• 01.10.2026, 08:34
C2D temp zu hoch
jeudi 12 avril 2007, 20:58
meine Wasserkühlung läuft jetzt zwar schon ewig absolut stabil, aber trotzdem stört es mich gewaltig, dass meine CPU Temp viel zu hoch ist.
Kurz die Daten:
MB: P5B Deluxe
Graka: X1900??
CPU: C2D E6600 @ 2,4 GHz (std)
Kühler: Cuplex XT
WT: 30-32° (idle, ausgelesen mit AquaSuite und Sensor)
CPUT: 40-43° (idle, ausgelesen mit Asus PC Probe und Intel TAT)
Ich habe jetzt schon einige male gelesen, dass Leute nahe an die 30° kommen und sogar kräftig übertaktet im idle die 40 nicht überschreiten.
Irgendwas stimmt doch da nicht :(
Versucht habe ich schon:
Bios Update
Spannung manuel eingestellt auf 1,16V
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Schutzfolie ist abgezogen und richtig rum ist der Cuplex XT auch angeschlossen.
Und nein, meine Temperaturen sind nicht top, wenn ich weiß, das viele andere ohne Aufwand zu treiben oder mit Luftkühlung wesentlich geringere Temps schaffen.
Danke für die Hilfe.
imperator79
Re: C2D temp zu hoch
jeudi 12 avril 2007, 21:11
wenn ich sowas lese frage ich mich was mache Leute für Vorstellungen haben. ::)
melde dich nochmal wenn deine CPU 60-70°C hat.
Es kommt bei einer Wakü auf geringe Lautstärke an nicht auf möglichst niedrige Temperaturen.
Erzähl mit nicht das du Hitzeprobleme beim übertakten hast
edit: außerdem sind idle temperature schwachfug, entscheidend ist was unter vollast passiert. Nur da können Stabilitätsprobleme bei zu hohen Temperaturen auftreten
jeudi 12 avril 2007, 21:17
Das mit den C2D Temperaturen ist meist totaler Schwachsinn.
Von einem Board zum anderen sind die Temperaturen die ausgelesen werden um teils über 20K unterschiedlich.
Selbst mit meinem C2D auf einem P5B Deluxe hatte ich bei jeder Biosversion andere Temperaturen, und das mit allen Tools. Also Coretemp, Everest und im Bios.
So lange sich die Temperatur nicht grob über 65°C geht würde ich da keinen Gadanken mit zu hoher Temperatur verschwenden.
Es gibt sogar genug fälle da liegt die CPU Temperatur im IDLE nur kanpp über der Raumtemperatur oder unter der Wassertemperatur. Soviel zu den tollen Messungen. Und da die CPU immer min 30W-40W braucht, muss die Temperatur auch Zwangsläufig mindestends 8K über der Wassertemperatur liegen.
Sebastian
Chock
vendredi 13 avril 2007, 20:20
majestic.. ich hab selbst jetzt mal einige tests gemacht.
es scheint direkt mit der wassertemp zusammenzuhängen. unterhalb von 25°C ist die kühlung deutlich besser. ab 26°C+ erhöht sich die temperatur dann deutlich. auch bei mir :)
d.h. gaming session und wassertemp auf nur 28-30°C und meine coretemp schiest hoch auf 40+. (max war hierbei 46°C)
ist die wassertemp dadrunter, dann habe ich maximal 35°C. genau die 2-3°C scheinen den zusammenhang zu ergeben.
wenn ich meine wassertemp also durch "nicht kühlen" auf 30°C erhöhe, dann sehn meine werte wiederum fast so aus wie deine :)
brauchst dir keine gedanken machen. versuchs einfach mal mit 100% kühlung für nen testlauf und schau ob bei ner wassertemp von unter 25°C immernoch die kerne auf 40+ kommen. wenn nicht dann passts :)
vieleicht noch zu den andren die sich keine gedanken um temperatur machen ;) ich sags mal so. jedem das seine.
und manche personen legen sehr viel wert auf dinge, die euch schwachsinnig oder unbedeutend erscheinen. schlimm sollte es nicht sein dennoch auf sein problem einzugehn, anstatt ihm zu sagen er solle sich nicht drüber gedanken machen.. er wirds trozdem :p
achja der grose unterschied zwischen uns beiden ist wohl eher die taktung :) meiner läuft mitlerweile auf 9x400 = 3.6ghz
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Smatty
vendredi 13 avril 2007, 20:47
Ich hab haargenau die selbe Hardware wie du. Allerdings werden bei mir noch beide Spannungswandler auf den Board gekühlt und anstatt eines XT hab ich ein EVO.
