• 22.11.2026, 13:13
neelix
Einbauanleitung für aquagratix X800/X850 AGP/PE
mercredi 28 mars 2007, 18:45
ich Suche eine Einbauanleitung für einen aquagratix X800/X850 AGP/PE auf einer ATI X 850XT.
Hier im Supportbereich konnte ich nichts finden.
Mein Problem sind die 3 Kunststoff-U.Scheiben, die bei dem Aquagratix dabei sind.
Wo sollen die hin?
Denn auf der Rückseite meiner Grafikkarte (von Powercolor) ist noch ein passiver Kühler, der mit den selben Schrauben befestigt wird wie der "Haupt"kühler. Nur passen die 3 Schrauben mit Kunststoff-U-Scheibe in der Länge nicht.
Danke
Thomas
b0nez
Re: Einbauanleitung für aquagratix X800/X850 AGP/P
mercredi 28 mars 2007, 18:55
Die Schrauben sind ja auch für normale Kühler ausgelegt, dann passen sie auch von der Länge.
Also versuch den passiven Kühler abzumachen und dann sollte es passen.
mfg b0nez
:rolleyes:
neelix
mercredi 28 mars 2007, 19:49
der "passive Kühler" ist nur ein Stück Blech in Form der Chips auf der Karte, und ist mit Wärmeleitpads beklebt.
Beim löden der Schrauben des orignalen Kühlers fällt das auch sofort mit ab, also abmachen ist nicht das Problem.
Der ist ja da nicht ohne Grund drauf, oder?
Also so einfach abmachen wollt ich den nicht.
Danke
Thomas
b0nez
mercredi 28 mars 2007, 20:10
Unbedingt notwenig ist er nicht, da der Speicher so ausgelegt ist, das er ein Großteil seiner Energie ans PCB abgiebt. Und somit ausreichend von der anderen Seite gekühlt wird. Desweiteren bräuchte diese Karte nicht mal ne RAM-Kühlung ;).
Und jetzt nochmal zur Montage.
Normalerweise, kommen die Unterlegescheiben zwischen PCB und dem Kopf der Metallschrauben. Wenn die Schrauben mit denen der passive Kühlkörper angeschraubt nicht in den Aquagratix passen, wird dir wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben als den passiven Kühlkörper nicht zu verwenden oder dir andere schrauben zu besorgen.
mfg b0nez
:rolleyes:
neelix
mercredi 28 mars 2007, 20:17
Na gut, dann werd ich mal andere Schrauben besorgen.
Was sind das für Schrauben? M2 oder M2,5?
Und: Gibt für diesen Kühler keine Einbauanleitung?
Danke
Thomas
b0nez
mercredi 28 mars 2007, 20:25
Einbauanleitungen waren noch nie die Stärke von AC ;D
Leider ::)
Müssten M2,5 sein.
mfg b0nez
:rolleyes:
hercules
samedi 19 mai 2007, 19:39
hi ich habe auch nen aquagratix für meine x850xt von Xpert Vision!
mein problem bzw. meine frage ist, ich habe den kühler jetzt mit den beiden plastikschrauben festschrauben können aber der oberste rambeustein der nach oben geht hat absolut keine kühlfläche abbekommen. der steht da quasi frei!
und die obere ramreihe ist nur zur hälfte bedeckt!
is das normal?
mgf
micha
@re@50
samedi 19 mai 2007, 19:40
liegt daran das deine x850xt nicht nach dem referenz desgin gefrtigt ist, da kann AC nix dafür.
hercules
samedi 19 mai 2007, 19:55
das is natürlich sehr bescheiden!!
was soll ich denn nu machen ??? >:(
@re@50
samedi 19 mai 2007, 19:58
Twinplex kaufen und den verbauen.
hercules
samedi 19 mai 2007, 19:59
könnt schon wieder unter die decke gehen
aber danke für deine antwort!!
hercules
samedi 19 mai 2007, 20:05
aber das so zu lassen, das würdet ihr auch nicht empfehlen oder?
dann würd der eine baustein ja"heißlaufen"
@re@50
samedi 19 mai 2007, 20:24
schau erstmal ob der kühler auf keinem anderen bauteil aufliegt.
mein tip: verkauf den aquagratix und kauf nen twinplex, der kühlt genauso gut.
hercules
samedi 19 mai 2007, 20:29
ne der liegt nirgends auf! das sieht man schon daran das der kühler gar net bis zum letzten reicht! die rams sind einfach an der falschen stelle!
naja ich wollt den aquagratix weil der die komplette graka kühlt!
und ihn gabs grad bei ebay :)
cronix
samedi 19 mai 2007, 22:19
Die RAMS werden normal net so heiß, in nem gut belüftetem Case sollte das alles keine Probleme bereiten ;)
hercules
samedi 19 mai 2007, 23:00
ja das muss ich mir nochmal überlegen weil auf standardt sollte die karte auch net laufen aber mein vater hatte noch ne idee ma gucken ob das geht was er meint
gr3if
lundi 21 mai 2007, 00:47
naja ram hat an wärmeabgabe so bis 10 watt das kannst du mit einem luftstrom einfach wegkühlen.
