• 28.09.2026, 18:30
Max_Payne
Re: Plug&Cool oder Schlauchverschraubung
mardi 10 avril 2007, 23:39
Ich wiederhole es immer wieder gerne, eine aquastream hat auf 74Hz mehr Power als ne Laing und ist dabei von Haus aus schon leiser. Das möge erst einer nachmachen.
Ich stimme jedem hier im Forum zu, dass man mit weniger Winkeln und einem größeren Schlauchinnendurchmesser den Durchfluss erhöhen kann.
Aber wie Oldman schon lange bewiesen hat spielt dies nur einem bestimmten Rahmen eine Rolle, und mit 38l/h werde ich einen Teufel tun irgendetwas zur Steigerung des Durchflusses tun.
Aber back to Topic das ist wohl eine der ältesten Diskussionen die es hier im Forum gibt: Verschraubung v.s. Plug'n'Cool ich persönlich bevorzuge das Letzere, warum ?
Ganz einfach diese Art der Anschlüsse, sei es jetzt von Festo oder Legris wird in der Industrie schon sehr lange verwendet bei ganz anderen Drücken (10Bar) dagegen sind die Drücke in der Wakü lachhaft. Zum anderen wird der Durchfluss nicht behindert da der Innendurchmesser nicht wie bei den Verschraubungen reduziert wird, dadurch dass man den Anschluss in den Schlauch steckt, sondern der Anschluss wird über den Schlauch gesteckt.
Gruß Max Payne
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 23:48
Auf die Lösung mit den 74 Hz bin ich auch gekommen. Im jetzigen System komm ich auf sagenhafte 26l/h. Hab auch brav ein Profil mit 74 Hz an gelegt und in den Aquaero geschoben. Die Daten im Aquaero mit der Funktion "Daten im EE Prom sichern" gesichert.
Nach dem nächsten Neustart läuft die Aquastream wieder mit der Standardfrequenz !
Wie kann ich die 74Hz fest einstellen ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Shooter182
mardi 10 avril 2007, 23:51
ja aber das gefühl von sicherheit ist bei den verschraubungen mehr gegeben :D und man kann den schlauch nehmen den man will und muss nicht darauf achten das er außentoleriert ist bzw das er nicht in einem bogen drauf geht.
Ich arbeite oft mit Legris und da kommen oft auch mal drücke jenseits der 10Bar (luft) drauf aber im PC kommen mir nurnoch verschraubungen :D
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Treppendorf
mardi 10 avril 2007, 23:55
Also hat jede Schlauchart ihre Vor- und Nachteile !
Wie kann ich jetzt aber die 74 Hz fest einstellen ?
Max_Payne
mercredi 11 avril 2007, 00:00
Wichtig das aquaero sollte über die neueste Firmware verfügen, welche Hardwareversion hat deine aquastream ?
Gruß Max Payne
Treppendorf
mercredi 11 avril 2007, 00:02
Version 1.31 !
Max_Payne
mercredi 11 avril 2007, 00:03
Citation de "hobbes_dmS"
Welchen Aquastream controller habe ich?
Aquastream v.3.5
Aquastream v.3.0
Aquastream v.2.0
Aquastream v.1.0
Gruß Max Payne
Treppendorf
mercredi 11 avril 2007, 00:05
Version 3.5
Max_Payne
mercredi 11 avril 2007, 00:09
Also checken ob dein aquaero aktuell is einfach neueste aquasuite runterladen und auf firmware flashen gehen, bzw. unter Anzeige & Hardware schauen ob du Firmware-Version 4.10a drauf hast.
Wenn das alles der Fall sein sollte es einfach über das aquaero nicht klappt, dann schau mal ins Handbuch deiner aquastream da steht wie man diese per Jumper übertakten kann.
P.S. meine AS rennt mir 56Hz einwandfrei ... per AE eingestellt
Gruß Max Payne
schneemann
mercredi 11 avril 2007, 00:58
is doch eig sch... egal welchen schlauch. weniger winkel bringen in dem fall sicher mehr.
und nimm den schlauch/anschlüsse die dir besser gefallen
Treppendorf
mercredi 11 avril 2007, 02:02
@Max_Payne:
Vielen Dank für die ICQ-Seelsorge Du Freak !
Thx
Max_Payne
mercredi 11 avril 2007, 02:03
Sind wir nicht alle ein Bischen aqua ;D ;)
Gruß Max Payne