Als Radi hab ich ein 120er intern und ein Passivradi (Fremdprodunkt).
Idle hab ich ca. 40° und unter Last komme ich deutlich über 50°. Meine Wassertemp muss ziemlich hoch sein (hab ich noch nie gemessen), da mein Passivradi an den Lamellen schon ziemlich heiß wird. Mein Durchfluss ist auch sehr gering. Das Wasser läuft ziemlich langsam in den AB zurück (liegt wohl am Passivradi mit 19m Kanallänge). Ich schätze mal, dass mein Durchfluss irgendwo bei 10l/h ist.
Aber was soll ich sagen, läuft alles perfekt und es ist leise. Nur übertakten ist bei den Temps wohl nicht mehr drin.
Achja, die ersten Core2Duo hatten einen krummen Heatspreader! Davon bin ich leider auch betroffen :(
Das treibt die Temps noch zusätzlich in die Höhe.
Chock
vendredi 13 avril 2007, 21:09
achja.. AS5 ist schlechter als AS Ceramique. deine WLP wird etwa nochmals 1°C ausmachen.
Joey73
vendredi 13 avril 2007, 22:46
Citation de "Chock"
Chock hat Recht, genau so isses nämlich.
Hab selbst die Erfahrung gemacht, und war dann selbst nicht so ganz Überzeugt von dem Resultat.
FAKT ist nunmal beim CORE 2 DUO E6600 (E6700) -->>Wassertemp unter 30 C<<-- bringt erstaunlich bessere IDLE Temps, je nach Wasser Temp (22-ca. 30 C) macht das dann IDLE 33 bis 47 C an Temperatur aus!!!!
Ist schon ein Unterschied.
Es macht aber allerdings wirklich keine Sinn auf solche Wassertemps runter zu kühlen (man könnte dann ja auch gleich frosten, siehe KoKü).
Ausserdem laufen die Lüfter dann auf Vollgas, was einen sch**ss Geräuchpegel mit sich bring.
Ich hatte meine Lüfter auf Vollgas laufen, und somit natürlich eine Top Wassertemp weit unter 30 C (weiss nicht mehr den genauen Wert) und damit auch Top IDLE Temps von ca 33- max 40 C.
Bei niederigeren Drehzahlen steigt die Wassertemp auf 30/32 - max 34 C was natürlich auch einen riesen Sprung bei den Core Temps ausmacht 45-47 C. (mit 8800 GTX geWakühlt im Kreislauf).
So für mich ist jetz definitiv Sense, ich weiss jetzt endlich das bei einer Wassertemp oberhalb von 30 C keine besseren Core Temps unter 43 möglich sind (IDLE).
Alles andere ist wohl dann doch Utopie oder gehört vieleicht in die MORA 2 Pro (mit Lüftern !!!) Liga.
MFG
JoEy
P.S.: Wo ist mein Webtemp Banner hin und warum??
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
Chock
vendredi 13 avril 2007, 23:30
mit nem mora spiel ich auch schon gedanklich. nur muss ich mal schauen wegen der montage. oder nen zweiter 360er radiator. ich will die kühlleistung und die wassermenge erhöhen.
passiv kühlen ist bei der hardware nicht möglich und aktiv kühlen ist mir mit einem radiator zu laut.
Seppel-2k3
samedi 14 avril 2007, 01:04
also ich spiele momentan mit dem gedanken, 2 360er radiatoren aktiv an die seitenwand zu schrauben.
Chock
samedi 14 avril 2007, 02:50
yep so dacht ichs mir auch wegn der platzprobleme des moras. ich hab einen 360xt im deckel und wollte mir noch einen 360pro in die seitenwand schmeisen.
