• 19.11.2026, 19:58
ynfinity
Lüfter auf Radi ins Sys pusten lassen?
lundi 26 mars 2007, 19:57
hi,
Kurze Frage, was gibts das so für Philosophien in welche Richtung man die Lüfter auf dem Radi pusten lassen sollte? Kühle Luft aus dem Raum ins Gehäuse pusten und damit ( Ist zu warm? ) die Komponenten mitkühlen? Oder die Lüfter die Luft raus ziehen ( wobei dann ja warme Luft den Radi kühlt! ).
mfg YnfinitY
OS: MS Vista Business (64bit) | CPU: C2D E8500 | MB: Asus Maximus II Formula | RAM: G.Skill 8190MB DDR2800 CL5 | HDD: 2xWD640GB@MatrixRaid | GPU: Sapphire HD4870 1GB| TFT: DELL 2709W | NT: be quiet! Dark Power Pro 530W | Case: LianLi PC70b http://www.sysprofile.de/id19401
@re@50
Re: Lüfter auf Radi ins Sys pusten lassen?
lundi 26 mars 2007, 20:00
darüber kann man lange diskutieren.
ich würde sagen wenn der radi im deckel ist die lüfter rauspusten lassen.
r1ppch3n
lundi 26 mars 2007, 20:03
auch sonst
den rechner unnötig heizen nur damit die cpu n halbes grad kühler is? ne danke ;)
palme_kex
Also ich würde die Warmeluft aus dem Gehäuse rauspusten lassen...
Kalte Luft muss ja von ausen irgend wo rein kommen (geht ja garnit anders) aber so werden halt auch die anderen Teile im Gehäuse nit zusätzlich aufgeheizt.
Die Temperaturdifferenz is dann zwar nit ganz sooo pralle aber so warm is die Luft im gehäuse auch nicht.
Hab die Lüfter am Radi (welche gegen die frontblende vom chieftec blasen) auf 7V und ne Wassertemperatur von 28° also kann die Luft im Case nicht al zu warm sein. ^^
ynfinity
mardi 27 mars 2007, 00:06
alles klar, so hab ichs ja auch laufen! Wollte nur bestätigt werden!!
cronix
mardi 27 mars 2007, 00:26
schönes window :D
r1ppch3n
mardi 27 mars 2007, 00:51
widerstand ist zwecklos ;D
ynfinity
mercredi 28 mars 2007, 21:53
riiiichtiich!!!
moddingking_CH
samedi 31 mars 2007, 17:46
Ist das ein spezielles CD-Laufwerk mit der Alufront, oder kann man das zusätzlich kaufen ?
Der perfekte Mensch raucht nicht, trinkt nicht, spielt nicht und existiert nicht !
r1ppch3n
samedi 31 mars 2007, 17:50
die blende gibts in fast jedem shop der lian lis verkauft als zubehör
23
samedi 31 mars 2007, 19:28
Nennt sich Lian Li Panel C-01A und gibts in schwarz und natürlich silber/alufarben.
Und die Lüfter willst Du beim Radiator auf JEDEN Fall die Luft weg aus dem Gehäuse ziehen lassen.
Bei dem G70A Lian-Li Tower finde ich die Kühloptionen was den Luftstrom angeht übrigens nicht mehr so optimal gelöst wie noch im alten 70er Gehäuse wobei das umschwenken von 80 auf 120mm Lüfter angeht insgesamt ne gute Sache ist. Der Luftstrom ist aber ein wenig komisch gerade wenn man das Netzteil unten am Boden montiert.
