• 27.09.2026, 02:33
BugsBunny
CPU Temp viel zu hoch! warum???
lundi 9 avril 2007, 16:59
Tachen!
Hab nach langer Zeit endlich meine WaKü fertig und betriebsbereit...
Kühle einen E6400@3.04GHz / 1.5V und die Northbridge mit einem Tripple und saugenden Lüfern.
Wenn ich jetzt Prime95 eine Weile laufen lasse steigt die Temp. auf satte 55°C und die Wassertemp. liegt bei 30°C.
Das sind doch keine normalen temps mehr, oder!?
Die WaKü ist komplett endlüftet und die Pumpe läuft im Powermodus..
Was ist los?????????????????????????
cyberx17
Re: CPU Temp viel zu hoch! warum???
lundi 9 avril 2007, 17:14
soo schlimm isses doch nich..
ich hab mit nem a 64 3200er nach 5h wow zocken auch um die 50°C am cpu...
haste villeicht irgendwo nen knick im schlauch?
BugsBunny
lundi 9 avril 2007, 17:36
Ich habe alles überprüft, keine Knicke, oder sonst was sichtbares.. meine Durchflussanzeige zeigt einen guten Durchfluss.. ;D (geiles Wortspiel)
Es müssen doch bessere Temps dabei rauskommen..
die Temps bekomme ich auch mit einem guten Luftkühler hin.
chrisrot
lundi 9 avril 2007, 17:54
Mein E6600@3GHz wird auch 55°C - 60°C (ausgelesen mit Coretemp) warm. Scheint also nicht ungewöhnlich zu sein.
NikoMo
NikoMod
lundi 9 avril 2007, 17:57
was für temperaturen erwartest du denn?
je nachdem welches mobo du besitzt, kann die reale temp auch mal automatisch nach oben korrigiert sein.
ansonsten kannst du auch mal prüfen wie die verteilung der wlp ist, ob der kühler richtig sitzt usw
maniac2k1
lundi 9 avril 2007, 18:14
Citation de "NikoMo"
Eine sehr gute Frage!
Wenn man sich mal anguckt, wie hoch und bei welcher Spannung der Prozzi getaktet ist erscheint mir die Temp doch als realistisch ;)
Wenn du aber trotzdem noch was machen willst, dann befolge Nikos Tipps
Es soll übrigens auch einige C2Ds mit etwas krummen Heatspreadern geben, dann dürfte deine Temp aber noch mal um einiges höher liegen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Stefan_K.
lundi 9 avril 2007, 20:12
Was ist denn der Powermodus und welche Kühler nutzt Du ?
BugsBunny
lundi 9 avril 2007, 20:36
Also jetzt sieht es doch schon besser aus..
Hab mal die Lüfter rumgedreht und auf 12V, jetzt blasen sie frische luft von draußen nach drinnen und schon bin ich bei 48°C. Nur leider ist das System jetzt nicht grad leise ;) die warme Luft die jetzt ins Gehäuse geblasen wird hat nebenbei den Vorteil, dass gleich meine Festplatte mitgekühlt wird.. :D
Ich glaube ich darf hier keine Fremdhersteller nennen wegender Frage der Komponenten, oder?
woodstock
lundi 9 avril 2007, 20:42
Citation de "BugsBunny"
Also nix von AC im Rechner...aber hier wird einem schon geholfen...
Dann fahr mal nächste Woche mit deinem Opel zu Audi und frag ob die dir bei Problemen am Wagen helfen können... ::)
Leute gibts...
*aufManiacsSigdeut*
Woodstock
BugsBunny
lundi 9 avril 2007, 20:45
Was vieleicht auch noch ein Grund sein könnte: Um CPU und NB zu verbinden, habe ich zwei Winkel verwenden müssen da die strecke zwischen den beiden seeeehr kurz ist und es nicht für einen Bogen gereicht hat.
Im Net hab ich kürzlich gelesen das man durch nachschleifen des Prozi-kühlers bis zu 5°C gewinnen kann.
Auf die Frage welche Temps! hätte eigendlich schon so mit max 40-45°C gerechnet.
BugsBunny
lundi 9 avril 2007, 20:49
Es soll Teile von Audi geben die sich in einem Opel besser machen!
Es stammt nicht jedes Teil von Audi :o
woodstock
lundi 9 avril 2007, 21:03
Klar, alles macht sich besser als Opel, aber Du hast den Vergleich nicht verstanden.
Wenn du ausschließlich Fremdkomponenten in deinem Rechner hast kann dir hier keiner helfen weil es ein HERSTELLERForum ist...
Wenn du z.B. letzte woche den wasweisich-o-matic weggeworfen und gegen nen Cuplex Pro getauscht hast und DANACH sind die Temps schlechter geworden, dann ist das was anderes. Dann ist das ein AC Problem was auch bei AC gelöst werden kann...
Woodstock
Edit: Die Winkel sind es übrigens sicher nicht, die reduzieren den Durchfluss nur marginal. Da wirst du ein anderes Problem haben. Allerings sehe ich die Temperaturen nicht als Problem. Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt....
BugsBunny
lundi 9 avril 2007, 21:06
Schon gut..
Danke euch für die Antworten und Vorschläge!
Hummerman
lundi 9 avril 2007, 21:13
Durch nachschleifen des Prozessor (Heatspreader) kann man manchmal sogar über 20°C gewinnen.
woodstock
lundi 9 avril 2007, 21:17
Citation de "Hummerman"
Echt? Geil das sollte Bugs mal ausprobieren. Ich hab gehört man bekommt die sogar dauerhaft auf Zimmertemperatur runter. ;D ;D
scnr
Woodstock
Diago
mardi 10 avril 2007, 13:29
bei 1,5V halte ich die Temps für normal. Mein C2D E6600 läuft bei 1,575 V und 3,6Ghz auch bei ca 62°C
RedFlag1970
mardi 10 avril 2007, 13:56
Wie wäre es denn mal mit einer guten WLP???
Das sollte wohl reichen - oder liege ich da falsch??
Claudandus_3N
mardi 10 avril 2007, 14:14
Ich krieg ziemlich genau 60°C hin, mit einerm E4300 @ 2400 Mhz / Standard VCore, 1 Stunde Dual Prime95. Ohne Last fällt die Temperatur wieder auf 30°C. Diese Werte sind von Speedfan ausgelesen; die Wassertemp kann ich nicht auslesen.
Radiator ist ein Evo 360 mit 3 Papst @ 5V.
Sind doch normal, solche Temps, zumindest bei erhöhter Spannung!
