• 05.10.2026, 07:24
Philosophie
Aquaduct entlüften!
lundi 25 juin 2007, 16:25
Sers Leutz!
Habe gerade mein Aquaduct befüllt und am Pc angeschlossen soweit läuft alles bestens!
Bin dann in der software auf Entlüftungsmodus gegangen und seit etwa 1 Stunde am Entlüften, oben am Plexiglasdeckel kommen wie es sein sollte Luftblasen heraus, wie gesagt schon eine Stunde und es nimmt kein Ende!
Jemand schon Erfahrung damit wie lang das Entlüften des 360 dauern sollte???
Danke schon mal im Voraus
badkarmaboy
Re: Aquaduct entlüften!
lundi 25 juin 2007, 16:32
Der Entlüftungsmodus hat bei mir gar nichts gebracht...
Was mir geholfen hat ist
a) Rechner schütteln und hin- und herkippen
b) Frequenz der Pumpe auf Maximum, kurz laufen lassen, dann Frequenz auf Minimum.
Das ganze abwechselnd und kombiniert, nach 10 Minuten war keine Luft mehr drin.
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Philosophie
lundi 25 juin 2007, 16:50
Super schnelle Antwort Danke dir!
In den Schläuchen sind keine Luftblasen mehr zuerkennen habe grüttelt und Pumpe paarmal unter vollast laufen lassen!Also im pc alles im grünen jetzt!
Aber oben am Plexiglasdeckel des 360 auf der rechten seite ist eine recht große Luftblase zuerkennen ist die Normal???
palme_kex
lundi 25 juin 2007, 17:04
Das is ja der ausgleichsbehälter... Das da Luft drinne ist ist ganz normal.
Da sammelt sich ja die Luft die aus dem System kommt. Wenn dir da zuviel luft drinne ist einfach Wasser nachkippen.^^
badkarmaboy
lundi 25 juin 2007, 17:20
Ich glaube Philosophie meint den mechanischen Füllstandsmesser, der stimmt bei mir auch nicht. Die schwarzen Kugeln hängen immer irgendwo (oben Wasser, dann Luftblase, Kugeln, Wasser) mittendrin.
Hab schon ziemlich viel versucht, aber spätestens nach einem Tag passen die Kugeln nicht zum tatsächlichen Füllstand. Sieht man ja, wenn man in den Aquaduct guckt.
lundi 25 juin 2007, 18:55
Zur Not hilft ein Tropfen Prill.
badkarmaboy
lundi 25 juin 2007, 20:09
Citation de "Stephan"
Gibt das nicht lustigen Schaum?
Meine bessere Hälfte wäre wenig begeistert, wenn ich das Büro in eine Schaumparty verwandle... die denkt eh schon ich spinne, wegen der WaKü ;D
Max_Payne
lundi 25 juin 2007, 20:12
Stephan redete von einem Tropfen nicht von einer halben Flasche ;)
Gruß Max Payne
Philosophie
mardi 26 juin 2007, 01:17
Prill rein und es funkt jetzt mit den Kugeln!
Danke Leute
badkarmaboy
mardi 26 juin 2007, 14:59
Na dann geh ich heute Abend doch mal wieder basteln.
...endlich wieder Basteln... *freu* *freu* ...Dummdidumm...
;D
