• 10.10.2026, 04:41
Micha-J
Lautlose Wasserkühlung für C2D E6600 PC ?
samedi 2 juin 2007, 22:34
Hallo Community,
ich suche schon seit langem nach einer passenden Wakü für mein PC-System.
Da ich aber leider 0 Ahnung von der Materie habe, wende ich mich jetzt verzweifelt an euch.
Das System besteht aus folgenden Komponenten:
CPU: Intel Core2Duo E6600 @ 2400Mhz,
RAM: 2x Corsair 1GB DDR2-RAM @ 667 Mhz,
GRAKA: ATI Radeon X1950XTX mit 512MB DDR4-RAM @ 1Ghz,
2x Samsung SATAII HDD mit 500GB,
1x Hitachi ATA100 HDD mit 160 GB,
Technisat DVB-S2 Digital TV-Karte,
4 diverse optische Laufwerke,
550 Watt-Markennetzteil.
Momentan kühle ich das ganze mit einen Vanessa L-Type Lüfter (CPU) und 3 Gehäuselüfter von AC-Ryan.
Läuft unter Volllast mit 46°C auch ganz ordentlich und stabil, nur was vor allem Abends stört sind die mächtigen Lüftergeräusche.
Jetzt meine Frage:
Kann man das ganze auch mit einer guten Wakü lautlos kühlen ? Also einen großen Radiator, der sich meinetwegen außerhalb des Gehäuses befindet ? Könnte mir einer eine gute Wakü empfehlen und wäre vielleicht auch so nett mir eine Liste der benötigten Komponenten zu geben ?
Bilder vom PC hier --> www.micha-j.de/pc/klein.html
Vielen, vielen Dank schonmal im Vorraus
MICHA
@re@50
Re: Lautlose Wasserkühlung für C2D E6600 PC ?
samedi 2 juin 2007, 22:37
lautlos wird schwer aber ich würde sagen nahezu lautlos.
willst du basteln oder lieber was fertiges?
b0nez
samedi 2 juin 2007, 22:41
Dann mal die erste Frage. Wieviel willst du ausgeben?
Weil ganz passiv kannst du vergessen, geht nicht wirklich. Also Semipassiv oder so wird schon besser.
Und dann noch mal Willkommen im Forum.
mfg b0nez, der dich dann hiermit im Forum willkommen heißt
:rolleyes:
Micha-J
WOW das nenne ich mal schnell  :o, danke für die Antwort.
Also wenn die Bastellösung nicht gerade eine zu schwere Aktion ist, würde ich natürlich die Bastelversion nehmen.
Mit fertig PC´s ist man ja auch meistens auf der "Müll"seite.
Wie sieht denn der Preisunterschied der beiden Varianten aus ?
Micha
NACHTRAG:
Der Preis spielt zuerst mal die kleinere Rolle.
Solange das vorhaben 400€ nicht übersteigt ist alles im grünen Bereich. ;)
b0nez
samedi 2 juin 2007, 22:42
Zwischen 250 und 1000Euro :D
:rolleyes:
RedFlag1970
samedi 2 juin 2007, 23:18
Wenn du wirlich Geld in die Hand nehmen möchtest, dann nimm ein Gehäuse wo ein 4x120mm Radiator reinpasst,
das wir am Ende dann seeehr leise.
b0nez
samedi 2 juin 2007, 23:20
hab da mal was zusammengestellt:
dazu noch paar Anschlüsse und dann biste bei knapp 400Euro. Ob der Kühler für die Karte passt müsst man noch nachsehen.
mfg b0nez
Edit: wenn du dann noch 150 Euro übrig hast, dann gibts noch ne Reglung für die Lüfter dazu. Nach Temperatur usw., ist ganz cool das Teil ;D
:rolleyes:
dimanche 3 juin 2007, 02:09
passiver Betrieb ist gar nicht so schwer zu realisieren wie hier glauben gemacht wird... ich hatte zuletzt follgendes System Problemlos passiv betrieben:
Pentium 4 Prescott 2800 MHz @ 3400 MHz
Intel i875 Chipsatz auf einem P4C800
Radeon X800 XT
als passives Netzteil kam ein Engelking U1-6250C2+U1-ATX zum einsatz... (dem AquaPower sehr ähnlich)
Das System entwickelt also insgesamt etwa genau so viel abwärme wie das System von Micha wenn nicht sogar noch mehr...
Als Wasserkühlung kamen ein CuPlex (CPU), zwei TwinPlex (VPU und NB), eine AquaStream und ein externer AirPley 360 zum einsatz... die Temperaturen unter last lagen bei etwa 65°C an der CPU...
In deinem fall würde ich einen CuPlex Pro verwenden... für die NB einen TwinPlex Pro genau wie für die GrKa. (bei der GrKa KEINEN Komplettkühler verwenden... der kompletkühler gibt viel mehr Energie ins wasser ab wie der TwinPlex... den Ram der Grafikkarte kann man genau so gut passiv kühlen... oder wie ich derzeit bei meiner X1900 XT überhaupt nicht kühlen...)
