• 21.11.2026, 17:07
miotic
Wasserkühlung für ein Zocker (Anfänger)
mardi 27 mars 2007, 20:58
Hi @ll :),
ich als Azubi wollte mir eine Wakü holen für mein System ;).
Meine Hardware:
Asus P5B Deluxe
Intel Core 2 Duo E6600
Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G
Gainward GF8800GTS 640MB
Chieftec Dragon DG-01W-D-U
Es sollen die CPU, GPU, Chipset, Mosfet und eventuell der Ram gekühlt werden.
Das System soll übertaktet werden von 2,4 auf 3,6 und höher.
Ich weis das der Radiator für 3 Lüfter ausgelegt sein soll :P.
Kosten bis: 500€
Liebe Grüße
miotic
Edit:
Hinzugefügt
Geändert
Krampus
Re: Wasserkühlung für ein Zocker
mardi 27 mars 2007, 21:39
Hallo und willkommen im Forum :)
Was gedenkst du denn mit der Wakü zu kühlen?
Nur CPU?
Oder auch Chipsatz und Graka?
Welches Gehäuse hast du? Paßt ein 360er Radi rein oder brauchst du ein neues Gehäuse?
Bissl mehr Infos brauchen wir schon noch bevor wir dir helfen können :)
miotic
mardi 27 mars 2007, 22:25
Danke für die herzliche Begrüßung ;D
Habe nun im ersten Thread die fehlenden Angaben hinzugefügt.
Liebe Grüße
miotic
Krampus
Re: Wasserkühlung für ein Zocker (Anfänger)
mercredi 28 mars 2007, 12:21
Ich hab mal ein bissl was zusammengestellt, damit solltest du auskommen:
1 x  High End 360 V2 Supply Kit (aquastream 12 V, airplex XT 360, 3x airstream) - 239,90 EUR:
Komplettset für Einsteiger mit Radi, Pumpe, Lüfter etc.
1 x  cuplex PRO Rev. 3 Halterung Sockel 478/775/754/939/940 ohne Anschlüsse - 29,90 EUR:
CPU-Kühler
1 x  aquagraFX für 8800 GTS mit core pro ohne Anschlüsse - 89,90 EUR
Graka-Kühler. Schau mal in den FAQ, ob der für dein Modell paßt; manchmal bauen die hersteller nicht nach dem Referenzdesign von nVidia
1 x  twinplex pro Chipset ohne Anschlüsse - 27,91 EUR
Chipsatz-Kühler
1 x  Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) ohne Anschlüsse - 24,89 EUR
Für die Spawas auf der hinteren Seite des Boards (wo das Anschlußpanel sitzt). Ob für die anderen Spawa ein Kühler notwendig ist und welcher paßt wird heiß diskutiert :)
1 x  ramplex RAM-Kühler ohne Anschlüsse - 34,90 EUR
RAM-Kühler sind eigentlich nicht notwendig, aber wenn du extrem übertakten willst, kanns net schaden.
2 x  Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gewinkelt - 14,36 EUR
3 x  Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade - 11,70 EUR
4 x  Winkelverbinder plug&cool Kunststoff - 9,04 EUR
Einfach mal exemplarisch ein paar Anschlüsse und Winkel ausgewählt; welche du wirklich brauchst, liegt daran wie du die Wakü einbauen und verschlauchen willst
1 x  T-Verbinder plug&cool Metall - 3,99 EUR
1 x  Stopfen plug&cool Metall - 1,49 EUR
1 x  Gerader Verbinder plug&cool Kunststoff - 1,95 EUR
Zum Wasser ablassen
1 x  Thermo Control System - 5.99 EUR
Rudimentäres System für die Notabschaltung bei Überhitzung
Summe: 495.92EUR
Ich hoffe, ich habe nix vergessen :)
Nach Geschmack und Geldbeutel kannst du natürlich noch diverse Beleuchtungselemente und anderes zubehör mit dazunehmen etc.
Grundsätzlich empfehlen würde ich ein Aquaero, das wird dann allerdings noch um 150 EUR teurer (ca. 100 fürs Aquaero, dazu kommen dan noch Durchfluißsensor, P&C-Temperatursensor etc.).
pharao
mercredi 28 mars 2007, 12:39
die Zusammenstellung finde ich sinnvoll.
man kann sich überlegen den Ramplex rauszulassen, Ram benötigt normalerweise keine Kühlung.
je nach Wassertemperatur wird er sogar eher aufgeheizt.
von dem gesparten Geld würde ich mir eher noch einen oder 2 120mm Gehäuselüfter kaufen, die man dann entsprechend drosselt, so daß sie nicht mehr zu hören sind.
Grüße, hobbes
Krampus
mercredi 28 mars 2007, 13:06
ich geh mal davon aus, daß gehäuselüfter schon vorhanden sind :)
Ich würd das gesparte geld in ein sparschwein für ein Aquaero tun :D
Biowulff_EAC_
mercredi 28 mars 2007, 13:27
Citation de "Krampus"
da wäre auf jedenfall eine sinvolles Sparschwein^^
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
Diago
mercredi 28 mars 2007, 14:27
CPU-Kühler
Chipsatz-Kühler
Zum Wasser ablassen
Summe: 495.92EUR
Schlauch fehlt noch ;)
pharao
mercredi 28 mars 2007, 14:29
Citation de "Diago"
ist eigentlich in den Supply-Kits mit dabei.
ein paar meter (2-3) mehr können aber nicht schaden.
Diago
mercredi 28 mars 2007, 14:31
Citation de "hobbes_dmS"
hehe ist mir auch gerade aufgefallen. Aber 3m wird knapp ich hab bei mir deutlich mehr verbaut (und das ohne die externe Zuleitung zum Radi).
Lunix
mercredi 28 mars 2007, 14:35
Citation de "Diago"
Verbaut oder Verschnitten ? >.< Also in meinen PC's hab ich 3 m. schlauch für beide gebraucht ca.
Biowulff_EAC_
mercredi 28 mars 2007, 15:14
eher verschnitten ;D ;D
ich hab noch übrig von meinem^^
Krampus
mercredi 28 mars 2007, 15:17
ok ok, mehr Schlauch kann net schaden ;)
Ich hab ja das Glück, einen "AC-Premium-Partner" in der Nähe zu haben, wo ich im Zweifelsfall schnell an Schlauch rankomme. Auch wenn die Preisgestaltung von dem Laden reichlich seltsam scheint...
Wenn man jedoch auf versand angewiesen ist, kann man ruhig den einen oder anderen zusätzlichen Meter mitbestellen.
miotic
mercredi 28 mars 2007, 21:55
Ich bedanke mich sehr dafür :D
Liebe Grüße
Miotic
P.s.: Noch mal Herzlichen Dank
Krampus
mercredi 28 mars 2007, 22:45
gern geschehen :)
