualität ist echt super.
Da ich nicht weis, ob ich hier im Forum den Link des Shops posten darf, habe ich es erstmal gelassen, wenn du mir sagen kannst, ob ich das darf, dann poste ich ihn hier, sollnst wenn du interesse hast, teil mir doch deine ICQ Nummer oder E-mail adresse mit.
Danke
St.K
samedi 17 mars 2007, 16:56
@RedFlag
Dass die Arretierung überhaupt nicht mehr greift stand zum Zeitpunkt meiner Antwort überhaupt noch nicht fest. Und wer lediglich die Dichtigkeit nicht im System testen will, der macht es sinnigerweise außerhalb.
Also kein Grund dicke Backen zu machen und sich an Fremdwörtern zu versuchen. :-*
____
@Niklaas
Dass man sich in einem Herstellerforum damit nicht beliebt macht, dürfte auf der Hand liegen. Das geht doch auch prima ohne öffentliches Posten.
PoRo69
samedi 17 mars 2007, 17:07
Da geb ich dir völlig recht die Funktionstüchtigkeit einzelner Systemkomponenten kann man gut außerhalb testen. Daher verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum sich RedFlag so aufregt.
Mfg PoRo
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
St.K
samedi 17 mars 2007, 17:20
RedFlag war zu faul das Handbuch zum aquaero zu lesen und hat stattdessen einen cholerischen Anfall vorgezogen.
Und wie es gerne so ist, beim Austeilen in Vorderster Front, aber wenn es ums Einstecken geht eine Mimose.
Daher musste er nun wohl die erstbeste Gelegenheit beim Schopfe packen.
Macht aber nichts, ich weiß ja von wem es kommt.
cronix
samedi 17 mars 2007, 17:27
Ich halte außerhalb testen auch für Schwachsinn, denn beim Einbauen kann der Schlauch, wenn er wirklich nicht gut drinnen steckt leicht durch bisschen knicken verrutschen und dann hat man dasselbe Problem wieder, man weiss nicht obs dicht is oder nicht .. Also schwachsinn meiner Meinung nach. Was mehr Sinn macht, die Pumpe einzeln anzuschließen und die dann mal paar Stunden laufen lassen und schauen obs irgendwo nass wird.
Erkaeltung
samedi 17 mars 2007, 17:47
Wieso? Wenn ich einen Testkreislauf in der Badewanne oder wo auch immer aufbaue dann kann ich ganz bequem an jedem einzelnen Anschluß und Verbinder wackeln, ziehen und reißen usw.
Leider stand im Eröffnungspost nichts davon das er die Schläuche einfach so herausziehen kann.
St.K
samedi 17 mars 2007, 18:01
Wenn die Arretierung nicht mehr greift, werfe ich die Anschlüsse gleich weg.
Bin ich mir nicht sicher, ob Dichtung noch dichtet, weil das Einstecken leicht geht, teste ich ein oder zwei Stück. Sind sie undicht, besorge ich mir ebenfalls neue Anschlüsse.
Sind sie dagegen dicht und greifen, kann ich mir immer noch die Mühe machen alles einzubauen um direkt vor Ort zu testen.
RedFlag1970
samedi 17 mars 2007, 23:55
Ein System wird zusammengebaut und eingebaut getestet!
Es macht gar keinen Sinn ausserhalb zu testen, da Radien oder sogar Anschlüsse innerhalb eines Systemes ganz anders belastet werden und Undichtigkeiten einer Schlauchverbindung, welche 2x verwendet wurde gerade zu heraufbeschworen werden!
@Saint K
Lass es einfach, du hast von der Materie keine Ahnung.
Ich habe Jahrelange Erfahrung innerhlab der Pneumatik, wo bei einem 2. Versuch den selben Schlauchanschluß zu nehmen Undichtigkeiten aufgekommen sind.
Colerisch muß ich nur werden, wenn "Besserwisser" eifach hier ihren Geistigen Überfluß loswerden müssen.
BTW: mit Welpenschutz meinte ich nicht dein natürliches Alter, soondern dein Geistiges ;D
PoRo69
dimanche 18 mars 2007, 00:21
Ein System ja, einzelne Komponenten kann man aber ruhig auch außerhalb des Systems auf generelle Funktion testen. Natürlich ist es klar, dass man das dann das System auch nochmal im finalen, eingebauten Zustand testen sollten.
Aber mal ehrlich, wenn ein Anschluss schon in einem Minikreislauf versagt, kann ich es mir sparen den fürs Einbauen überhaupt in Erwägung zu ziehen oder nicht ?
Also Kinder, habt euch doch lieb - ich versteh nicht, dass sich hier immer wieder alle wegen absolutem Scheiß in die Haare kriegen, und irgendwie scheint ihr beide, Saint K. und Redflag euch da sehr ähnlich zu sein....
Mfg
RedFlag1970
dimanche 18 mars 2007, 23:24
Citation de "PoRo"
Hmm, Komponenten einzelnd zu testen macht Sinn?
OK, wenn du das möchtest, dann OK, mein Kommentar war auch wirklich auf das Gesamtsystem bezogen, wobei ich aber auch nie Einzelkomponenten testen würde, es sei denn es geht um einen Vergleich.
Was sonst wäre der Sinn?
Hier bei AC oder vielleicht noch bei einem anderen Hersteller bekommt man Ware, welche ja schon getestet und für gut befunden wurde.
PoRo69
lundi 19 mars 2007, 00:03
Generell ja, aber wenn mir das Ding 2 mal runtergefallen ist, und vielleicht 3 Jahre im Schrank Staub angesetzt hat, dann teste ich es lieber doch vorher mal ^^
Mfg PoRo
