• 03.10.2026, 09:01
Asatoth_Abaddon
Frage bezüglich Druck
vendredi 6 avril 2007, 01:12
Guten Abend :)
Wollte fragen ob die Aquastream 3.5 diesen Kreislauf schafft:
Anschlüsse sind G1/4" mit ca. 6 Winkel...
Seppel-2k3
Re: Frage bezüglich Druck
vendredi 6 avril 2007, 01:17
locker
b0nez
Sollte Sie.
Wenn du natürlich blos Düsenkühler hast dann wirds schwer ordentlichen Durchfluss zu schaffen.
Aber mit der Übertaktungsfunktion sollte sich ordentlich was aus der Pumpe rausholen lassen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Asatoth_Abaddon
vendredi 6 avril 2007, 01:27
Nur CPU ist Düsenkühler...
Der Rest sind Kanalkühler...
DerSchink_MK2
samedi 7 avril 2007, 15:40
Moin!
Ich zitiere mich einfach mal selber:
Citation de "DerSchink_MK2"
Moin!
Muss jetzt mal eine Lanze für die Aquastrem brechen: Das Ding schafft um einiges mehr, als ich erwartet habe - und ich benutzte die Pumpe schon seit Jahren...
Folgendes war passiert: Habe mir ein Thermaltake Mozart TX zugelegt, was bekanntlich 90 cm hoch ist. Ganz oben unter dem Deckel befinden sich die Ein- bzw. Auslässe von zwei Airplex evo 240 (zum Einbauen mußte man die Löcher im Gehäuse etwas erweitern, aber das ist eine andere Geschichte).
Die Pumpe drückt das Wasser zunächst in zwei Aquadrive Dual (In blau - gibts die in der Farbe eigentlich nicht mehr?) auf etwa 40 cm Höhe. Zuerst hatte ich an dem unteren Aquadrive einen Winkel angebracht, um den Schlauch einfacher verlegen zu können.
Zunächst schaffte die Pumpe nur 12 Liter/Stunde (auch bei 74 Hz). Ich dachte, daß läge an dem hohen Gehäuse und den vielen Komponenten (2 x Aquadrive Dual, 2 x Airplex evo 240, 2 x Twinplex XT, 1 x Cuplex XT, 2 x SpaWa-Kühler, 1 x Aquagratix für X1900, 1 x Aquatube und der Durchflusssensor). Aber als ich den Winkel direkt über der Pumpe entfernt hatte, schaffte das Ding dann gleich unglaublich viel... Will sagen, bei 74 Hz über 55 Liter/Stunde!?
Jetzt läuft die Aquastream auf 47 Hz und der Durchflusssensor meldet mir 35 Liter/Stunde. RESPEKT!
Habe zwar nur 4 gewinkelte Anschlüsse im Kreislauf, dafür aber Düsenkühler. Dein Kreislauf sollte für die Aquastream also kein Problem darstellen.
Wünsche weiterhin frohe Ostern!
www.DerSchink-studiert.de
