• 30.09.2026, 12:39
Z-5500
Cuplex XT Montage?
mercredi 6 juin 2007, 16:58
bin gerade an der Montage des Cuplex XT und brauch dringend Hilfe, da ja Aqua Computer keine Montageanleitung beilegt ::)
Wo müssen die Federn jetzt hin?
auf die Kühlerhalterung oder darunter?
Achja Sockel 775!
Danke euch für eure Hilfe!
Stefan_K.
Re: Cuplex XT Montage?
mercredi 6 juin 2007, 17:03
1. Plastikring auf Schraube
2. Schraube von hinten durchs Board
3. Plastikring
4. mit Mutter fixieren
5. Kühler rauf
6. Federn rauf
7. Rändelschraube drüber und festziehen
Tutorial Video kommt am Wochenende dazu.
badkarmaboy
Die Federn müssen obendrauf! Also Zwischen Halterung und Rändelmutter.
...verdammt, zu langsam...
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Z-5500
mercredi 6 juin 2007, 17:10
okay danke und wie stark festziehen das ganze?
Sollten die Federn ganz zusammen gedrückt sein oder etwas weniger druck?
Erkaeltung
mercredi 6 juin 2007, 17:11
Ein Blatt Papier sollte zwischen die Windungen passen.
Gleichmäßig anziehen vor allem !
Z-5500
mercredi 6 juin 2007, 17:22
so dass ein Blatt Papier noch zwischen passt, finde ich aber etwas zu stark, sonst biegt sich das Borad ja durch ;D
Z-5500
mercredi 6 juin 2007, 17:35
Okay habs montiert, hier paar Pics:
deeptera
mercredi 6 juin 2007, 18:18
Ah, endlich mal jemand mit SpaWa-Kühlern fürs Asus Commando. Sind das selbstgebaute oder fremde?
Ich würd da ja liebend gern welche von AC verwenden, aber glaub die passen alle nicht. :(
Z-5500
mercredi 6 juin 2007, 18:21
Wenns welche von AC gegeben hätte, hätt ich natürlich die genommen, aber gibts leider nicht!
Erkaeltung
mercredi 6 juin 2007, 18:25
Citation de "Z-5500"
Bei den standard Luftkühlern biegen sich die Boards auch durch.
Stefan_K.
mercredi 6 juin 2007, 18:28
Wieso soll Bestellnummer 26005 nicht passen ?
Die passen nämlich. ;)
deeptera
mercredi 6 juin 2007, 18:40
Naja, da das aber nur eine Bestellnurmmer ist, kann das schon mal nur halb passen, da das Board auf jedenfall zwei verschiedene braucht.
Was mich bisl unsicher macht ist, dass die fremden Kühler die es dafür gibt nicht so gerad Blöcke sind sonden so komische Formen haben, schätze dass das an anderen Bauteilen liegt die höher sind als die SpaWas und im Weg wären. Deswegen bin ich mir unsicher ob die AC Kühler passen.
Stefan_K.
mercredi 6 juin 2007, 18:48
Citation de "deeptera"
son schmarrn ....
sorry, aber im Grunde muss nur das gekühlt werden, was Asus selber kühlt. Und nur weil die anderen zwei Kühler anbieten heißt das nicht, daß das notwendig ist. ;-)
Unser Kühler passt an beiden Positionen.
deeptera
mercredi 6 juin 2007, 19:04
hmm aber bei dem einen sind die Löcher ca 82mm weit und beim anderen ca 96mm wie passt denn da auf beides der gleiche Kühler mit 81mm?
Stefan_K.
mercredi 6 juin 2007, 19:24
Da sind mehrere Löcher soweit ich das auf den Asus Bildern erkennen kann. Das Board sollte wie das Striker Extrem Löcher auch in den Abständen haben. Ansonsten haben wir ja auch noch den längeren Kühler für Asus Boards.
deeptera
mercredi 6 juin 2007, 21:59
Quelle: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…threadid=304385
Ist auch nich gerad das beste Bild. Wenn ich mich mal dazu durchringen kann meins auszubauen kann ich mal versuchen n paar bessere zu machen. Wenns nur nich immer so umständlich wär ... bzw ich so faul  ;)
Spezies_8472
jeudi 7 juin 2007, 00:06
Citation de "Erkaeltung"
es gibt entsprechende backplatten, die man an der rückseite des mainboards anbringt und mit den langen schrauben des wasserkühlers befestigt, das verleiht stabilität und das mainboard kann sich nicht mehr durchbiegen.
Z-5500
jeudi 7 juin 2007, 00:30
Wo gibts den die Backplatten?
Hast mir da nen link?
Erkaeltung
jeudi 7 juin 2007, 00:40
Citation de "Spezies_8472"
Schon möglich. Kann man sich auch selber bauen usw., aber es ging ja nicht um die Verwendung/nicht Verwendung von Backplates.....
Spezies_8472
jeudi 7 juin 2007, 03:43
es sollte auch nur als hinweis verstanden werden.
verstehe daher nicht, wie man so garstig reagieren muß ::)
