• 22.09.2026, 08:36
Papa_Schlumpf
chipsatzkühler Montageproblem
mardi 13 mars 2007, 14:43
Jeder der schon mal Chipsätze mit kühlern versehen hat kennt das Problem. Der Chipsatz ist Fingernagelgross und der Kühler 3x3cm ::) und dazu nur 2 Schrauben zum festhalten. Dazu kommt ja dann noch das die Schläuche auch noch verbaut werden müssen. Also wie jetzt den Kühler montieren ohne den Chip zu zerbröseln...? ??? Hat da jemand einen Trick oder eine Idee? Ich versuche immer diesen 4-eckigen Klebestreifen der um den Chip auf dem Kühler ist abzubekommen und wieder zu verwenden. Aber manchmal isses halt nur ein Versuch... ::) Bis her habe ich keine Chip kaputt gemacht aber jetzt beim IN9 sind es gleich 2 die dann auch noch diagonal verschraubt sind... dazu die Unmengen an Schläuchen für 2x ram cpu spawas nb und sp o0 das macht mir bissel Sorgen :-/ .
RedFlag1970
Re: chipsatzkühler Montageproblem
mardi 13 mars 2007, 15:29
Na, ja ich habe meinen Kühler geklebt.
Hat sicherlich auch Nachteile, weil dieses Arctic Silver Wärmeleitkleberzeug hält mehr als bombenfest, aber dann verkaufe ich das MoBo halt mit WaKühlern auf der NB....
Papa_Schlumpf
mardi 13 mars 2007, 15:47
Keine gute idee :-/ hab sielber kühler... das wird teuer ;D
chu
mardi 13 mars 2007, 16:35
es gibt selbstklebende Wärmeleitpads (z.B. bei conrad elektronik). Die halten nicht den ganzen Kühler, können aber zwischen "DIE" und Kühler gelegt eine gute Schutzfunktion übernehmen wenn man die Schrauben anzieht und Schläuche einsteckt.
Bezüglich der Schläuche über so kritischen Montagestellen habe ich mir angewöhnt vor Kühlerbefestigung und Mainboardeinbau ausreichend lange Schlauchstücke in die Anschlüsse einzustecken.
Beim Festschrauben kann man auch die Umdrehungen der Muttern zählen und ähnlich wie bei der Autoreifenmontage immmer abwechselnd gleichmässig und kleinschrittig anziehen.
"Mit Gefühl" ist das Stichwort denn nach "fest" kommt bekanntermassen "ab" ;-)
Gruss
akula
St.K
mardi 13 mars 2007, 17:01
Man muss ACs lächerliche Plastikschrauben ja nicht zwingend verwenden.
Ich montiere Chipset- und Mosfet-Kühler analog zum CPU Kühler.
Also erst (richtige) Schrauben am Mobo fixieren, Schläuche am Kühler befestigen und das Ganze auf die Schrauben schieben. Danach Druckfedern darüber und mit Rändelschrauben gleichmäßig anziehen.
So kann nichts verkannten oder brechen.
Lediglich bei der SB kann es hierbei ggfs. Platzprobleme geben.
Papa_Schlumpf
mardi 13 mars 2007, 17:17
Mja im Prinzip alles richtig. Aber es ist und bleibt ne Bastel/Glückssache Lösung und bei 300€ fürn Mainboard is das so ne Sache :-[ Ich würd mir da erlich gesagt mal eine Ordentliche Lösung von AC wünschen. Schliesslich sind diese Chip's seit je her so aufgebaut. Klar son flimmsigen Passivkühler wie von Hersteller bekommt man ganz gut drauf. Aber durch die Schläuche ist das Ganze bei WAKÜ so ne Sache. Die alten AMD's hatten ja das selbe Problem. Warum gibt es nicht so ähnlich wie der GPU eine Höhenausgleichslösung, welche aussen auf dem 4-eckigen Kunststoffsockel aufsitt und einem Kern, welcher dadurch zentriert auf dem Chip aufsitzt... ::)
St.K
mardi 13 mars 2007, 17:28
Die Chips sind eben nicht seit je her so gebaut.
