• 09.10.2026, 08:15
ArkhoN
Altes Koolance System auf Plug&Cool aufrüsten
mardi 27 mars 2007, 16:46
Hallo zusammen!
Ersteinmal sorry an die alteingessenen User, wenn Ihr diese ganzen Newbie-Threads nicht mehr sehen könnt, aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Ich habe seit ca. 5 Jahren ein Koolance Wasserkühlungskomplettsystem, dort tut lediglich ein alter Sockel A Wasserkühler seinen dienst, der immer noch mit den primitiven Schlauchklemmen mit den Schläuchen befestigt wird.
Nun möchte ich aber mein System aufrüsten, mit einem Sockel 775 CPU und einer 8800GTS, beide sollen mit Wasserkühlkomponenten von aquacomputer, speziell den plug&cool Kompontenten gekühlt werden, hierzu habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht:
1x cuplex XT 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 ohne Anschlüsse [21503]
1x aquagraFX für 8800 GTS mit core pro ohne Anschlüsse [23390]
4x Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8 [90004]
bzw. (muss mir nochmal den genauen Setup anschauen, welche Anschlüsse besser geeignet sind.)
4x Anschluss plug&cool gerade G 1/8 [90002]
Brauche ich noch irgendetwas, oder wird der Schlauch einfach in diese Anschlüsse eingeführt, oder wird noch ein anderer Adapter benötigt?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
/ArkhoN
Stefan_K.
Re: Altes Koolance System auf Plug&Cool aufrüs
mardi 27 mars 2007, 17:01
wenn Deine anderen Anschlüsse für 8/6 mm Schlauch gemacht sind passt alles. Sonst die Anschlüsse die zu den neuen Komponenten führen noch austauschen.
Stefan
startrek
jeudi 29 mars 2007, 00:51
also wenn Du das "alte" Chieftec CS601 von Koolance hast, dann passen die 1/8" Schläuche nicht, soweit ich mich erinnern kann, sind die Schläuche des Koolance mindestens 1/4"(eher nen Tucken größer (11mmm?!?!)), man konnte den P´n´P-Schlauch in den Koolance Schlauch reinschieben....
Ich würde mir lieber die 1/4" Anschlüße mit den Überwurfmuttern und einen "weichen" Schlauch oder Schlauchadapter aus dem Shop besorgen...was ich aber für ein arges rumgebastel halte...
Außerdem solltest Du mit der Pumpe von Koolance sehr vorsichtig sein, weil die Anschlußstutzen leicht splittern und die Pumpe dann undicht wird!
Gruß Startrek
Erkaeltung
jeudi 29 mars 2007, 05:49
Citation de "startrek"
Gruß Startrek
Du weißt schon das sich das 1/8" und 1/4" auf das Gewinde bezieht und nicht auf den Schlauchdurchmesser ?!
ArkhoN
vendredi 30 mars 2007, 12:54
Danke für Eure Antworten!
Also ich habe die Schläuche mal vermessen und sie sind 8mm im Durchmesser, wenn ich keinen Knick in der Optik habe ;)
Daher nehme ich an, dass es ein 8/6 mm Schlauch ist, der hier momentan verwendet wird und sollte daher mit dem plug&cool kompatibel ist (hoffe ich).
Habe mir daher gestern die Kühler bestellt und hoffe auf das Beste, ansonsten muss ich wohl doch etwas mehr investieren als anfangs gedacht :(
Naja, jetzt hilft wohl nur noch Daumen drücken! 8)
vendredi 30 mars 2007, 13:27
wäre noch zu erwähnen das man bei PnC anschlüssen auch PnC sprich PUR schlauch verwenden sollte... da PVC und Silikon meistens einfach zu weich sind... sprich du solltest den Schlauch entsprechend austauschen...
Man In Blue
ArkhoN
samedi 31 mars 2007, 13:01
Hi, kein schlechter Tipp, danke.
Der jetzige Schlauch ist allerdings relativ "weich". Da wird der eine Meter Schlauch wohl doch nicht reichen, mist. :P
Seppel-2k3
samedi 31 mars 2007, 15:43
so teuer is der schlauch ja nu auch nicht und ehrlich gesagt finde ich es ganz gut immer den einen oder anderen meter schlauch hier liegen zu haben, falls mal spontan was geändert werden soll ;)
