• 07.10.2026, 22:39
silentkiller
Konzentration von ACFluid zu hoch ?
jeudi 7 juin 2007, 15:56
ich habe jetzt mein neues System zusammen.
Verbaut sind : cuplex xt, twinplex xt + normal, 8800gts kühler, 2*spawa + hdd, mora, 240 evo an einem at + 2laings.
nur irgentwie scheint das zu schäumen im AT, kann das vielleicht von einer zuhohen konzentration acfluid - wasser kommen ?
Danke
Thurisaz
Re: Konzentration von ACFluid zu hoch ?
jeudi 7 juin 2007, 16:03
der schaum kann auch entstehen wenn noch relativ viel luft im system ist. entlüfte mal das systzem und lass ein bisschen laufen.
ansonsten sollte der anteil des fluids 2% entsprechen
Spock
jeudi 7 juin 2007, 16:10
Schalt mal eine der beiden Pumpen ab. ;)
Der Wasserzulauf sollte im AT dann auch möglichst unter der Wasseroberfläche liegen. Dann schäumts auch nicht mehr.
Citation de "Grinchy"
gr3if
jeudi 7 juin 2007, 18:32
Das kann auch an der Laing liegen hab ich öfters gelesen, dass die Laing in Verbindung mit kleinen Abs Schaum produziert.
silentkiller
jeudi 7 juin 2007, 21:33
so hab den kreislauf jetzt zu einem zusammengebaut und das wasser von unten in den ab reinpumpen lassen... siehe da kein schaum mehr :)
danke für eure antworten