Viel mehr gibt es keine Normierung für die Dies, weswegen spezielle Spacer hier auch nicht naheliegend sind.
b0nez
mardi 13 mars 2007, 17:30
eventuell hast du noch irgendwo ein stückchen Moosgummi rumliegen. Mit sowas lassen sich recht einfach Spacer bauen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Papa_Schlumpf
mardi 13 mars 2007, 17:56
Citation de "Saint"
Mmm wenn ich das anzweifeln dürfte? Bis her kenn ich nur 2 Bauformen (hab leider keine passenden Fotos gefunden) 1x die optimale wie meist bei via da sieht das aus wie eine GPU also mit Kappe oder eben die fingernagelgrossen Chips die frei stehn. Das einzige welches immer unterscheidlich ist sind die mini Bauteile um den Chip herum.
mfg b0nez
Mja blos WIRKLICH helfen tut das auch nicht. Dann lieber stücke einer Gummimatte in der richtigen Dicke... Die dinger sind halt so verdXXX spröde. Ein kleiner Ruck ein bissel Verkanten und 300€ zum Fenster raus :(
RedFlag1970
mardi 13 mars 2007, 18:28
Also ich kann die Klebemethode nur nochmals ansprechen.
Sicherlich ist der Silber Kühlkörper so ein gutes Argument,
aber mit etwas erwärmen sollte die Demontage vielleicht kein Problem sein.
Ausserdem findet man sicherlich einen, der für diese Lösung auch das richtige Geld zahlt.
Ich habe für den Umbau ca. 1 Stunde benötigt und an- oder abmontieren der Schläuche stellte kein Problem dar.
Auch ich war dahingehend skeptisch, denn mein 975BX2 von Intel kostet auch Kohle, die ich nicht jeden Tag ausgeben möchte.
Denk einfach mal in Ruhe darüber nach, und mit dem Kupfertwinplex habe ich eine Temperaturreduktion von über 50% geschaffen.
Ob Silber jetzt so viel besser ist? ???
Aber den Kühlkörper hast du jetzt ja schon......
Ich würde kleben!
Besser als vielleicht ein neues MoBo - zumindest preiswerter.....
Papa_Schlumpf
mardi 13 mars 2007, 19:49
Mja werd drüber denken nur wegen der bessren Kühlung hab ich sielber nich :) nur poores snob sein :)
RedFlag1970
mardi 13 mars 2007, 22:34
Citation de "Papa_Schlumpf"
Lool...
Warum nich ;)
Thomas_Haindl
mardi 13 mars 2007, 23:02
Citation de "Saint"
Es muß ja nicht gar so aufwändig sein: Ein paar M3-Schrauben, Scheiben und Muttern aus dem Baumarkt sind auch gut:
Der Hersteller/Modell des Kühlers ist nebensächlich - es geht um die Montage.
mfg, Thomas
St.K
mercredi 14 mars 2007, 09:38
Der geklebte Einweg-Kühler.
Gut, für den Umsatz des Herstellers wäre das wahrscheinlich gar keine schlechte Lösung.
Nur was soll man als Benutzer davon haben?
Man kann die Wakü nicht mehr umgestalten, man kann sie nicht wieder verwenden, man kann die Kühler nicht reinigen und man hat Zug auf den Lötstellen. Und selbst in der Piratenbucht bezahlen sie für solch eine Dummheit nicht auch noch extra.
Kurz, nur festnageln wäre noch dilettantischer.