Bei der Frage Radiator würde ich ebenfalls einen 360er EVO verwenden (Wenn du noch irgendwo einen bekommst) Wenn du zur zart beseiteten Sorte gehörst vielleicht auch noch irgendwo einen 120er Radiator mit einem 12 CM Lüfter... den Lüfter über das AquaEro geregelt... damit falls bei sehr heißem Wetter und sehr großer Last doch mal kritische Temperaturen erreicht werden sollten man noch ein paar Reserven hat... (der Lüfter sonst im Alltag und nachts aber auch nicht weiter stört weil er nicht läuft)
Wenn du das in einem großen Geräumigen Case realisierst sollte eigendlich sogar ein komplett passiver betrieb möglich sein...
Wobei: allermeistens sind drei 12CM Lüfter die übers AquaEro geregelt werden immernoch WESENTLICH leiser als die Festplatten die du verbaut hast! Sprich: entweder du überlegst dir noch eine Dämmung für die Festplatten oder kannst das ganze auch mit leisen Lüfter realisieren... dann sind die Temperaturen auch etwas besser...
Man In Blue ;)
Micha-J
dimanche 3 juin 2007, 02:52
Citation de "b0nez"
mfg b0nez
Hmm ok, wenn es nicht ganz lautlos geht dann eben so.
Das Angebot hört sich schonmal nicht schlecht an.
Gehen wir mal davon aus, dass der Kühlkörper der Graka passt, was benötige ich zu diesem Set genau für Schlauchanschlüsse, Schlauch (durchmesser), usw...
Und brauche ich die Chipsatzkühlung überhaupt ??
Momentan ist der Chip auch nur passiv gekühlt, also wird er wohl nicht extra gekühlt werden müssen.
Es gibt für mich bei diesem Thema immernoch Fragen über Fragen. Trotzdem danke schonmal (muss zuerst mal ne Nacht über diese Sache schlafen)  :).
Viellecht wäre eine kommunikation über Icq möglich, um die Sache schneller und einfacher zu besprechen.
Danke schonmal und schönen Sonntag noch.
MICHA
Edit: Ich glaube dieser Kühler müsste passen (http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_12&products_id=1649&osCsid=1dfd910fa8a4fe5a3726fb5267b6a380)
gr3if
dimanche 3 juin 2007, 02:54
Also schlauch liegt im Set bei und der Ausgleichsbehälter ist blau musst du wissen.
Anschlüsse für jeden Kühler 2x plug and cool 1/8 gerade oder gewinkelt ist deine Entscheidung. Rest liegt im Set bei inklusive Radiatorblende.
Micha-J
dimanche 3 juin 2007, 05:01
Hallo nochmal,
ich habe mir jetzt mal die Teile zusammen gestellt und hoffe, dass ich nichts vergessen habe.
Die Wakü würde damit aus folgendem bestehen:
1) High End 360 V2 Supply Kit (aquastream 12 V, airplex XT 360, 3x airstream)
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…948757fc71e5e7a
2) cuplex PRO Rev. 3 Halterung Sockel 478/775/754/939/940 ohne Anschlüsse
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_11&products_id=1572&osCsid=d493cb3e0fbd6de56948757fc71e5e7a
3) aquagratix für X1950, X1900 und X1800 XTX/XT/XL/AIW Rev. 2 mit core pro ohne Anschlüsse
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_12&products_id=1649&osCsid=d493cb3e0fbd6de56948757fc71e5e7a
4) Hier bin ich mir nicht ganz sicher, welche Schlauchanschlüsse ich benötige:
a) Anschluss plug&cool gerade G 1/8
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?products_id=915&osCsid=d493cb3e0fbd6de56948757fc71e5e7a
b) Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/8
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?products_id=917&osCsid=d493cb3e0fbd6de56948757fc71e5e7a
c) Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade (was ist hier der Unterschied zu a, außer das es zwei sind ??)
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_24_25&products_id=926&osCsid=d493cb3e0fbd6de56948757fc71e5e7a
und noch etwas Zusatzschlauch
d) Schlauch PUR active blue plug&cool
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_27_28&products_id=822&osCsid=d493cb3e0fbd6de56948757fc71e5e7a
Zur steuerung der Lüfter vielleicht noch das nette Gimmick hier:
aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=46_213_214&products_id=1148&osCsid=80fb06b50f6697482dace78425733535
So meiner Meinung nach müsste das jetzt alles sein.
Für den Fall, dass ich etwas wichtiges vergessen haben sollte oder irgendetwas total falsch ist, meldet mir dies bitte.
DANKE für eure mithilfe.
MICHA
b0nez
dimanche 3 juin 2007, 11:39
meld ;D
Am besten du schreibst mal von welchem Hersteller die Karte ist, dann können wir auch sehen welcher der vielen Kühler hier passt oder nicht ;).
