• 20.11.2026, 20:21
Chackie
Lüfter am externen 240er evo, welche Schrauben?
dimanche 13 mai 2007, 15:09
also, ich möchte mir zusätzlich nen 240er evo extern an die Gehäuseseite meines Tower bauen (radi hab ich schon hier liegen)
ich möchte den aber auch aktiv kühlen, gesteuert über den aquaero, falls die temps im Sommer doch mal etwas höher gehen.
Welche Schrauben benötig ich um die lüfter am Radi zu befestigen zusammen mit Lüftergitter Mesh-Design.
Dann noch eine zusatzfrage zum Durchflußsensor...ich benötige da ja die1/4 gewinde....benutze ich da besser die geraden oder ist es sinnvoller gewinkelte zu nutzen? Sprich eine Frage an die jungs und mädels, die es schon eingebaut haben :)
Vielen Dank schonmal für die Antworten...
Gruß Chackie
Gruß Chackie
35712
Re: Lüfter am externen 240er evo, welche Schrauben
dimanche 13 mai 2007, 15:10
Gerade Anschlüsse behindern den Durchfluss weniger als die gewinkelten. Wenn Dir das egal ist, dann ist es Geschmackssache.
Einen Evo 240? M3 ;D Gewinde wenn ich mich nicht täusche.
@re@50
dimanche 13 mai 2007, 16:58
Citation de "35712"
und wieder eine weisheit ohne beweise.
Benny2002
dimanche 13 mai 2007, 17:06
Citation de "SG`area50"
Nur weil dus nich verstehst heists dennoch nicht dass es so ist ;)
Aber alles in allem ist das aber sowas von egal da zu vernachlässigen - praktisch würd sich das absolut nicht auswirken....
Yaso_Kuuhl
dimanche 13 mai 2007, 20:22
meiner meinung nach sinds aber m3-schrauben? jedenfalls bei meinem airplex xt so.
wenn du lüfter hast, die keine komplette tunnelung besitzen bei den schrauben(wie die papst 120'ger und noktua z.B. auch) reichen billige 10mm-schrauben aus dem nächsten baumarkt.
Gruß, Jens
Chackie
dimanche 13 mai 2007, 20:54
Danke.
ich hab noch 2 papst 4412er hier liegen...die wollte ich drauf machen....hilft mir schon weiter, mit den M3 Schrauben ;)
Gruß Chackie
CaseMD
dimanche 13 mai 2007, 22:30
Wenn man die Lüfter "tunnelt" und nur Lüfter, dann direkt Airplex XT verbaut, kann man die mitgelieferten langen schrauben benutzen, oder zerstört man sich damit den Radi?
35712
dimanche 13 mai 2007, 22:46
Beweise gibt es genug. Ich könnte es sogar selbst messen wenn ich Lust dazu hätte. Man schaue sich nur einmal aktuellere Threads an, in denen steht, dass ein Winkel den Durchfluss von viel auf sehr wenig Durchfluss reduziert hätte. Ich behaupte nicht, dass es Auswirkungen auf die Temperaturen der Komponenten hätte, lediglich, dass ein Winkel der Durchfluss eher hindert, als ein gerade Anschluss.
Chackie
dimanche 13 mai 2007, 23:19
Ok. ich hab zzt. 6 winkel drin....werden halt 2 mehr dadurch...ich hatte vorher im alten rechner auch 8 drin und hat nicht all zu viel ausgemacht...messen konnte ich es net.. hab noch kein aquaero....muß noch bestellt werden :P
wer durch den druchflußsensor eh den Schlauch oben im Gehäuse etwas anders legen müssen und ich denke, das ich da auch wieder zwei winkel einsparen werde. also bleibt es bei den 6, die ich zzt auch habe....ändert sich also nicht viel ;)
Gruß Chackie
5reimo
dimanche 13 mai 2007, 23:22
Also im Baumarkt habe ich nie längere M3er als 3 cm gesehen. Und die reichen nicht, wenn etwas dickeres als die dünnsten PAPST 12cm Lüfter montiert werden sollen. IMO.
CaseMD
dimanche 13 mai 2007, 23:29
also ein durchschnitts 12cm lüfter hat 25mm, heisst 5mm gehen in den xt. ist das zuviel?
