• 29.09.2026, 15:39
BigBear
Aquastream kratzt?
jeudi 22 mars 2007, 20:06
Hab seit heute eine Aquastream. Nun, habe die dann auch gleich eingebaut. Dann auf Entlüftungsmodus gestellt und dann auf 49Hz.
Jetzt kratzts manchmal wenn ich den Computer einschalte.
Soll das so sein?
Reese
Re: Aquastream kratzt?
jeudi 22 mars 2007, 20:10
Was meinst Du bitte mit kratzen .... hast Du ein rasseln? Dann ist eventuell noch Luft drin .. ansonsten würde ich die Frequenz der Pumpe etwas hochsetzen ...
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
BigBear
jeudi 22 mars 2007, 20:21
gerade gehts einwandfrei, beim nächsten vorfall werd ich mal genau hin hören oder es aufnehmen ;)
Patrickclouds
jeudi 22 mars 2007, 20:31
dieses rascheln ist ganz normal wenn die pumpe wieder erneut wasser ansauagen muss.
[CENTER][/CENTER]
Joey73
jeudi 22 mars 2007, 20:37
Citation de "Patrickclouds"
ich kann mich mich meinem Vorredner nur anschliessen.
Dieses rasseln beim einschalten ist normal, sollte sich nach einigen Sekunden Betriebszeit der Pumpe aber dann einstellen.
Wenn nicht einfach die Frequenz etwas erhöhen, wenn das Rasseln dann immer noch da ist, dann ist noch Luft im Kreislauf.
Das Rasseln kommt daher das die Pumpe bzw. das Pumpemrad beim Einschalten nicht immer im Wasser steht sondern dieses erst einmal ansaugen und fördern muss.
MFg
JoEy
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
Dragonclaw
jeudi 22 mars 2007, 21:35
sollte das pumpenrad nicht im wasser stehen, sondern luft im pumpenraum sein, würd nix gepumpt werden, und dann würde es auch richtig rattern. diese pumpenart kann selber kein wasser ansaugen, nur fördern.
das kurze klackern kommt daher, das das flügelrad nicht fest mit dem magneten verbunden ist sondern ein paar grad spiel hat. ist bauartbedingt sinnvoll und sichert das anlaufen.
solange das klackern nur kurz beim anlaufen ist, ists es normal :)
BigBear
vendredi 23 mars 2007, 16:10
ok, kam bisher auch nicht wieder vor. war wohl dann doch noch luft.
trotzdem thx :) :)
Edit: eben hab ich doch noch was "rauskitzeln" können.
Klickmich
CIMG6551 wurde aufgenommen, als es die "Störung" hatte.
CIMG6552, so klingt im Idealfall (man hört nurnoch die Festplatte)