Nochmal zum Lautlosen System. Zur Zeit wird deine NB mit dem Luftstrom mitgekühlt. Wenn du "lautlos" haben willst, wird da im normalfall nicht wirklich viel mit Lüftern gearbeitet. Du kannst gerne die NB erst mal passiv betreiben und wenn nötig mit nem Kühler nachrüsten.
Zu den Anschlüssen. für die grafikkarte empfehlen sich gewinkelte Anschlüsse (1950/1800/1900) oder gerade (nur 1950). Für alles andere reichen gerade Anschlüsse. Im Set sind alle Anschlüsse die du brauchst vorhanden. Alles was du zusätzlich kaufst braucht noch ein paar.
Bei AE ist ein Wassertemperatursensor noch ne sinnvolle Investition, denn im Normalfall regelt man nach der Wassertemperatur. Andere Sachen wie Durchflussmesser sind dann eigentlich nur noch Spielerei, machen aber mit der Notabschaltung wieder Sinn.
Der im Set enthaltene Schlauch ist ganz normaler nicht aktiver klarer Schlauch. Also entweder von dem noch ein wenige mehr bestellen, oder gleich auf active blue umsteigen und dann dort 3m kaufen.
Was mir aber bei deinem Gehüse noch am meißten Kopfzerbrechen macht, ist die befestigung vom Radiator. Im Deckel wird nciht möglich sein, da der Tower einfach zu voll ist. Dabei fällt mir gerade auf, das du auch keinen AT verwenden kannst, weil du nirgends mehr platz hast in in die Front, oder in den Deckel zu verarbeiten.
Und deine ICQnummer scheint nicht richtig zu sein, denn unter dieser finde ich niemand, aber ich besuch dich jetzt erst mal in deinem TS :D
mfg b0nez
:rolleyes:
Micha-J
dimanche 3 juin 2007, 13:41
Hello again,
habe meine ICQ im Profil berichtigt, hatte ne 4 vergessen ;D.
So jetzt aber mal wieder zu meiner Anlage, welcher Temp. Sensor aus dem Sortiment eignet sich denn gut für den Einsatz am Aquaero und ist dazu nicht großartig teuer ?
MICHA
dimanche 3 juin 2007, 14:51
- Inline Sensor
- Stecker für Relais-Ausgang
- Durchflusssensor + Anschlusskabel + Anschlüsse
Das wäre noch sinnvoll als Zubehör. Über die Wassertemperatur kann man relativ gut regeln, der Durchflusssensor gibt etwas mehr Sicherheit und der Relais-Stecker erlaubt es dir eine Notabschaltung in Hardware zu realisieren. In dem Fall hier würdest du das quaero parallel zum Power-Taster anschliessen; oder du holst dir noch dieses Kabel, was dann wiederum direkt das Netzteil abschaltet.
Hummerman
dimanche 3 juin 2007, 15:25
Ganz wichtig ist ein Aquaero + Wassertemp-Sensor, damit kannst du deine WaKü Semipassiv laufen lassen, genau das mache ich im Moment.
Der Airplex XT 360 ist intern im Deckel. Und die Lüfter laufen nur dann wenn sie gebraucht werden. Im Moment läuft die WaKü passiv und nur die Gehäuselüfter + Netzteil laufen.
Aber nicht wundern wenn die Temps dann höher werden. Im Moment habe ich Idle ca. 45°C bei 23°C Raumtemp.
Micha-J
dimanche 3 juin 2007, 16:10
So hier mal eine komplette Liste mit allen Komponenten, die für Wakü, Temp.überwachung und Anschluss benötigt werden:
Damit liegt der Preis aber leider auch deutlich über meiner Vorstellung. Wenn man daran jetzt noch etwas machen könnte, wäre der Kauf beschlossene Sache. ;D
MICHA
b0nez
dimanche 3 juin 2007, 16:11
du hast entweder einen gerade oder ein T-Stück vergessen. Wo willst du sonst den Tempsensor hinstecken ;)
mfg b0nez
:rolleyes:
Max_Payne
dimanche 3 juin 2007, 17:22
Was hälst du davon ?
Gruß Max Payne
dimanche 3 juin 2007, 17:36
vielleicht lieber das kleinere AquaDuct... dann kommts Preismäßig vermutlich auch eher hin wenn ich das so hier mitlese...
ansonsten kann man seine WaKü auch stück für Stück aufbauen... als ich meien erste AC wasserkühlung verbaut habe gabs so spielereien wie das AquaEro (was auf jedenfalls ne super sache ist) gar nicht...
Und ein TwinPlex Pro kostet auch nur 1/3 von nem komplett Kühler... und liefert obendrein bessere Temperaturen...
Man In Blue
Max_Payne
dimanche 3 juin 2007, 17:46
Das ist die vom MIB beschriebene billigere Variante:
Am Komplettkühler würde ich festhalten dank dem Core-Pro sind die Temperaturwerte ja besser geworden und zum anderen werden beim Twinplex die Spannungswandler nicht mitgekühlt.
Gruß Max Payne