Papa_Schlumpf
mercredi 14 mars 2007, 10:33
Citation de "Saint"
Wie immer unser Herzchen  ;D
Nett freundlich und aufgeschlossen  ;)  ;D  ;D  ;D
Ich glaube ihr versteht nicht ganz das Problem. Es geht nicht darum das man die Kühler zu fest schrauben könnte, sondern wie stelle ich sicher, dass sie nicht kippen/verkannten. Mosgummi usw sind da nicht wirklich eine Lösung. So kleine hartgummi Scheiben in der richtigen Dicke wären an allen 4 Ecken aufgeklebt da schon eher hielfreich. Allerdings seh ich grad meine Kühler o0 ... Hier in Kupfer
[img]http://www.aqua-computer.de/images/products/board/twinplex_ati_500 [/img]
wtf wozu der Absatz. Jetzt kippelt das ja noch mehr.
St.K
mercredi 14 mars 2007, 10:52
What goes around comes around.
Das passt schon genau so. ;)
___
Deine Frage hab ich schon verstanden.
Und genau das Verkanten verhindert das gleichzeitige Anziehen mit der Pufferung über die Druckfedern (was natürlich auch mit Muttern geht, aber mit Rändelschrauben einfacher ist).
Das Problem des Verkantens sehe ich nur bei den Twinplexen vom Typ 1-3.
Und dort behelfe ich mir mit einem Kartonstreifen links und rechts vom Die, welche anschließend nach dem Einhängen aller Haken wieder herausgezogen werden.
Der Absatz beim Twinnie vom Bild ist übrigens speziell für die GPUs mit Spacer. Wobei der Spacer das Verkanten des Kühlers verhindern soll ...
Papa_Schlumpf
mercredi 14 mars 2007, 11:15
So hier habs richtige bild gefunden.
Du meinst das reicht mit nem Karton mmm Ich muss dazu sagen das ich Teflonschläuche habe. Die sind starr. Lassen sich dafür sehr schön in Form föhnen. Ich werde alle 6 Kühler vorher Verschlauchne müssen und dann das Board mit Tüchern auslegen und alle Kühler nacheinander festschrauben müssen... Oh man mir graut davor ::) ;D
RedFlag1970
mercredi 14 mars 2007, 18:33
Citation de "Saint"
Ich weiss zwar nicht genau was du gegen mich hast, aber irgendwie hast du einen gewaltigen Nagel im Kopf!!
Geklebte Kühler gehen sehr wohl wieder vom Bord ab, wenn du nicht weisst wie, dann lasse es einfach!
Reinigen lassen sich solche Kühler ausserdem äußerst einfach mit passenden Lösemitteln.
Dilettantisch ist der User, der meint er hätte dann einen Einwegkühler, vielleicht hat er aber das Problem in einer Piratenbucht wegen Dummheit gefangen zu sein.... wer weiss
Also kleben ist eine sehr gute, weil einfache Lösung, die auch die Gefahr des brechens des DIEs gen null reduziert, wer die Verbindung nicht mehr lösen kann der soll das Bord am Ende bei Ebay verticken und den Hersteller beglücken und einen neuen Kühler kaufen.
Warum auch nicht, sind ja nicht teuer.
Spock
dimanche 18 mars 2007, 23:33
Ohne die Diskussion weiter anheizen zu wollen.
Aber wie wechselst du bei einem geklebten Kühler die gegebenenfalls die Schläuche? Ich bin da auch eher ein Freund der Methode von Tom. Zudem sehe ich das Problem nicht so ernst wie hier beschrieben. Liegt sicher auch daran das ich noch keinen Die zerbroeselt habe. Bei meinem NF4 Mobo hatte ich mir auch erst Sorgen um den Chipsatz gemacht. Aber der hat nun schon 2 Schlauchwechsel problemfrei überstanden.
Mein Tip: Wendet keine sinnlose Gewalt an, nehmt einfach einen größeren Hammer. ;)
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
RedFlag1970
dimanche 18 mars 2007, 23:39
Citation de "Spock"
mfg Spock
Schläuche wechseln?
Wie man einen Schlauch eben wechselt: Verschluß nach unten drücken, Schlauch herauszioehen.
Danach einen neuen Schlauch zuschneiden und wieder in den P&C Verschluß einführen, andrücken und gut iss 8)
Wo sollte das Problem liegen?
