• 15.11.2026, 07:34
lord_fritte
CPU Temperatur etwas hoch?
mercredi 14 février 2007, 22:10
Hallo ich habe einen AMD Athlon 64 X2 4600+ und darauf einen cuplex pro kühler. Mein Prozessor ist nicht übertaktet und die Temperatut ist im leerlauf 40°C und das finde ich ein bisschen hoch für eine Wasserkühlung. Im Kühlkreislauf hängt nur der Prozessor und der Chipsatz an einem doppelten 120mm Radiator.
Re: CPU Temperatur etwas hoch?
mercredi 14 février 2007, 22:25
Sofern du nicht QnC verwendest halte ich die Temperatur eigentlich für ziemlich normal.
Du hast nicht zufällig mal deine Wassertemperatur zur Hand denn die wäre in dem Zusammenhang mal sehr interessant.
Du kannst testweise auch mal einen Lüfter auf den Bereich um die CPU halten und schauen ob sich die Temperatur verändert.
lord_fritte
mercredi 14 février 2007, 23:11
Also die Wassertemperatur liegt immer so zwischen 24-26°C
blueface
mercredi 14 février 2007, 23:14
hi,
die Temperatur ist normal! Mein A64 X2 4800 hat im "Normal Betrieb" 40° gemessen mit everest. Der Tempsensor vom aquaero zeigt 36° an.
blueface
lord_fritte
jeudi 15 février 2007, 01:17
Wie und wo hast du en Sensor befestigt? ich habe auch einen Sensor an der CPU setlich anliegent und meiner misst nur 30°C
jeudi 15 février 2007, 20:01
Was ist QnC?
St.K
jeudi 15 février 2007, 20:03
AMD Cool‘n’Quiet™
@re@50
Citation de "m4jestic"
Was ist QnC?
CnQ meint er bestimmt.
zum thema zu warm ist das nicht mein x2 3800+ hat idel 42-45°C und unter last 50-55°C das macht ü+berhaupt nix und der rechner läuft stabil.
jeudi 15 février 2007, 20:10
Eija... ob das jetzt ruhig und kühl ist oder kühl und ruhig ::)
lord_fritte
jeudi 15 février 2007, 20:34
vielleicht sollte ich meine Radiator in den Kühlschrank setzen ;D
vendredi 16 février 2007, 11:55
Hm, gibt es denn irgendwo nen Thread wo man sich nen Überblick verschaffen kann was für CPU Temperaturen normal, realistisch, machbar sind?
Meine c2d 2,4 hat im Idle so ~41°C bei ~30°C WT und bei vollast (=2x prime95) ~56°C bei ~34°C WT.
Leider hab ich keine AHnung ob das jetzt ein guter, ein normaler oder ein schlechter Wert ist.
Und komm mir bloß keiner mit "das hängt vom System ab", bei gegebener WT und gegebener Last hat das mit dem System nix mehr zu tun!
Ein Freund hat laut Bios 27°C CPU Temp bei einem PentiumD 2,4 mit Luftkühlung. Das verwirrt mich insbesonders darum, da ich dachte der c2d wäre sparsamer als die vorigen Pentium MOdelle.
Seppel-2k3
vendredi 16 février 2007, 12:27
das liegt wohl eher daran, das das bios von deinem kumpel spinnt ^^ die temp ist okay, ich weiss spontan garnicht was meiner mit normalen werten schafft, ich denke ma so um die 40/50 (idle/load) sollten es wohl sein. momentan sinds etwa 45/60-70 je nach einstellung der lüfter am radiator und 3.4ghz.
St.K
vendredi 16 février 2007, 12:58
So eine Liste ist nicht wirklich aussagekräftig.
Die ausgegebene CPU Temp springt nicht selten mit der Bios Revision und hängt zudem stark von der VCore ab (mit 1.25V habe ich 36°C und mit 1.60V 74°C unter Last).
lord_fritte
jeudi 1 mars 2007, 00:30
Kann das auch von dem Durchfluss abhängig sein? ich habe nur 24l/h
Papa_Schlumpf
jeudi 1 mars 2007, 16:11
Citation de "Saint"
1,60V x2 :o respeckt :o
St.K
jeudi 1 mars 2007, 17:09
Das Kompliment gebe ich gerne an die "Rock Solid. Heart Touching"-Jungs von Asus weiter.
Zu den 1.60V kam es nach dem Setzen von "auto".
Dabei reichen der CPU selbst bei FSB400 1.25V völlig aus.
Immerhin kann man hieran schön sehen, was für einen großen Einfluß kleinste Veränderungen der VCore auf die CPU Temp haben können.
Daher würde ich mir wegen 5°C hin oder her keine Gedanken machen.
Papa_Schlumpf
jeudi 1 mars 2007, 17:14
Citation de "lord_fritte"
Ne sollte ausreichend sein.
Aber wie schon gesagt wurde 40C is ok ich hab auch 40C unter last @2900mhz bis 62C
X2 werden heiss das normal.
jeudi 1 mars 2007, 17:18
Wo kann man denn sehen ob das BIOS die CPU richtig eingestellt hat?
Natürlich macht es keinen SInn sich über ein paar grad gedanken zu machen, aber man heizt ja nur unnötig und man fühlt sich einfach wohler, wenn man weiß das alles korrekt eingestellt ist...
Kanalisator
jeudi 1 mars 2007, 19:23
BIOS stellt die CPU immer korrekt ein. Zumindest habe ich noch nie was anderes gehört. Was sein kann, ist dass BIOS die CPU Temperatur falsch ausliest. 26°C ist wirklich ein Witz.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
SH21
jeudi 1 mars 2007, 20:23
meine Erfahrung: diese Sensoren zeigen alle gewürfelten Mist an, vergiss es am besten total. Höchstens die relative Veränderungen der CPU-Temperatur geben ein wenig Orientierung, aber die Werte an sich sind bullshit.
