• 02.10.2026, 06:29
Tervuren
Lüftersteuerung?
lundi 4 juin 2007, 00:59
habe ein Aquaduct 360XT.Seit heute läuft der Lüfter Nr. 2 dauernd mit. Alle drei Lüfter sind gleich konfiguriert gemäß
Standardeinstellungen.(Regelung auf Vorgabetemperatur,Wasser aus,kein Sensor). Die Wassertemperatur beträgt im Idle ca. 23°,CPU ca.30°.Bisher waren die Lüfter gar nicht angelaufen.Der Lüfter läuft konstant mit 1200U/min. Vielleicht weiß jemand rat. Bin neu
im Wassersportgeschäft
im voraus vielen Dank
Gruß Tervüren
b0nez
Re: Lüftersteuerung?
mardi 5 juin 2007, 01:08
Hallo und Willkommen im Forum,
kann die leider nicht ganz folgen, aber versuch mal einen Eeprom reset. Wie der genua funktioniert steht im Handbuch. Beim normalen AE ist es die Set-Taste, die man während des des Startens mindestens 3s drücken muss. Keine Ahnung, ob das beim AD genua so ist.
mfg b0nez
:rolleyes:
Tervuren
mardi 5 juin 2007, 23:17
Guten Abend,
und danke für die Antwort. Trotz Epromreset war der mittlere Lüfter
immer mitgelaufen. Nach "ruhiger" Nacht läuft das Gerät heute an-
scheinend wieder richtig. Mit dem Computerstart läuft die Pumpe an
und fördert Wasser. Die drei Lüfter brummen ebenfalls los und schalten sich dann ab.
Gestern jedoch hatte sich der mittlere Lüfter nicht abgeschaltet,
sondern lief mit Höchstdrehzahl weiter. Im Entlüftungsmodus förderte die Pumpe nach 3-4 Takten kein Wasser mehr.
Ich hatte das Gerät gestern entleert. Vielleicht ist dabei etwas Wasser durch das Lüftergitter ins Gehäuse gelaufen.
