• 03.10.2026, 16:41
Er4zer
2 Kreisläufe mit einem Aquaduct 360??!!
mercredi 23 mai 2007, 12:34
bin am überlegen ob ich mir nen Aquaduct 360 zulege, weil ist einfach nur geil das teil!
Meine Frage jetzt wenn ich komplett alles damit kühlen will, ist das überhaupt möglich, also RAM, Chipsatz, Spannungswandler, CPU, HDD und Graka.
Oder könnte man mit einem T-Stück quasi einen 2ten Kreislauf einbinden so das z.B. nur CPU gekühlt wird, und mit dem anderen Kreislauf der Rest, und wenn ja schafft das aquaduct das?
Vielen Dank schonmal ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Max_Payne
Re: 2 Kreisläufe mit einem Aquaduct 360??!!
mercredi 23 mai 2007, 12:37
Also zwei parallele Kreisläufe sind überhaupt nicht gut, weil man nur sehr sehr schlecht den Durchfluss gleich stark bekommt. Was sollte dagegen sprechen einfach einen Kreislauf zu machen, und diesen vom aquaduct kühlen zu lassen ?
Gruß Max Payne
Er4zer
mercredi 23 mai 2007, 12:44
Vielen dank erstmal für diese MEGAschnelle Antwort,
hab einfach n bißchen angst, das das ganze dann insgesammt zu heiß wird und welche reihenfolge soll ich denn dann machen, dneke das der CPU am wärmsten ist also zuerst oder zuletzt usw. ???
pharao
mercredi 23 mai 2007, 12:51
die Reihenfolge ist egal, das hat auf die Kühlleistung keine Auswirkungen.
Das Wasser in der Wakü bewegt sich so schnell, daß man im Kreislauf annähernd die gleiche (Wasser-)Temperatur hat.
und den Kreislauf zu verzweigen ist eine ganz schlechte Idee, (wie MP schon schrieb) weil man nicht vorhersehen kann, durch welche Leitung wieviel Wasser fließt (im schlimmsten Fall steht das wasser in einer Leitung dann fast still).
Stefan_K.
mercredi 23 mai 2007, 12:52
Citation de "hobbes_dmS"
Nicht nur der schlimmste, das ist der wahrscheinlichste Fall ;)
pharao
mercredi 23 mai 2007, 12:54
Citation de "Stefan"
ja, Papa :D
Er4zer
mercredi 23 mai 2007, 13:58
oki vielen vielen dank schon mal und ihr glaubt das das aquaduct die ganzen komponeneten kühlen kann, weil habe beim selbstgebautes viele gsehn die 2 360 radis hatten unso!!??
Krampus
mercredi 23 mai 2007, 14:00
na ja, es gibt auch Leute die einen V2-Motor aus Plexi bauen ;)
Er4zer
mercredi 23 mai 2007, 14:03
hehe,
ja ok. aber schaffst sie das jetzt oder net?
b0nez
mercredi 23 mai 2007, 15:08
zähl mal genau auf was für Komponenten, also von welchen Hersteller usw.
Weil um zwei P2s zu kühlen musst du nur regelmäßig drauf pusten ;)
:rolleyes:
Er4zer
mercredi 23 mai 2007, 17:00
Ja,
also:
Asus A8r-MVP Spawa und Chipsatz
AMD Athlon 64 X2 4800+ sockel 939
Geforce 8800 GTX
4 RAMs a 1 GB
1 HDD
will das so hinbekommen das nur ein leiser lüfter bei mir dreht.
Also Quasi lautlos ;D
edit: öhm northbridge natürlich auch
gr3if
mercredi 23 mai 2007, 17:24
Rams und hdd kühlen???
wenn du den rest kühlst packst es das aquaduct im Schlaf auf fast passiv mit allem drin auch. Also überfordern tust du da nix
Er4zer
mercredi 23 mai 2007, 18:03
kay thx dasd wollt ich wissen :) :)