Seppel-2k3
samedi 14 avril 2007, 04:07
hehe GENAU das habe ich mir auch gedacht ;D der mora würde an einem pc50g einfach zu groß aussehen
lundi 16 avril 2007, 14:05
Ok, danke für eure Antworten, jetzt bin ich doch um einiges beruhigter.
Stimmt, ich verwende die AS5. Wenn ich das nächste mal bei AC bestelle, werd ich mal die ArcticC-Paste mitbestellen und auch evtl mal das Liquid Pad probieren.
Ich werde mir auch die Idle werte nochmal bei geringeren WTs anschauen (die ich ja leicht mit "vollgas" erreichen kann), aber aus dem Lesen der Beiträge schien mir das jetzt nicht so, dass die drastisch kleiner werden, es schien mir eher so, dass: X° weniger WT = X° weniger CPUT.
Ein Freund von mir holt sich auch die gleiche HW und will aber mit irgend nem SuperDuper Luftkühler kühlen, dann kann ich ja mal direkt vergleichen, ich hab mir meine Luftwerte leider vor dem Umbau net gemerkt.
Wichtig ist auf jeden Fall den Lautstärkepegel beim Tempvergleich mit einzubeziehen, denn ich könnte ja kühler, aber auch lauter.
Aber ich hab mir die Wakü ja nicht gekauft um bessere Temps zu bekommen, sondern um nen leiseren PC zu bekommen. Fänd es eben nur schade, wenn er dann gleiche (oder bessere) Temps bei gleicher Laustärke hat, aber das werde ich ja dann sehen.
Noch eine wichtige Frage: Wie erkenn ich krumme Heatspreader? Sind die in sich uneben, oder sind sie gerade und schief montiert? Sieht man das mit dem Auge?
Seppel-2k3
lundi 16 avril 2007, 16:06
krum bedeutet bei mir, das die halt konvex oder konkav sind (lustiger aber nützlicher merksatz @ wikipedia: Hat das Mädel Sex wird der bauch konfex. Bleibts brav bleit der bauch konkav.) das lässt sich recht leicht mit einem guten lineal testen (also ein gerades lineal, was nicht unbedingt die regel ist ;D) einfach in mehrere richtungen auf den kühler bzw den heatspreader legen. dann kann man da schnell ne krümmung erkennen. ich hatte mal ne nb auf einem abit nf7, da war ein (!!!) mm spiel bei 2.5-3 cm länge. sowas macht sich in der temp drastisch bemerkbar, wenn sowas durch wlp ausgeglichen werden muss.
Smatty
mardi 17 avril 2007, 00:04
Bei HWluxx gibts ein interessanten Thread über die Heatspreader -> Klick
Chock
mardi 17 avril 2007, 22:54
was hat denn der heatspreader hier zu suchen? ;D bis auf das abschleif blabla zeug.. ;) dafür ist ja auch ne dickere schicht wärmeleitpaste gut ;) ausserdem hast das meistens bei diesen EXTREM dingern mit tausend heatpipes
Seppel-2k3
mercredi 18 avril 2007, 00:42
na klar, die heatpipes sind schuld an krummen heatspreadern ...
r1ppch3n
mercredi 18 avril 2007, 00:44
ne, aber an krummen kühlern ;)
Chock
mercredi 18 avril 2007, 03:40
genau. die heatspreader können krum wie sonstwas sein. die sind nur dazu da, um die oberfläche zu vergrösern. aber die heatpipes die durch den kupferblock gehn sind oftmals an krummen auflagenflächen schuld ;)
mercredi 18 avril 2007, 13:13
Die Heatspreader sind dazu da, das DAU-AMD-Abgebrochene-Ecken-Symptom zu vermeiden.
Diese Lösung:
Kühler
WLP
DIE
hat garantiert einen besseren Wärmeübergang als diese:
Kühler
WLP
Heatspreader (ALU)
WLP
DIE
Heatspreader ist hier glaub nur ein Marketing gag ;)
RedFlag1970
mercredi 18 avril 2007, 14:16
Citation de "m4jestic"
Diese Lösung:
Kühler
WLP
DIE
Kühler
WLP
Heatspreader (ALU)
WLP
DIE
;D
www.dau-alarm.de
Da sieht man alle Jungs welche mit AMD ohne HP nicht umgehen konnten.
Alles Experten 8)
