• 23.09.2026, 17:47
Treppendorf
Plug&Cool oder Schlauchverschraubung
mardi 10 avril 2007, 13:51
Da mein neues System mit sehr vielen Kühlern und dem zur Folge auch Winkelstücken und Verbindern ausgestattet sein wird, bin ich am überlegen ob ich nicht auf Schlauchverschraubungen mit einem höheren Durchmesser wechsle.
Das P&C System hat die letzten Jahre zwar super Dienste geleistet, aber ich denke dass ein größerer Schlauchdurchmesser, keine Düsenkühler und auch eine aufgebohrte Durchflussmessturbine evt. in Verbindung mit einer Aquastream den mindest notwendigen Durchfluss zur Folge haben werden.
Hier die Zusammenstellung vom neuen System:
1x Aquaero
4 Kühler: Asus Striker Mainboard
1 Kühler: Intel DualCore
2 Kühler: 2x 8800 GTX
1 Kühler: Wakü Netzteil
1x Durchflußmeßturbine
2x Dual Radi
4 Kühler: HDD
Ausgleichsbehälter
1x Aquastream
Würdet Ihr die Schlauchverbindungen oder das P&C System verwenden ?
Welchen Durchfluss kann man bei obiger Zusammenstellung erwarten ?
Danke für die Info's
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Erkaeltung
Re: Plug&Cool oder Schlauchverschraubung
mardi 10 avril 2007, 13:59
Citation de "Treppendorf"
Hi!
Wie kommst du darauf? Die Kanalbreite in den Kühlern selbst ist ja wieder viel kleiner. Da kannst du auch Gartenschläuche nehmen und es hilft nix. Oder willst du die Kühler auch auffräsen/aufbohren?
Welchen Durchfluß du zu erwarten hast kann man ebenfalls nicht pauschal sagen. Ohne Düsenkühler reicht aber ein Durchfluß von 20l/h.
Anisachse
mardi 10 avril 2007, 14:03
auja
3/8" Gartenschlauch im Rechner....
sieht garantiert lustig aus, brauchste nichtmal mehr nen ab :D
Shooter182
mardi 10 avril 2007, 14:32
also ich habe von p&c auf verschraubungen gewechselt. Aber auf 8/6 und nicht auf größere...
Für mich war das eine frage der Optik und des vertrauen ^^
hatte davor auch jahre lang p&c und verbaue legris auch @work aber verschraubungen im PC finde ich persönlich einfach schöner.
Zudem kannst du dann auch weicheren schlauch nehmen :P der hier natürlich nicht namentlich genannt wird.
Aber da obacht zu weicher schlauch mit wenig wandstärke kann leichter abknicken.
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 14:34
Mal Spaß bei Seite ! - Wenn ich hier im Forum richtig gelesen hab dann erzeugt jede Engstelle (Kühler oder Verbinder) einen Gegndruck. Dieser Gegendruck wird umso höher je mehr dieser Kühler und Verbinder im Kreis eingebunden sind.
Der erhöhte Gegendruck hat somit einen geringeren Durchfluss zur folgen. Nach der Aussage von Hatschi müßte somit ein Kreislauf bestehend aus einer Pumpe und einem Kühler den gleichen Durchfluss haben wie eine Kreislauf aus einer Pumpe und 10 gleichen Kühlern. Der kleinste Durchmesser ist ja in allen Kühlern der gleiche ! :)
Es muß doch auch ein Unterschied sein ob ich einen Kreislauf aus Pumpe und 10 gleichen Kühlern mit einem 6 oder 10mm Schlauch verbinde ?
Erkaeltung
mardi 10 avril 2007, 14:49
Deine "Engstellen" sind die Kühler. Und ab einer gewissen Durchflußmenge ändert sich die Temp sowieso nicht mehr.
Durchflußsensor aufbohren haben schon viele gemacht und gebracht hat es nix.
Zum Wakü-NT selber sage ich jetzt mal lieber nix......
Bei dir würden sich wahrscheinlich eher zwei getrennte Kreisläufe eher lohnen. Da du mit hoher Wahrscheinlichkeit deine HDDs aufheizen wirst als das du sie kühlst.
Du bist eh schon überzeugt von deiner Meinung, also mach ruhig hin. Ich halte dich nicht auf ;D
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 15:15
Die zwei Kreis Lösung ist mit Sicherheit eine Lösung. Nur muß ich dann den 4. Lüfteranschluß für den 2. Durchflußmesser nutzten und kann somit nicht mehr meine 4 Radi Lüfter einzeln ansteuern. Bei zwei Kreisen währe dies interessant, da ich immer einen der beiden Dualradi Lüfter auf min. 30% der Leistung durchlaufen lasse und den anderen im Idle Betrieb bei unterschreiten einer festgel. Wassertemp. abschalte.
Ursprünglich bin ich zu diesem Thread aufgrund der Tatsache gekommen, dass ich doch sehr viele Winkelstücke und Verbinder verbaut habe:
imperator79
mardi 10 avril 2007, 16:47
jede Komponente im Kreislauf senkt ein bisschen den Durchfluss, auch der Schlauch.
Schlauch mit höherem Innendurchmesser und der Verzicht auf einige Winkel wird selbst bei identischer Kühlerkonfiguration den Durchfluss erhöhen. Ob sich das auf die Temperaturen auswirkt sei mal dahin gestellt, das glaube ich eher weniger.
Ich habe diesen Schritt auch getan. Alle 8/6er Strohalmschläuche* gegen normale 11/8er ausgetauscht und es war schon deutlich mehr Bewegung im Ausgleichsbehälter (bei gleichen Kühlern wie vorher)
Der nächste Schritt lag dann auch recht nahe. Die weiteren größeren Durchflussbremsen habe ich dann auch noch getauscht (Cuplex Evo und Aquagratix). Durch den höheren Durchfluss alleine hatte ich keine besseren Temperaturen, durch bessere Kühler allerdings schon.
*ich verwende diese Wort nur weil andere Leute es genauso wenig lassen können über dickere Schläuche herzuziehen
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 17:11
Na dann war meine Vermutung ja doch richtig ! :P
Allerdings stellt sich mir immer noch die Frage "Schafft eine Aquastream meine Vorstellung vom neuen System" ?
Hab auch einen Thread in einem anderen Forum gefunden wo mal der Druckabfall von verschiedenen Dual Radis angeschaut wurde. Er lag zwischen 7% und 19% glaub ich.
Somit können evt. zwei Dualradi weniger Druckabfall bewirken als ein Tripple Radi !
Seppel-2k3
mardi 10 avril 2007, 18:03
kühlst du mit o-saft? wasser würde ne bessere temp bringen ;D
also bei der anzahl an winkel würde es definitiv was bringen die weg zu lassen. ich hatte mal ne nette spielerei hinter meiner pumpe zwecks wasser-auslass, da waren gerade mal 4 winkel und ein t-stück verbaut und in meinem tube waren nur noch ein paar seiche wellen zu sehen, als ich den winkel-dreck wieder ausgebaut habe, lief alles vom feinsten und es sprudelte wieder im ab.
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 19:08
Na dann wohl doch Schlauverschraubung mit dem 8/11.2 Tygon Schlauch !
imperator79
mardi 10 avril 2007, 19:18
die Aquastream ist meiner Meinung nach immernoch die beste Pumpe am Markt. Sie hat für alle Systeme genügend Leistung und ist wunderbar leise und steuerbar. Nur aus Platzgründen kann es manchmal Sinn machen eine Laing zu verbauen.
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 21:08
AquAnakin seh ich genau so ! - Von der Leistung her gibt es bestimmt Pumpen mit mehr Leistung als die Aquastream !
Meine Aquastream im FMJ Gehäuse mit zusätzlicher Entkopplung ist absolut nicht zu hören !
Stefan_K.
mardi 10 avril 2007, 21:14
Citation de "Stefan"
Zur Pumpe ...
die As befährt hier folgendes
Evo 360
Evo 240
Evo 1800
aquapower
2 aquadrives
1 cuplex XT
2 twinplex XT
3 Spannungswandlerkühler
2 ramplex
2 aquatubes
1 aquagratix
Viel Spaß mit der Pumpe ;-)
Stefan
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 21:18
Stefan Danke !
Welcher Schlauch Durchmesser und Typ !
imperator79
mardi 10 avril 2007, 21:27
Stefan Danke !
das brauchst du Stefan garnicht zu fragen ;). Als AC-Verkäufer kann er garnichts anderes verbauen als Plug&Cool und 8/6er Pur ;D
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 21:29
Hat doch die andere Lösung auch im Shop ! ;D
Stefan_K.
mardi 10 avril 2007, 21:47
Als ob ich was Anderes als plug&cool nutzen würde. ;)
8/6 geht mit Verschraubung auch .. ist aber Glaubensfrage oder Geschmacksache.
Shooter182
mardi 10 avril 2007, 22:25
Das schoen blau leuhcten ist UV-Pur(8/6) vom stefan und der schlauch oben ist Tygon (8mm außen 0,8 Wandstärke).
Alles mit 8/6 verschraubungen :D ok das Case wird noch aufgeräumt ich arbeite atm dran.
Also ich muss sagen das der UV-Blaue schlauch sehr gut mit den Verschraubungen geht im vergleich zu dem alten Glasklaren den ich hier noch von "damals" habe für den brauchste echt gewalt das der drauf geht. Der T..... :D ist übelst weich also da kann man auch abknicken wenn man nicht aufpasst.
cu Andi
PS: wenn du mehr bilder oder info zu einer dieser schlauchsorten willst ne PN an mich :D
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 23:18
Aber warum diese "Strohhalm-Schläuche" ! :P
Dicker Dinger sagen mir eher zu ! :)
